Li-Force Kugoo M2 - разбор полётов - Страница 14
avatar_Флюр
Автор Флюр, 13 Сен. 2018 в 05:57
RokinStas
Приветствую всех. Если купить такую батарейку
Liitokala 12v 9800 mAh Rechargeable Lithium Battery 3S3P Capacitor DC CCTV Camera Monitor
https://ru.aliexpress.com/item/Liitokala-12-9800-3S3P/32923389198.html?spm=a2g0v.search0604.3.18.781b40eawv25Tf&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=965fc5ac-821c-45c7-8f42-9e753745f796&algo_expid=965fc5ac-821c-45c7-8f42-9e753745f796-2
подцепить последовательно,
а так же блок питания на 48 вольт , в настройках выставить питание на 48 вольт ,то я так понимаю можно увеличить мощность мотор колеса?
Вообще имеет место такое решение? или правильнее дербанить родной акк / или вообще заменить?
NekitPlay
Цитата: Whiter от 07 Июнь 2019 в 07:39Вертикально планируете
Батареи размещать? Тоже подумываю на 48в свой М2 переделать
Вертикально их больше влезет, но 4 банки можно уложить и горизонтально, просто места будут больше занимать.
NekitPlay
#236
Цитата: RokinStas от 07 Июнь 2019 в 13:34Приветствую всех. Если купить такую батарейку
ссылка
Там точно 9800mah?! Смысл переделки на 48 вольт есть! Я бы подключил последовательно, менять АКК точно не стоит, это будет не выгодно! Дербанить АКК не вижу смысла.
А теперь давайте кое что посчитаем:
В наших "электротабкретках" штатный контроллер 12a и штатная батка 36 вольт
12•42= 504 если я не ошибаюсь.504 ватт у нас в пике!
Теперь давайте посчитаем с баткой 48 вольт:
12•54=648 ватт в пике.
А вот если купить контроллер на 30a...
54•30= 1620ватт !!!!!!!!!!!!!!!
Вот это уже совсем другое дело и скорость 40км/ч (реальная) и в горки потянет (с весом 100кг) до 20° а не 8° как сейчас.
Насчёт ЗУ не вижу проблем, они у нас штатные 48 вольт, как минимум у меня) Но если что на 13 стр я показал какую зарядку купить можно.
И да МК больше чем ему нужно мощности не возьмёт.
Сейчас в Пушкине +30 и мк нагрелся под весом 65 до 45-55 градусов на ощущение и это со скоростью 15км/ч!!! Что же будет если туда 140 сядет и на 3 тапкуфпол давить будет... Говорят обмотки плавятся на 110 градусов, но давайте будем честны, вспомните какое там качество, обмотка эта на 90° по пи.. пойдёт, а термометра на МК нету, да и если делать сборку на 1600 ватт, то гнать в жаркую погоду постоянно будет нельзя.
RokinStas
Цитата: NekitPlay от 07 Июнь 2019 в 14:14
Там точно 9800mah?! .
Не знаю, только присматриваюсь. От того что в двух разных батках разная система подключения элементов , плохо не будет?
У меня кстати на бп 36в написано, и батарейка 10ач
То есть контроллер по любому менять? Раз такой мощный пик, то нужен датчик температуры выводить на руль и следить за этим, как вот эти парни сделали:
https://www.youtube.com/watch?v=PfFhMznWz84&list=WL&index=13&t=0s
Подскажите, кстати, какой контроллер подойдет? И курок тоже менять?
NekitPlay
Цитата: RokinStas от 07 Июнь 2019 в 14:38Не знаю, только присматриваюсь. От того что в двух разных батках разная система подключения элементов , плохо не будет?
Если банки одинаковые по вольтажу и +- по объёму, то нет.
