Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи
Автор electro05, 23 Фев. 2019 в 18:02
zelen50
Цитата: inetchik от 04 Март 2019 в 16:01Кмк, первым делом надо измерить Ток при старте разряда,
Зачем? перед стартом разряда достаточно измерить сопротивление всех подключенных нагрузок.
сопротивление нужно мерить на концах которые будут прикручиваться к батарее.
zelen50
#307
Цитата: илс от 04 Март 2019 в 16:06Да не...вы же сами писали выше, как именно работает БМС.
Она все время будет отключаться по верхнему порогу, потом оч. долго стравливать  напругу и снова (почти мгновенно) отключаться. И так 100500 раз. Слабая ячейка просто не будет успевать получить нужную порцию тока/заряда.
Если ток зарядного устройства будет меньше тока балансировки БМС то никакого отключения по верхнему порогу не будет - БМС будет на себя забирать весь "лишний" ток в конкретной ячейке.
А то что вы говорите - это происходит когда ток от зарядного устройства, идущий в аккумулятор ВЫШЕ тока стабилизации БМС.
Цитата: илс от 04 Март 2019 в 16:06.е. если разбалнс сравнительно большой, напр. 20-30%, то хоть целый год заряжай, сбалансировать автоматом - маловероятно.
По крайне мере, на практике, это не работает.
На практике 90% батареек имеет балансир на 10мА. во всяком случае в фирменных электроинструментах так.
как я понимаю это сделано специально.
я тупо в такие батарейки параллельно встоенной БМС подпаиваю балансир на 50 - 150 мА. И всё сразу просто идеально балансируется.
electro05
#308
[user]zelen50[/user], 14,90кОм это один чайник. Какой ток будет? 4,51 чего?
И ещё. Как мне мерить? Непрерывно или можно просто складывать значения времени, если вдруг будет необходимость чайник сменить.
Записываем начальное и конечное напряжение? Или каждые 10 или 30 минут снимать общее напряжение?
В какой момент снять разность на всех параллелях? Можно сразу?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
inetchik
[user]electro05[/user], а если AN8009 заснет при измерениях Тока, его можно кнопкой запустить не пользуясь крутилкой ?
А то, если до отруба по БМС, то можно им просто Ток измерять, ну заснет, так пофиг, шунт его не отключится при этом, нажать кнопку, и он снова показывает, пока не заснет минут через 15.
Добавлено 04 Мар 2019 в 17:19
Цитата: electro05 от 04 Март 2019 в 17:1114,90кОм это один чайник
O_O O_O O_O O_O
Добавлено 04 Март 2019 в 17:21
[user]electro05[/user], такое сопротивление я могу объяснить только одним, есть хитрые нагревательные элементы.
Надо пробовать вобщем.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
electro05
#310
В чайнике плоский нагревательный элемент. С защитой от перегрева. Размыкается при нагреве свыше 100 с чем-то градусов. Включил кнопку на чайнике. Переключил мультиметр на мОмы. И он автоматом выбрал нужную шкалу и выдал мне такое значение в кОмах.
Добавлено 04 Мар 2019 в 17:25
Я не оставлю амперметр на всё время измерения на замер тока. Его я аккуратно щас померю пока не скрутил последний контакт. А потом мультиком буду только ток мерить. Иначе никак.
У амперметра вроде шкала до 9.999А, т.е. до 10А мерит?
inetchik
[user]electro05[/user], вобщем, Ток надо мерить, об чайниках и хитрых современных нагревателях потом.
electro05
#312
Короче 2,428А получилось через один чайник. На чайнике даже подсветка не загорелась. Щас проверю работает ли он ещё. ) Фух! От сети работает.
Получается 67,2/2,428=27,67 Ом. 163W
Второй 2,478А. 166W
Вместе 4,860А. 326W
Ещё лампочка на 220В 75W -  0,165А. 11W
Сколько будет разряжаться?
zelen50
Kapitan
У меня у одной бмс-ки на плате (акб заряжен) горит синий мелки свето диод - кто знает что он обозначает?
electro05
Самокат не Xiomi случайно? Если оно вот тут кое-что есть. https://electro.club/wiki/61
inetchik
electro05
[user]zelen50[/user], [user]inetchik[/user], Терпимо. Запускаю тогда.
zelen50
Цитата: electro05 от 04 Март 2019 в 18:19Запускаю тогда.
ток померьте когда все три прибора включены в удлинитель. а то так вы не учли сопротивление удлинителя.
И напряжение потом на клеммах батареи померьте для определения начального внутреннего сопротивления батареи
electro05
Поздно с лампочкой мерить! Сопротивлением удлинителя пренебрежём. Или можно высчитать из сопротивления чайников по отдельности и суммарного.
Начальное напряжение батареи без нагрузки после тестов с током 67,11В. Сразу под нагрузкой 66,00В
zelen50
Цитата: electro05 от 04 Март 2019 в 18:34Сопротивлением удлинителя пренебрежём.
зря вы это. Там как минимум потом погрешность в 1 а/ч. вылезет. а это чуть ли не 10% от ёмкости батареи.
electro05
Ну если потребуется замерим потом отдельно на напряжении 67,11В.
inetchik
[user]zelen50[/user], аккум 24.5Ач типа, пофиг до 1Ач.
electro05
Да и не новый акум. Может уже поменьше.
Да врятли на 1Ач ошибка будет. Вон даже разница в минус получается. 4,86А(вместе)-2,428А(один)-2,478А(второй)=-0,046 Ом (типа удлинитель)
