avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 16 Май 2019 в 07:16АКБ стремится на свалку .
[user]Сергей285[/user], какова емкость батареи при разряде током 0,1 С ?
Кобольд
Цитата: Сергей285 от 16 Май 2019 в 07:16Бережок его крепко держит, благодаря заряду без кипячения
Здесь кроется некоторая неправда. Уверен, что заряд CC/CV тоже поддерживал бы батарею, весело кипятя электролит. При всей моей любви к Бережку
Сергей285
Цитата: Cyberpapa от 16 Май 2019 в 09:44, какова емкость батареи при разряде током 0,1 С
Ёмкость разрядом не рискую мерить уж слишком слабый акб
Cyberpapa
Цитата: Кобольд от 16 Май 2019 в 10:43Уверен, что заряд CC/CV тоже поддерживал бы батарею, весело кипятя электролит
Согласен, НО Бережок исключает человеческий фактор, т.е. - человек может ошибиться в настройках CC/CV, тем самым может убить или недозарядить батарею.
В паре с Бережком, даже самая тупая блондинка не способна навредить АКБ или спалить ЗУ.
А если в извилину удастся вложить инфу, что цвет нижнего светодиода конкурирует с цветом её волос и меняется при смене местами крокодилов - сия сладкая парочка зарядит АКБ.
Цитата: Viktor- от 15 Май 2019 в 23:03За какое время с Бережком можно будет понять что все действия бесполезны ?
Довольно каверзный вопрос, т.к. электролит перемешивается очень медленно и алгоритм Бережка меняет напряжение на клеммах. Что мешает делать выводы о возможности улучшения параметров батареи.
Сергей285
Цитата: Кобольд от 16 Май 2019 в 10:43Здесь кроется некоторая неправда. Уверен, что заряд CC/CV тоже поддерживал бы батарею, весело кипятя электролит. При всей моей любви к Бережку
ну правда не правда не знаю . но когда я стал кипятить CC/CV . тогда и стал замечать как темнее электролит. после двух кипячений заметил существенную потерю емкости. стал искать альтернативу кипятильнику по этой причине. бережок всем устроил но не доводил плотность до 1.27. пришлось шунт ставить тогда получалось довести плотность до 1.27 . бережок 14 уже лучше плотность поднял до 1.26 и ушел в буфер . 1 единицы не хватило . придется обратно шунт искать и ставить.. просьба доработать программу немного осталось. ну и EFB И CA-CA надо делать что - бы заряжал хоть кипячением
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 16 Май 2019 в 11:28Ёмкость разрядом не рискую мерить уж слишком слабый акб
Оффтоп
[user]Сергей285[/user], когда АКБ не сможет выполнять свою задачу - с нетерпением жду вас в теме переполюсовки. Мне удалось похожую батарею (с остатком мене 4 Ач) переполюсовать и получить 50% от заявленной емкости. Она уже более 2-х месяцев эксплуатируется на авто.
Сергей285
Цитата: Cyberpapa от 16 Май 2019 в 11:51когда АКБ не сможет выполнять свою задачу - с нетерпением жду вас в теме переполюсовки
А разве это можно сделать? Я так думаю что там судя по электролиту отлетело не мало рабочего слоя. Дайте ссылку пожалуйста на Вашу тему переполюсовки.
Паяка
[user]Сергей285[/user], батарея очень слабая. Бережок боится отправить её на тот свет. Потому сомневаюсь, что в данном конкретном случае стоит требовать от 90-летней бабушки с чёрным электролитом параметров на значок ГТО.
А над ускорением перемешивания в сложных случаях продолжаю работать. Но там без усиленного кипячения пока никак. Предстоит определить, как минимизировать его общее время и побочные эффекты. Не факт, что новые режимы войдут в платформу Бережок 7-14-18, но у Бережков-32, (которые если получится разработать к осени, будет прекрасно), они будут.
На сегодня, 3-программную версию с кнопкой считаю стабильной и наилучшей. Но всегда стремлюсь к ещё лучшему. Как бы то ни было, ускорять процессы есть смысл, только если они гарантированно не приведут к аварии. Лучше 1.26 с температурой замерзания -58, чем КЗ или потеря ёмкости и пускового тока.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 16 Май 2019 в 12:04Дайте ссылку пожалуйста на Вашу тему переполюсовки.
Оффтоп
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47344.msg1540244#msg1540244
[user]Сергей285[/user], прокрутите до Ответ #2466, это начало переполюсовки батареи, продолжение в следующих мох сообщениях .
