avatar__claw
консолидация на сборки от LG, 10S3P NMC 60AH, 31 кг, 6500Wh
Автор _claw, 31 Июль 2018 в 11:32
zzrr
Цитата: _claw от 14 Нояб. 2018 в 10:41zzrr, видео обязательно!
Сборка на 700А спалила сварочный балластник(((
Видео пока не получается)))
Чем еще можно нагрузку на 42в 1000А дать?
vialine
ахаха, это 42 кВт энергии... ну ещё бы :D
надо наверно от троллейбуса брать резисторы, и параллелить их для получения нужного сопротивления
_claw
Цитата: zzrr от 19 Нояб. 2018 в 10:56Сборка на 700А спалила сварочный балластник(((
вот поэтому нужно снимать видео! сложного в этом ничего нет  :bn:
zzrr
Цитата: _claw от 19 Нояб. 2018 в 12:32вот поэтому нужно снимать видео! сложного в этом ничего нет
Тестировали монтажники на работе, они для меня нагрузку делают, я при этом не присутствовал))
Ustas
#238
Цитата: zzrr от 19 Нояб. 2018 в 10:56Чем еще можно нагрузку на 42в 1000А дать?
Берем трос нержавейку (у никеля удельное сопротивление выше) рассчитываем длину, обжимаем с двух сторон медные наконечники, желательно луженые, и погружаем в емкость !!! ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ !!! с водой, лучше дистиллированной (я брал колодезную). Чем больше мощность тем больше нужно воды. 40КВт  способны вскипятить ведро воды за 30 секунд!!!
Для примера -  для нагрузки в ~ 17КВт  -  28В 600А  я  использовал нержавеющий трос D3мм длинной около 0,5м и пластиковое ведро 15 литров.  Желательно использовать подходящий для таких токов рубильник так как при замыкании просто двух наконечников, как это делал я,  на таких токах получается неслабая сварка. Защитные перчатки и очки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!
_claw
Цитата: Ustas от 19 Нояб. 2018 в 13:07на таких токах получается неслабая сварка
энергоемкости этой сборки хватит варить электродом 3ой минимум час не отрываясь  B-)
_claw
_claw
Stanislavchik
Продаёте также сборками? нет желания разбить попакетно, а остальное в маленьком китае выставить?
Stanislavchik
По результатам переписки прошу поставить меня в очередь на 17 пакетов.
jim229697
Тоже желаю принять участие. 21 пакет (7s)
_claw
[user]Stanislavchik[/user], [user]jim229697[/user], внес. инфу потом в личку сброшу.
SERG.ELECTRO
Возможно оплатить в рублях по курсу на сегодня?
arealex
там ещё танцы с бубном
_claw
[user]SERG.ELECTRO[/user], для начала озвучьте сколько вы будете заказывать.
[user]arealex[/user], да прям уж такие танцы. вы что никогда не платили вестерн юнион или подобно?
KossMann
Бронь на 4 модуля 10S3P ,120 пакетов,в личку отправил свои данные для связи.
_claw
