avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Кобольд
Цитата: Nikolas74 от 28 Авг. 2019 в 06:35Заряжал акб 190 а/ч бережком 7 без кнопки
У меня 5 бережков-7 без кнопки заряжают 135Ач, 190Ач и даже некоторые 225Ач батареи вот уже почти год - первые два "Бережка" с конца октября 2018 года, кажется. Сначала, понятное дело, были "Бережки-Авто", потом их проапгрейдил до Бережков-7 (да здравствует Паяка с таким подходом!).
И ничо, нормально, только долго.
tj™
Я правильно понял что в 4х режимных версиях долгое удерживание кнопки реализует сброс/без искровое отключение ?
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Паяка
[user]tj™[/user], правильно.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
tj™
сегодня заметил, зажал а он заморгал как не подключенный а потом начал искать/мерять емкость ..........
круто, теперь не надо передергивать  :mus:
Паяка
[user]tj™[/user], когда верхний не светит, а нижний светит белым и не мигает, можно пересоединять крокодилы.
krufel
Блин, ещё бы запомнить все прибамбасы. В голове мешанина, где и что нажимать на всех зу.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
WERAS
Не забудется когда, когда  будет дисплей и три кнопки и ни чего больше! Выбирай режим какой хочешь  Сурьма/СА/СА АГМ ... :wow:
krufel
Да сурьмы уже и не надо - их практически нет.
atim5
Толи я не правильно держу кнопку, то ли что:
но иногда нажав и удерживая кнопку не включается пауза, а включается следующая программа и идет определение емкости.
Или надо нажать и держать не больше 1 секунды и потом отпустить?
Паяка
[user]atim5[/user], слишком долго держать не надо. Держим около секунды, затем отпускаем.
atim5
[user]Паяка[/user], А можете внутри бережка сделать ключ - какая пара контактов замкнута, такая программа и будет при включении.
Тогда каждый сам будет в силах поменять.
Паяка
[user]atim5[/user], ключ некуда присоединять, все выводы микроконтроллера заняты. Заменять RGB-светодиоды с обычных на имеющих цифровое управление для экономии выводов МК (с переразводкой платы) - не вариант, т.к. заполнена память программ.
В будущей платформе всё учту. Пишите больше пожеланий и критики. :wow:
tj™
4х програмный трудился над больной ибп батарейкой 4ро суток. на батарейке скорее всего жуткий разбаланс, индикация работы моргание голубой/синий. Наконец то загорелась зеленая.
atim5
[user]tj™[/user], Тут еще вопрос на какой программе. У меня на второй может и за сутки завершится заряд, а на третей программе на этой же батарее может 3 дня дня стоять и не завершиться. Стоит в режиме завершение и все.
Паяка
Как показали опыты ув. [user]Branimir[/user] и [user]Cyberpapa[/user], длительный дозаряд малыми токами идёт гораздо чаще на пользу, чем во вред, в отличие от долгого кипячения при перенапряжении значительным током, после которого может мутнеть электролит и теряться ёмкость.
[user]atim5[/user], верно, чем больше номер программы, тем дольше она будет работать с данной АКБ.
atim5
И раз даже для vrla не страшна 3 программа - короткие всплески до 15,3, акб остается холодной, редко после долива воды срывает колпачки. Можно смело ставить 3 программу на автомате при включении ЗУ в сеть.
А первая вообще не пойму для чего нужна.
Паяка
[user]atim5[/user], для АКБ, склонных к терморазгону, и опытных партий с углеродными добавками в ПАМ, которые замечены, например, у Дельты. (Не путать с графеновыми Chilwee, там рабочая программа 3, лечебно-профилактическая 4, в полном соответствии с инструкцией производителя). Наливную сурьмянистую АКБ программа 1 зарядит полностью, и электролит перемешает. Но и от 3 не будет вреда.
tj™
в моем случае как раз вторая стояла
