Bafang новая маркировка
Автор Konstantin_z, 13 Окт. 2018 в 18:00
dmitriy2803
Добрый день,а можно,пожалуйста,ссылку на продавца?
VoltWatt
Парни подскажите, адекватная ли цена для этого комплекта https://ru.aliexpress.com/item/2017-Rushed-48v500w-Bafang-Cst-Rear-Cassette-Electric-Bike-Conversion-Kit-Brushless-Hub-Motors-20-26/32825378568.html и стоит ли его вообще брать ?
Михаил174
Я брал тут https://s.click.aliexpress.com/e/c5V5Yo98
didim
Брал я его осенью 2017 года. Явный недостаток это неудовлетворительная спицовка, и хреновые спицы, начали лопаться через месяц полтора.  Обод вроде норм, изза спиц появилось небольшое яйцо в начале, выправил.
Двигатель под кассету, 12T (так он стоит баксов 210-220). На 48В аккуме шел максимум 38км/ч. У курка газа узкий диапазон, скорее как вкл и выкл. Контроллер имеет плавный пуск мотора в первые пол секунды, дерганий нет.
Не стал бы ща брать именно из-за спицовки.
brb
Получил недавно мотор с маркировкой bfbpm 48/500 20 (13) второй ряд цифр 1901118280-1. Заказывал в начале января, отправили 17.
Если верить сообщениям, то первые две цифры - год изготовления. Продавец говорит, что это мотор FM G07.
Как сложно с этими бафангами.   >:D Написал производителю с просьбой дать пояснения. Брал под обод 26', теперь чешу репу, можно ли его ставить на этот обод.
newsky526
Цитата: brb от 05 Фев. 2019 в 17:16Брал под обод 26', теперь чешу репу, можно ли его ставить на этот обод
Если есть мотор, то можно предположить, что есть/будет контроллер, акум и вся остальная требуха. Собственно надо собрать схему и замерить обороты Х.Х. тогда и станет всё ясно.
Миникрошка 4 витка
А в чём конкретно видится проблема?
brb
Возникла некоторая путаница, кто-то писал, что при маркировке 20 (13) на 26 ободе будет излишний нагрев двигателя.
Судя по (13) как раз с нагревом всё будет хорошо. 13т - это очень медленный мотор, как раз под большие колёса.
scezary
Был у меня такой мотор 20(13), стоял в 20 ободе на самокате. Скорость 33-35км/ч на 13s. 30А нагреть выше 85*С не удалось. :wow:
Vik3
Что-то слишком быстро для (13)  и 13s. У меня сейчас старый ВРМ (10) и скорость тоже 33-35км/ч на 48В в 20-ом колесе  :bn: . У (13) скорость должна быть в районе 23-25 ИМО.
scezary
[user]Vik3[/user], Это наверно от контроллера еще зависит. Это скорость максимальная, на только что заряженной батареи, и на 3-й скорости, на 2-й в районе 28км/ч. Контроллер обычный дешевый с трехпозиционником.
алексей45
можно ли для такого мотора батарею 52вольта 10,4ач на сколько увеличится скорость ине бут грется
LevNsk
Цитата: newsky526 от 27 Дек. 2018 в 14:18Это в принципе,стандартная 500ка ,только в расширенном корпусе. Шестерни там без усиления. Фривил,возможно ,тоже.
Это проверенная информация? О какой модели 500-ки идёт речь?
Если 500-ка=750-ке по мощи, то зачем платить больше...
DD 1000вт, FatBike 20×4". Батарея LiFePo4 32650  24s2p 72v 12Ah. Без педалей газ-тормоз: дальность 30км, мксималка 43км/ч. Пробег 1000км Вес 50кг.
newsky526
С чего бы им быть одинаковыми? Одинаковость только в одном: мотор для фэт вела. А всё остальное другое: уже статор,уже магниты,шестерни без усиления.
Миникрошка 4 витка
LevNsk
Цитата: LevNsk от 20 Март 2019 в 10:32Это в принципе,стандартная 500ка
В моём понимании "стандартная 500ка" это 500вт под 135 дропы.
Походу речь про сравнение 500фэт и 750фет , но опять же сказанно про не усилинные шестерни и фривил. Кароче непонятки.
Грубо можно по весу мотора и его размеру сориентироваться.
LevNsk
Цитата: edw123 от 20 Март 2019 в 12:25Грубо можно по весу мотора и его размеру сориентироваться.
Норм подход! Почём за кило, да-да вот эти круглые?Мне пожалуста 4,6кг Бафанга взвешайте.
Мне под любые дропы мотор подойдёт, а вот какой выбрать - вопрос.
