avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Кобольд
Ничего себе у вас разброс! А чем меряете?
Cyberpapa
#937
Цитата: wudi от 11 Июль 2019 в 10:42почему так быстро упало Rвн?
Была Сахара, недостаток электролита способствовал плохому контакту пластин с электролитом.
[user]wudi[/user], если бы, во время долива воды подключили к клеммам вольтметр - увидели бы как меняется напряжение на клеммах АКБ. И меняется более часа.
Сегодня ночью, в одну (фиолетовую) банку долил водицы :
За 6 мин. напряжение провалилось на 0,128 В.
Левый курсор - напряжение до долива
Правый курсор - максимальное напряжение провала.
Cyberpapa
Цитата: Кобольд от 11 Июль 2019 в 12:00Ничего себе у вас разброс! А чем меряете?
Нет разницы чем измерять, при измерении мОм не следует применять провода с большим сопротивлением. Т.к. сопротивление проводов больше чем Rвн батареи и можно сказать, что измеряется не Rвн АКБ, а R проводов.
Не забывай, у Ланкола 4-х проводное подключение, посему  на длинных проводах измерения точны.
wudi
Цитата: Кобольд от 11 Июль 2019 в 12:00А чем меряете?
imax b6 mini. с двухпроводной схемой подключения
Кобольд
Цитата: Cyberpapa от 11 Июль 2019 в 12:44Не забывай, у Ланкола 4-х проводное подключение, посему  на длинных проводах измерения точны.
Я не то, что не забыл, я даже не знал
Tts
Это самопрограммирование на бедность, на нищету, лучше избегать употребление этих слов.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 11 Июль 2019 в 12:44у Ланкола 4-х проводное подключение
точно ли 4 проводное? про какую модель говорим?
Кобольд
Спасибо за совет. Я никогда не был суеверным, а после покупки квартиры в Москве не считаю себя бедным и нищим. Однако я считаю, что вашему сообщению и моему ответу не место в этой теме. Надеюсь, автор темы, после того как увидит, посчитает нужным удалить эту не относящуюся к теме переписку.
Паяка
[user]Кобольд[/user], [user]Tts[/user], предложу уважаемым модераторам перенести обсуждение НЛП в Гаражные войны.
Что касается 4-проводного подключения по Кельвину, оно просто незаменимо, когда нужно адекватно измерить малое внутреннее сопротивление или точно и эффективно управлять зарядной мощностью. У новых плат управления Бережков оно предусмотрено, тракт напряжения теперь с дифференциальным входом.
Мне казалось, что все тестеры автомобильных АКБ 4-проводные, внутри каждого кабеля к крокодилу идут 2 провода, разветвляющиеся на изолированные друг от друга губки. Для красоты и удобства это сделано внутри корпуса крокодила.
Внутреннее сопротивление переменному ("истинное") и постоянному току у ХИТ различается по величине. Сопротивление переменному току ниже. В частности, поэтому развиваются методы импульсного заряда и разряда АКБ.
13 мОм постоянному току для 100А*ч стартерной AGM - это просадка 1.3В под 100А, или 1.6 под 130, или 2.6 под 200. Жить можно, но высоковато. Если же это сопротивление переменному току, то оно очень высоко для такой АКБ.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: wudi от 11 Июль 2019 в 18:19точно ли 4 проводное? про какую модель говорим?
Курните мою доработку Lancol micro-200 , для измерения ХИТ с низким напряжением, в том числе можно измерять одну банку свинца.
Сверху платы видны 4 провода подводимые к губкам крокодилов:
Слева, зеленый и черный подведены к отрицательному кАркадилу.
Справа, желтый и красный - к положительному.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 12 Июль 2019 в 00:04Курните мою доработку Lancol micro-200 , для измерения ХИТ с низким напряжением, в том числе можно измерять одну банку свинца.