На заборе тоже написано!Но практика показывает что там не больше 9ah
NekitPlay
#239
Цитата: RokinStas от 07 Июнь 2019 в 14:38То есть контроллер по любому менять? Раз такой мощный пик, то нужен датчик температуры выводить на руль и следить за этим, как вот эти парни сделали
Контроллер необязательно менять, штатный и на 36 и на 48v рассчитан. Но 100 кг в горку 10° он не потянет и разгон вялый.
Насчёт контроллера не знаю, ссыкую то что к Монику не подойдёт, а если не подойдёт, то потом опять месяц ждать новый Моник, так ведь лето и пройдет.
Есть такие варианты
Такой подойдёт точно
1 139,06 руб. | GREENTIME 36 V/48 V 500 W/600 W 30 Amax контроллер бесщеточного двигателя постоянного тока Электрический трехколесный велосипед двойной датчик режима/датчик меньше контроллер
https://s.click.aliexpress.com/e/Ig6tlbS
Китайцы охуели 500р за доставку
И есть такой же с моником
2 862,40 руб.  7%СКИДКА | Greentime 36 V 48 V 500 W 600 W Бесщеточный DC контроллер электрического велосипеда контроллер + SW900 ЖК-дисплей один комплект
https://s.click.aliexpress.com/e/bQUZ1dze
Есть такой вариант, но он по-моему не подходит к нашему Монику, но он мощнее тех, правда ток по разгону.1 793,11 руб.  30%СКИДКА | 48 В-64 В 800 Вт Электрический велосипед e-велосипед скутер бесщеточный двигатель постоянного тока Скорость контроллер
https://s.click.aliexpress.com/e/bN1WTk0o
Если паять хорошо умеете, то можно транзисторы перепаять на наш.
Первый контроллер вроде бы должен подходить к монитору
Sergkugom4Rro
#240
Коллеги,  может кто нибудь положить на напольные весы и взвесить его без седла!  Продавец утверждает,  что в таком состоянии он должен весить 14,5 кг.  Ну правда надоел этот не прикрытый пиз.. ж  Одним из самых важных критЕриев является именно вес самокат,  так как будет использоваться в плотном набитым людьми транспорте и как докатка до работы примерно 4 км туда обратно на открытой местности. На данный момент осталось два фаворита,  м2 и mini robot 365.  Вот между ними и скачу.
NekitPlay
Цитата: Sergkugom4Rro от 07 Июнь 2019 в 19:27Коллеги,  может кто нибудь положить на напольные весы и взвесить его без седла!  Продавец утверждает,  что в таком состоянии он должен весить 14,5 кг.  Ну правда надоел этот не прикрытый пиз.. ж  Одним из самых важных критЕриев является именно вес самокат,  так как будет использоваться в плотном набитым людьми транспорте и как докатка до работы примерно 4 км туда обратно на открытой местности. На данный момент осталось два фаворита,  м2 и mini robot 365.  Вот между ними и скачу.
Коллега)) М2 с сидушкой весит 19 кг седло 2.5-3 кг, так что самокат без сиденья весит около 16 кг.
Хотел похвастаться
hddbad
Цитата: NekitPlay от 07 Июнь 2019 в 01:05Думаю 4 баночки купить и батку 48 вольт сделать
Странно вы считаете !
давайте рассуждать  36V равно10 банок на вольты и 2-3-4 в параллель ( у вас скорей всего 3 в параллель )
48v уже 13 на вольт и также 2-3-4  в параллель , чтобы вам всего добавить с 10 до 13S  надо не 4 (четыре)  а 9 (ДЕВЯТЬ) банок .
