iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Новичок_056
Ребята, подскажите какое минеральное масло в тормоза лить? И на данном самокате объясните где это делается.
СергНик
#181
Новый обзор от Люкс вело на You Tube вышел сегодня. iBalance Athlet
Бандит 60v
Есть ещё младшая модель ЭЛЕКТРОСАМОКАТ IBALANCE CRUISER😅
rrazorr84
Что лучше посоветуете по качеству и надежности Halten rs-3 или iBalance bandit?
Бандит 60v
#184
Бандит во всем лучше
Aqiho Double Drive ULTRA 3200 ват 95 км примерная цена 91900 хороший конкурент
И Ultron 3200 ват 90 км цена 94000 примерно конкуренты
26rus
По gps 47 разогнал, где обещанные 60 никто не знает ? Чо за прикол
LuxVelo
Батарею зарядите.
26rus
Цитата: LuxVelo от 08 Июнь 2019 в 17:27
Батарею зарядите.
Ну было на вольтметре 58.8. Я думал это не будет сильно влиять на максимальную скорость.
В курок залез вроде там мощность на 100 выставлена а других параметров как бы нет ?
Fokan
[user]26rus[/user], Макс скорости только при макс заряде: потом динамика и макс скорость падает
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
26rus
Понял завтра попробую замерит.
Скажите а плавность курка изменяется у Вас ? Авометр от 0 до 24 вроде? Я разницы никакой не заметил если честно. И 18 параметр тоже как то не особо. Это вроде режим abs
26rus
Ну вот на полном заряде разогнал 57.3 по gps. Теперь нормально. Единственное это плавность курка бы настроить. Что то он не реагирует как будто на Настройки.
Щас по пробегу отчитаюсь
Новичок_056
Доброго времени суток! Вчера на одном заряде прокатал 60км, больше пока не пробовал
AT
Чтоб было понятно: какой вольтаж был при старте? И какой после 60 км?
Как ездили(полный привод и тапка и в пол или 30 км/ч) и ваш рост и вес
Новичок_056
[user]AT[/user], 67,4 стартовый вольтаж, по окончанию поездки вольтаж 58,7.
Езда была только на полном приводе, по дворам 15 км/ч (благо их немного было) все остальное время скорость 40-50 была не меньше. Рост 186 вес 67. Тапку в пол не жал потому как подшипники стучали странно, по окончанию звуки исчезли, непонятно с чем связано
Fokan
[user]Новичок_056[/user], 58,7 это примерно где то 50% потратили, до 50в думаю ещё можно спокойно сажать и смотреть на просадку (возможно на 48в уже не поедет)
RS New Vision
Новичок_056
[user]Fokan[/user], нужно будет попробовать. В настройках кстати выставлен вольтаж 48v вместо 60. не особо понимаю на что влияет
Добавлено 09 Июнь 2019 в 20:57
Цитата: Fokan от 09 Июнь 2019 в 19:50до 50в думаю ещё можно спокойно сажать и смотреть на просадку (возможно на 48в уже не поедет)
можно попробовать задний привод и эко режим в таком случае может немного, но прокатит еще
moox
Влияет на то, что вам будет все время показана заряженная батарея.
Fokan
[user]moox[/user], наоборот
Если поставить 60 вместо 48 то будет показывать что батарея быстро садится
48в это указывают нижний порог на который будет ориентироваться расчёт остатка, но так же нужно следить за просадкой, если будет слишком большая ниже этого порога, даже когда без нагрузки показывает 54в к примеру, может сработать защита бмс и отключить батарею. Тогда поможет только подключение к зарядке, даже кратковременное
RS New Vision