здорово. значит надо покупать. а верхний предел по измерению у него какой? наткнулся на YR1035+. очень даже интересный прибор. а стоит всего в 2 раза дороже
Cyberpapa
Цитата: wudi от 12 Июль 2019 в 19:26верхний предел по измерению у него какой?
По току холодной прокрутки до 2100 EN. Т.е. - при измерении одной банки хорошей 12 и более Ач батареи, упираемся в предел.
По напруге - не знаю, смотрите в документации, у него установлено два стабилизатора напряжения, ИМХО 24 В должен потянуть.
По сопротивлению - более 50 мОм начинает конкретно брехать, т.к. усиление линейного усилителя  выходит из линейного режима, все подогнано под средние стартерные АКБ до 240 Ач.
Дм.
Цитата: Паяка от 11 Июль 2019 в 21:24Сопротивление переменному току ниже. В частности, поэтому развиваются методы импульсного заряда и разряда АКБ.
Опять что-то из альтернативной терминологии.
Цитировать3.5.6 Effect of ripple current
A ripple current is the undesirable alternating component of the output from a rectifier or a similar power-conditioning device. Battery manufacturers set a limit on the degree of ripple current to which a given battery can be exposed. Charging systems should be designed to operate within such limits otherwise excessive heat may be generated within the battery and positive grid corrosion will be exacerbated.
Источник: Garche J., Karden E., Moseley P. & Rand D. (Eds.). "Lead-Acid Batteries for Future Automobiles", Elsevier (2017).
Паяка
#949
[user]Дм.[/user], на переменном токе измеряется действительно внутреннее сопротивление, а при пропускании постоянного заряжается ёмкость ДЭС, разность потенциалов на которой прибавляется к падению напряжения на внутреннем сопротивлении. Потому, с одной стороны, более точное измерение возможно на переменном токе. С другой, разряжаются ХИТ в подавляющем большинстве постоянным, потому при расчёте эксплуатационных характеристик надо учитывать концентрационную и активационную поляризацию. Грубо-альтернативно говоря, под вилкой АКБ просядет на несколько десятых вольта сильнее, чем ток вилки умножить на внутреннее сопротивление "по Ланколу".
Насчёт вреда пульсаций не спорю. Управляемые модуляции с определённой целью на определённых этапах обслуживания АКБ - одно. Долбить импульсами всё время заряда, или даже в хранении - другое. Будет ошибкой утверждать, будто какой-то новый или хорошо забытый старый способ лучше всех остальных на все случаи.
wudi
Есть новый китайский аккумулятор 8ач 12в. Внутреннее сопротивление было 85мОм, после долива воды и заряда стало 80мОм. Бережок мигает повышенное НРЦ 13.2в. Воды больше уже не влезет. Как можно уменьшить внутреннее сопротивление? У живых АКБ yuasa после бережка получилось 11/12мОм
Cyberpapa
[user]wudi[/user], мало информации.
Опубликуйте дату изготовления и расскажите о веселых похождениях батареи.
Новый - понятие растяжимое, у [user]Branimir[/user] тоже были новые батареи, не юзаные, муха не сидела, они всего-то 9 лет пролежали на складе, без подзарядов. После танцев с бубном - они отдавали 100% емкости.
Если батарея действительно свежая, не юзаная - похоже на микротрещину или обрыв борна.
Такие батареи мгновенно проваливают напряжение при подключении вилки.
Дм.
Емкость измерьте полноценным разрядом, а то, может, там и уменьшать нечего.
wudi
Цитата: Cyberpapa от 14 Июль 2019 в 23:56Опубликуйте дату изготовления и расскажите о веселых похождениях батареи.
батарея JSTN 6-DFM-8 12В 8Ач. Дата изготовления 02.2018. Стояла в ранцевом опрыскивателе. С момента покупки была заменена на литиевую сборку, 1-2 месяца стояла в APC Smart 750ВА, потом простаивала. После 2 суток отстоя Rвн упало до 34 мОм, но все равно много. поставил на разряд. там уже буду делать выводы.