NekitPlay
А кто сказал, что я их так подключаеть буду?Вдруг последовательно! У них номинал 3.6 вольта, 4 банки последовательно поставить и всё, на данный момент мне ёмкость не нужна. Может куплю батку на 12 вольт за 1000 и всё
1 099,48 руб.  20%СКИДКА | Liitokala 12 v 9800 mAh перезаряжаемая литиевая батарея 3S3P Конденсатор DC монитор камеры CCTV
https://s.click.aliexpress.com/e/ctNpgxvA
Sergkugom4Rro
[user]NekitPlay[/user],
Стесняюсь спросить,  что дает эта клубная карта?  Бесплатную буксировку до дома,  в случаи полного разряда аккумулятора,  или скидки в специлизированном магазине? 😊👀
NekitPlay
Покатушки на электросамокате)
NekitPlay
Кароч прокатился я на 5квт(чу чуть курок нажимаешь и у тебя 20км/ч, 100км/ч максималка, батка 28/60) после такого на наших кататься не захочется)))
Но вот какая проблема, приехал домой, поставил на зарядку, а тут хуяк, а он не заряжается.
Мигает зелёный и мгновенно красный, где копать, что делать, гарантия есть!
NekitPlay
Ну контроллер я и так планировал менять, теперь это будет обязательно! Вроде бы на улице +25 гнали 20км/ч...... Какой то тразюк наверное в контроллере сгорел
hddbad
Цитата: NekitPlay от 08 Июнь 2019 в 09:53Liitokala 12 v 9800 mAh перезаряжаемая литиевая батарея 3S3P
ключевое слово  3S3P что и есть три последовательно 3S  на три в паралель 3P  :)
Цитата: NekitPlay от 08 Июнь 2019 в 17:38не заряжается.Мигает зелёный и мгновенно красный, где копать, что делать, гарантия есть!
Тут контролер не причём , питания с зарядки идет напрямую в батарею , и уже БМС в этой бате решает отдавать ток или получать , так что дело в батареи , если есть гарантия несите в сервис !
NekitPlay
#249
Цитата: hddbad от 09 Июнь 2019 в 04:01Тут контролер не причём , питания с зарядки идет напрямую в батарею , и уже БМС в этой бате решает отдавать ток или получать , так что дело в батареи , если есть гарантия несите в сервис !
А что может быть с баткой?!(или это бмс) и из за чего это могло произойти?
Гарантия есть, но там написано, что если есть механические повреждения, то идите на...и самокат то включается! едит! Ток не заряжается. Батарея работает скорей всего, может бмс?! Или плохой контакт, надо будет рассоеденить все контакты и заново соединить, может очистить.
NekitPlay
Да я увидел, что контроллер не имеет отношения к батке при зарядке. Но это не самое интересное, самое интересное, то что вчера я пришел с гостей, поставил его на зарядку и загорелся красный огонёк и зарядка пошла! До этого я немного подёргал провода от гнезда, наверное в них была проблема, а может батка перегрелась и не давала себя заряжать.
Вообщем я собрался делать апгрейд, если я закажу доп батку на 12 вольт, то мне надо будет дербанить кейс и подключать её после бмс(бмс~36v~12v), потому что если до зарядка не отключится?!(12v~бмс~36v)
Кстати, если менять контроллер, то надо будет покупать
334,03 руб.  50%СКИДКА | 24 V 36 V 48 V e велосипед крутить Дроссельный ускоритель с Светодиодный индикатор/включения-выключения замок для электрических велосипедов/велосипед/самокат
https://s.click.aliexpress.com/e/cb63imGY
Потому что гнёзда не подойдут ((
hddbad
[user]NekitPlay[/user], Что было с Аккумом остаётся только гадать !  или выяснять ели это будет повторятся , подключения дополнительных ячеек можно в двух вариантах
1) дербанить акум ставить доп банки и менять БМС на нужное количество S (Банок) так как в вашем 10 выводов с БМС а нужно 13тсать
или
2) не трогать Акум а просто подключить в разрыв (последовательно) но в этом случае доп акум должен быть с собственным БМС (на самом деле вариант немного не правильный но если учесть все характеристики токов то вполне рабочий !)
про замену или модификацию контролера имелось ввиду не курок с дисплеем (он как раз поддерживает , сменил в меню и всего делов)  а Такую Алюминиевую коробку в деке к ней все подключается ! (если она будет несовместима с вашим курком то в этом случае их оба + проводку)