По циферкам видно как улучшаются параметры АКБ, на фото видно как мутный электролит становится прозрачным.
Предупреждаю - переполюсовка не панацея, рекомендую применять как последнюю попытку восстановления перед сдачей в утиль.  В ходе переполюсовки возрастает вероятность возникновения КЗ, получаемая емкость около 50% от номинальной. Каков период времени АКБ отработает на авто - неизвестно. Предыдущая переполюсованная батарея отработала 6 мес, но её убивали тяжелейшими нагрузками и за текущий период не подлечивали.
[user]Сергей285[/user], если возникнут вопросы - задавайте в соответствующей теме.
dvlad666
#513
А Бережок может помочь в переполюсовке?
Например ставишь параллельно с Бережком CCCV 15В 0.1С, ждёшь, пока Бережок подхватит АКБ и убираешь CCCV?
Естественно, предварительно высадив АКБ до нуля
Сергей285
Цитата: Паяка от 16 Май 2019 в 12:14Как бы то ни было, ускорять процессы есть смысл, только если они гарантированно не приведут к аварии.
да там бы не ускорять , а можно просто время продлить еще на 12 часов и достаточно
Cyberpapa
#515
Цитата: dvlad666 от 16 Май 2019 в 13:25Например ставишь параллельно с Бережком CCCV 15В 0.1С, ждёшь, пока Бережок подхватит АКБ и убираешь CCCV?
1) 0,1С очень много, батарея перегреется и придет в гости одно КЗ, или вместе с компанией из нескольких КЗ.
2) Если батарея разряжена в 0 В - ИМХО, придется от СС залить в неё чуть меньше 1С емкости, дабы НРЦ достигло минимального напряжения для работы Бережка.
Переполюсовываю батареи током 0,02 С, т.е. - для заливки 1С придется батарею держать под СС около 50 часов.
3) Дабы сульфаты меньше кристаллизовались - минимизирую время нахождения банок в разряженном состоянии, т.е. - не разряжаю все банки до 0 В. На разряжаемую батарею подаю ток в противоположном направлении с ограничением по току. В результате чего все банки находятся в работе, самые сильные разряжаются, самые слабые заряжаются стабильным током. Возможно это не есть хорошо, но мои тараканы в голове нашептывают делать так.
dvlad666
#516
Цитата: Сергей285 от 16 Май 2019 в 15:03просто время продлить еще на 12 часов и достаточно
Может, просто поставить любое Timer relay, чтобы передергивало АКБ и/или бережок каждые несколько часов?
Понимаю, что временное решение но вроде автомат, не?
[user]Cyberpapa[/user], спасибо за четкий и развёрнутый ответ!  :wow:
Цитата: Cyberpapa от 16 Май 2019 в 15:20На разряжаемую батарею подаю ток в противоположном направлении с ограничением по току.
А как конкретно Вы это делаете? Вспоминаю секретный космический прибор, но тогда надо руками смотреть, ведь условно 24В на входе плюс осавшиеся условно 5В на батарее (в штатной полярности) - уже 29, а значит по мере начала переполюсовки ток сильно снизится с 0.02 до скажем 0.007 и т.д.
Если же взять CCCV DC-DC, то разве они допускают подключение мощного источника обратного напряжения (ниже уровня GND) на выходе?
wudi
Цитата: wudi от 15 Май 2019 в 19:58В одной АКБ во всех ячейках 1.25
бережок догнал плотность уже до 1.3, но глазок в акб так и не всплыл. показывает белый, если посветить фонариком. аккумулятор ca-ca, стоит на второй программе на завершении
Cyberpapa
Цитата: wudi от 16 Май 2019 в 17:56бережок догнал плотность уже до 1.3, но глазок в акб так и не всплыл
[user]wudi[/user], покачайте батарею, либо взяв за ручку пронесите метров 5, установив на прежнее место.
Если плотность в банке с индикатором нормальная - поплавок всплывет.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 16 Май 2019 в 18:01покачайте батарею
эта плотность в банке с индикатором, батарею уже качал. не помогает. может он прилип?
Cyberpapa
Цитата: wudi от 16 Май 2019 в 18:06не помогает. может он прилип?
Частенько прилипают, особенно почему-то кальциевые, но после небольшой встряски, о которой писал выше, отлипают и зеленеют.
Уровень электролита в норме ?
wudi
Цитата: Cyberpapa от 16 Май 2019 в 18:13Уровень электролита в норме ?
больше 20мм над поверхностью пластин. именно в этой банке, в других он 10-15мм
