avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
KainDekart
[user]Bengs[/user],
Как несколько дней назад выкручивал болт, на курке показывал 60,3В, шкала батареи была наполовину, сегодня утром перед выходом на работу включил проверить, 60,5В, при нажатии двух кнопок, вольтаж не прыгает. Вот на длинных выходных займусь скрипом и еще раз затестю. ( на самокате на улице еще не катался, стоит в прихожей, курок выключен)
"Уже нынешнее поколение россиян, будут жить дольче, гучче и версаче!" (с)
eTyson
Цитата: Bengs от 06 Март 2019 в 19:57
1. Самокат полностью зарядил в понедельник (до писка зарядки), курок показывал 66,2в-66.7в.
Все время стоял в тепле дома. Включаю  - на курке 63,3. Куда пропало 3 вольта?! По грубым подсчетам, это около 250вт/ч. Чтобы от такой батареи столько скушать, это нужно минимум оставить включенным свет на пару суток.
Вопрос - есть возможность у кого-нибудь проверить, падает ли напряжение при простое?
Новый Ultron T118 в субботу 2 марта зарядил до самостоятельного отрубания зарядки, на курке показывало 67,1В. Самокат стоит при комнатной температуре 23 градуса. На данный момент, т.е. через 5 суток, на курке 67В ровно.
Bengs
Блэт, я больше всего боялся получить головняк в виде косячного аккумулятора или чего-то подобного при покупке.
Но, как и должно было произойти, я его и получил.
В выходные поеду полностью выкатаю батарею, и проверю пробег, который получится пройти.
Судя из видео по сравнению в шапке темы, я должен при любом раскладе 40 км железно.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
eTyson
[user]Bengs[/user], может вы его просто недозарядили? Зарядите до самостоятельного отрубания зарядки.
aaa1979
#112
Цитата: eTyson от 07 Март 2019 в 11:37Новый Ultron T118 в субботу 2 марта зарядил до самостоятельного отрубания зарядки, на курке показывало 67,1В. Самокат стоит при комнатной температуре 23 градуса. На данный момент, т.е. через 5 суток, на курке 67В ровно
Аналогично. Только при полной зарядке курок показывает 67.8. После простоя пропадает максимум одна десятая вольта.
Добавлено 07 Мар 2019 в 14:43
Цитата: eTyson от 07 Март 2019 в 12:15Bengs, может вы его просто недозарядили? Зарядите до самостоятельного отрубания зарядки
У меня кстати после перехода диода в зеленый цвет в течение часа заряд поднимается на пол вольта если ее не отключать.
Xiaomi m365. Ultron t118.
KainDekart
#113
Всем добрый день! Вообщем расскажу по порядку, прокатиться еще не удалось, погода не позволяет, решил скрип "сзади", скрипел не болт,а пружина в амморте! провернул ее и скрип ушел, о как! засиликонил этот болт полностью, чтобы грязь не скапливалась под ним, просиликонил диодные ленты. Вообщем не разобрался с курком, выставил диаметр переднего и заднего колеса по 11 дюймов, потом по 10, скорость на холостом ходу была около 90 км/ч при вольтаже батареи 60,1В :bn: вообщем не понял юмора, затем нашел настройки на Халтен 1200В, переднее колесо 8 дюймов, заднее 15!, там зависит от количества магнитов, но вот сколько у нас их непонятно, если кто в курсе, дайте обратную связь, и интересует настройка минимального напряжения, у меня стоит 415, нормально ли это? P:S подумал как перенести подножку, можно сверху просверлить в деке  отверстия, где она выступает, и на уголок жестко болтами прикрепить эту подножку, кстати она немного телескопическая, реализую попозже, но с такой ездить точно не вариант, кстати вот видео еще одного обладателя Ультрона:
https://youtu.be/DW0ejn287B0
Добавил фото количества магнитов на RS-02 их 30 штук, сколько же их в Ультроне?
aaa1979
Цитата: KainDekart от 11 Март 2019 в 10:33Добавил фото количества магнитов на RS-02 их 30 штук, сколько же их в Ультроне?
Р2 это количество магнитных полюсов. Ни диаметр колеса ни кол-во магнитов а именно кол-во полюсов. Предположу что колво магнитов надо делить на два и получится колво полюсов.ИМХО
Геннадий
Цитата: aaa1979 от 11 Март 2019 в 14:34Р2 это количество магнитных полюсов. Ни диаметр колеса ни кол-во магнитов а именно кол-во полюсов. Предположу что колво магнитов надо делить на два и получится колво полюсов.ИМХО
Совершенно верно, если 30шт магнитов, то естественно Р-2 выставлять нужно 15, но иногда и 16 показыаает более точно, нужно выставить кол-во полюсов и проверять с GPS, как скорость, так и пройденный путь.
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
aaa1979
Цитата: Геннадий от 11 Март 2019 в 14:51но иногда и 16 показыаает более точно, нужно выставить кол-во полюсов и проверять с GPS, как скорость
Согласен. Но gps этот тоже скачет как потерпевший и у него тоже есть погрешность. Мне кажется самое лучшее это по велокомпьютеру, предварительно выставив точную окружность колеса в миллиметрах.
eTyson
Я так понимаю, что топикстартеру стоит исправить в шапке темы.
Настройки курка:
P2 - диаметр переднего колеса
на
P2 - количество пар полюсов переднего колеса (15)
Кстати, к Halten RS03 в комплекте идет печатная инструкция на русском языке.
Может кто отсканирует и выложит в нормальном качестве?
aaa1979
Цитата: eTyson от 11 Март 2019 в 15:49
P0 - количество пар полюсов заднего мотор-колеса (15)
Р0-диаметр колеса. Любого так как они одинаковы до вмешательства русских инженеров :-D
Геннадий
#119
Настройки курка:
P0 - диаметр заднего колеса
Нет, не верно, почти на всех курках типа от Минимоторс олинаковые параметры, некоторые просто не работают из-за другого контроллера.
Р-0 диаметр колеса
Р-2 количество полюсов.
Если поставить Р-0 и Р-2 по 15, но разбег будет большой с GPS и курком.
eTyson
Цитата: aaa1979 от 11 Март 2019 в 15:52
Р0-диаметр колеса
Ок, т.е. у нас 11?
Добавлено 11 Март 2019 в 15:56
[user]Геннадий[/user], уже исправил, а вы сотрите цитату плз, чтоб не вводить в заблуждение.
aaa1979
Цитата: eTyson от 11 Март 2019 в 15:54Ок, т.е. у нас 11?
Да. А Р2 по отзывам ставят 17
KainDekart
Р0 - судя по настройкам для Halten RS-03 это диаметр колеса, а вот Р2, как раз таки количество магнитных полюсов :
https://youtu.be/n1NogOPcWNg
пока печатал, уже баян стал))))
Геннадий
Цитата: eTyson от 11 Март 2019 в 15:54Геннадий, уже исправил, а вы сотрите цитату плз, чтоб не вводить в заблуждение.
Сделанно :wow:, но чтобы понять от какого МК идет считывание? С переднего или заднего? Где стоят ДХ?
Bengs
Цитата: Геннадий от 11 Март 2019 в 15:54Я так понимаю, что топикстартеру стоит исправить в шапке темы.
Исправлено.
P0 по умолчанию диаметр колеса.
P2 - количество полюсов
eTyson
#125
Логичнее считывание с заднего, т.к. оно всегда работает (single/dual).
Соответственно, Р-0 это все-таки диаметр заднего колеса.
