avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
silandser
Цитата: Askold от 07 Янв. 2019 в 11:44про разрядник подскажите. 3а на Кулоне - смерти подобно!!
Соберите разрядную цепь, например, из трех автомобильных ламп по 55 W. Контроль напряжения вручную.
Askold
Пешеход всегда прав!!! ...пока жив...
silandser
Конечно, отличная штука
Askold
[user]Vova_n[/user],  прошу посоветовать проверенную нагрузку до 20А...., слабоват я в этом.
atim5
[user]Askold[/user], а может две проверенные до 10 ампер? Если одна сдохнет - вторая останется. Может и тише работать будут.
Askold
atim5
[user]Askold[/user], ну так я и говорю две по 10 ампер, вам реально больше 16 ампер и не надо для такого акб.
Хотя если одну на 20А, то я бы эту взял.
Askold
Askold
Цитата: atim5 от 07 Янв. 2019 в 15:29ну так я и говорю две по 10 ампер,
их можно повесить в параллель с Кулоном 912?, т.е. кулон -3А + нагрузка 10А....
atim5
[user]Askold[/user], дамаю да, у меня нет кулона.
Можно наверное на кулоне сказать разряжать 3а и еще нагрузку повесить указав до какого значения разряжать.
Но та которая 10 ампер может не потянуть 10, будет перегреваться. Думаю край 8 для нормальной работы.
Григорий Сергеевич
Цитата: Askold от 07 Янв. 2019 в 12:02
[user]silandser[/user],  этот сгодится  - https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-180W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32822564230.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.5ad13c00dGo5eK
Обращаю внимание и хочу предупредить о следующем. В этой и подобных нагрузках мощность рассеивается на транзисторе в корпусе ТО-247. Главная особенность о которой многие продавцы умалчивают, это мощность которую способен  отдать данный тип корпуса радиатору, а предел его в районе 75-100ватт. Транзистор работает в линейном режиме и красивые цифры из даташита не имеют большого значения. Нагрузите его 200ваттами и он неминуемо умрет от перегрева, т.к тепловое сопротивление кристалл-корпус-радиатор не позволит ему долго работать без деградации. Но, там есть разъем для внешней нагрузки - 5,5х2,1 который, чаще всего, не может пропускать через себя ток более 3А. Запаял на плату ХТ-60. Лампы как нагрузка + 80W платы и скорость разряда АКБ не становится печальной и унылой, но я нагрузку использую на 36В литиевых АКБ.. мне токи выше 10А не часто требуются.
serggio
Цитата: Григорий Сергеевич от 09 Янв. 2019 в 12:10Обращаю внимание и хочу предупредить о следующем. В этой и подобных нагрузках мощность рассеивается на транзисторе в корпусе ТО-247. Главная особенность о которой многие продавцы умалчивают, это мощность которую способен  отдать данный тип корпуса радиатору, а предел его в районе 75-100ватт. Транзистор работает в линейном режиме и красивые цифры из даташита не имеют большого значения.
На мощности 130 Вт отлично работает. Т.е. выставляя 10А нагрузки на 12В АКБ она свое отрабатывает.
Насчет отдачи 75-100 Вт радиатору - тут все зависит от радиатора и термоинтерфейса.
Grey Lir
2 года уже работает практически, заявленные 200 Вт обеспечивает без проблем
https://ru.aliexpress.com/item/EBD-A20H-electronic-load-battery-capacity-tester-power-supply-test-model-power-battery-discharge-AC/32806617908.html
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
elektrik897
В ней 3 штуки транзисторов в параллель стоят.
Askold
Цитата: Grey Lir от 09 Янв. 2019 в 18:002 года уже работает
напряжение конца  разряда отслеживает? как настроить подскажешь?
Grey Lir
либо на компе устанавливается в утилите
либо с помощью энкодера на самом устройстве, в любом случае все просто
venus
пользуюсь для разряда и замера емкости хобби-зарядником icharger 106b+. подойдет любой, поддерживающий режим регенеративного разряда, максимальный ток и фичи по контролю напряжения и слитой емкости зависят от модели. при желании можно и график разряда снять. разряд идет на пару 85-амперных мосфетов aot460, выдаваемых зарядником 7 ампер с радиатором и кулером держат без напряга. схема разрядника взята c rcgroups, масштабируется по токам как угодно. если под рукой хобби-зарядник, то такая схема обойдется в копейки.
ivinn
Цитата: ivinn от 01 Янв. 2019 в 23:52Есть ли какие то новости по данной разрядной нагрузке?
Скрытый текст
https://ru.aliexpress.com/store/product/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter/1291787_32725711985.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.2.fddfe3a4BTWPGm
ПО, запись/отображение разрядного графика, возможность измерения Rвн. АКБ.
Судя по "активности",  никто не использует данный девайс.
а зря .....
не реклама
имхо
