iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
zelen50
Цитата: Fokan от 03 Июнь 2019 в 21:45Интересно какие Моторы в рс и бандите
У меня 6см ротор и магниты 1600вт на крышках, намотка 22*3
[user]Fokan[/user],  Параметр "размер" магнитов и тип намотки не является гарантией что мотор хороший.
Очень сильно на всё это влияет коэрцитивная сила магнитов, тип материала и толщина сердечника.
Поэтому самым правильным будет просто снять внешние характеристики двигателя и уже от них плясать.
26rus
Цитата: Diseven от 04 Июнь 2019 в 12:22
[user]inwin[/user], динамика, максималка, качество и надёжность
Тогда наверно тандер или хотя бы ультра
zxzd13ch
Поясните пожалуйста что такое внешние характеристики двигателя?
SPeed Savage A10 Dual 52/24
Diseven
[user]26rus[/user], а если из перечисленных?
Тандер пусть доработают нормально, чтобы его за эти деньги дорабатывать не надо было, тогда можно брать
zelen50
Цитата: zxzd13ch от 04 Июнь 2019 в 14:22Поясните пожалуйста что такое внешние характеристики двигателя?
Электродвигатель переменного тока с возбуждением постоянными магнитами является обратимой машиной - если его внешне раскрутить, то он становится генератором.
В нашем случае достаточно снять параметры генерируемой двигателем мощности в режиме генератора что бы абсолютно точно узнать максимальную мощность двигателя в режиме двигателя.
Только если это сделать с каким либо самокатом то продавцам самокатов это очень и очень не понравится:
- ведь сразу будет понятно что нам продали на самом деле.
zxzd13ch
#167
Есть результаты замеров какого-нибудь МК?
Кружка - тоже обратимый предмет...))) описанный Вами метод оч информативен, но к сожалению достаточно геморный. Вот что он точно даст - максимальную скорость холостого хода. Но разве не проще это сделать просто нажив курок газа?
26rus
Ну как я для себя определил из этих моделей (тоже выбирал из своих предпочтений) значит
-БАНДИТ - очень мягкий очень резвый с большим просветом, с большой батареей, но не быстрый (60км в час).
-SX - очень жесткий с большой максимально скоростью (73-75 вроде) но с меньшей батареей
-HALTEN - что то между. В меру мягкий в меру жёсткий с неплохой скоростью.
Если в основном по дороге то sx, если по колдобам бордюрам то бандит. Я так выбирал.
Diseven
#169
[user]26rus[/user], нужно подождать пару недель, придет yokamuro gs, сделают обзор, если он будет стоить до 100, то выбор очевиден точно
А так либо sx либо бандит
Хотя на счёт gs я погорячился, вес 47кг это уже не карманный транспорт
Так что либо бандит либо sx, хотя бандит 43 весит, а sx никто точно не взвешивал, хоть и заявлено 33, по факту может быть все 40
moox
#170
Бандит к сожалению задушен ограничением по скорости... А так бы по скорости он был на уровне
26rus
Бандит легче sx на пару кило. Где то кто то сравнивал.
А насчёт gs так по мне дизайн Ultron 128 чем то слизан, возможно руль похож. Но какой то урод получился и вес под 50
zxzd13ch
#172
[user]moox[/user], мужики может хватит уже сказочки всем втюхивать про бедного Бандита, которому злая баба Яга скорость кастрировала? Фишка это его, основная, бодрый подрыв на старте взамен максимальной скорости. Дак и крутите эту фишку по максимуму. А хотите скорости - Бандит не для вас.
moox
Пройдет время и эту кастрацию исправят . Найдут выход.  А пока и 60 нормально
zxzd13ch
[user]moox[/user], рукалицо))) обязательно найдут!
zelen50
Цитата: zxzd13ch от 04 Июнь 2019 в 16:29Есть результаты замеров какого-нибудь МК?
Зайдите на сферу - там подробно с цифрами обсуждают и описывают моторы. делают выборки - откуда сразу ясно какой мотор хороший а какой нет.
А по поводу "Но разве не проще это сделать просто нажив курок газа?"  всё дело в целесообразности.
Если мотор дерьмо то ему никакая дорогая батарейка не поможет.
У нас же ставят копеечные дерьмовые моторы к которым подсовывают дорогие мощные батарейки и получают вместо результата пшик.
zxzd13ch
Интересно... Можно ссылочку попросить?
zelen50
Fokan
Насчёт ограничения скорости, все таки дело в контроллерах или в компьютере курке ограничение, там 100% стоит? А может в моторах и там другая намотка, на мощность а не скорость?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
zxzd13ch
Да намотка конечно. Просто колеса аля Halten rs03. Но ребята им раскочегарили тягу на низах другими контроллерами и баткой. Они же с rs03 и конкуруют по сути...
