avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Парадоксик
Цитата: Рамиль555 от 19 Март 2025 в 10:09У меня медная обмотка.
По маркировке ничего не скажу, китайцы могут что угодно налепить.
Скажу лишь, что за 19т.р. можно взять новый 3киловатник, но только в качестве подвесного, через цепь. Но эту уже для ярых самодельщиков.
Для обычного вела мксус 19 самое то!
Я всякие моторы перепробовал, еще хочется попробовать мксус 19 фет, который 1200вт.
Поэтому где брать тебе решать.
Не переживай, попробуешь .
nikitko97
Понял, спасибо, ладно буду думать.
А подвесной мотор  на 3 кВт это конечно хорошо,  но для меня ещё хотелось бы крутить педали. А с подвесным на 3 квт уже нужна мото цепь.
У меня сейчас миникрошка на 5-6 квт вкачана, но велик весит под полтос.
Я хочу собрать второй лёгкий велик для зимних покатушек как раз на mxus 1000w.
В идеале конечно кареточник (тяги больше), но зимой боюсь  быстро будет съедать цепь из за реагентов
Рамиль555
Цитата: nikitko97 от 19 Март 2025 в 18:07Понял, спасибо, ладно буду думать.
Если не планируешь покорять сугробы, то мксус 19 вполне справится.
Alex75
Вот здесь, https://electrotransport.ru/index.php?msg=2363691 , я перематывал два мотора  XF19 fat 1200W и один XF19 fat 1000W. У всех обмотки медные, но намотаны, на мой взгляд, некачественно.
RommT
Столько ругают этот мотор что даже любопытно стало. Куплю или приму в дар неисправный на опыты, хочу попробовать сделать максимально мощный вариант. По расчётам он должен выдавать 280нм момента. Новый курочить жалко. Предложения пожалуйста в ЛС, чтобы не засорять тему.
электро-Ока
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 19 Март 2025 в 19:40Если не планируешь покорять сугробы, то мксус 19 вполне справится.
Я покорил, при том на двух мксусах. Полный привод. Так покорил что обмотки почернели
Чижов Игорь
Vеталь
Подскажите пожалуйста,  нигде не нашёл информацию какой градус установки холлов 60 или 120?
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
Рамиль555
Цитата: Vеталь от 02 Апр. 2025 в 22:52Подскажите пожалуйста,  нигде не нашёл информацию какой градус установки холлов 60 или 120?
60 градусов.
Сегодня проверил.
Olexandr
Чем отличаются GDR19-FAT и GDR19-R?
Я хочу первый, а китаец настаивает на втором...🤔 но есть момент - «родное» колесо, которое заменить хочу, имеет диаметр оси 12 мм -> что делать..?🤔
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Рамиль555
Цитата: Olexandr от 15 Апр. 2025 в 00:44Чем отличаются GDR19-FAT и GDR19-R?
Про GDR19-R не слышал.
ФЭТовский лучше. При условии, что сможешь раздвинуть перья до 190 мм.
Какая была ось не важно, ставь дропауты с обеих сторон, крепи и все
Чижов Игорь
Я подозреваю что разница только в большем приливе под крепление тормозного диска.
Чижов Игорь
Думаю вся разница в этом.
transformator339
Цитата: RommT от 20 Март 2025 в 19:10Столько ругают этот мотор что даже любопытно стало. Куплю или приму в дар неисправный на опыты, хочу попробовать сделать максимально мощный вариант. По расчётам он должен выдавать 280нм момента. Новый курочить жалко. Предложения пожалуйста в ЛС, чтобы не засорять тему.
Это что у вас там такие за расчёты? Он в стоке (1000W) выдаёт 100 Нм, а прирост крутящего момента нелинейный. Больше вкачиваете -> больший процент идёт в тепло.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Namomente_
Подскажите пожалуйста, в моих краях нет адекватных мастеров. Собрал себе мтб на 26 колесах, АКБ 60v 21ah litokala завод.
мотор новый гдр19.
Езжу в хард режиме прыгаю через все что можно газ в пол, по кочкам на педалях.
Отьездил не больше 100км, появилась проблема. При разгоне с места и примерно до 15 км/ч он пинает и не едет как будто глушит мотор, можно избежать если постараться максимально плавно нажать на ручку газа.на скорости выше 15 км/ч эта проблема уходит и велик в целом едет так же как раньше. Подозрения на датчик холла.
Отключение холла ничего не даёт(на максимальных оборотах долбиться в отсечку), но когда включаешь обратно датчик, колесо без нагрузки работает исправно.
Знающие люди подскажите пожалуйста что делать
Namomente_
И если сильно прыгнуть, тяга вообще может пропасть на пару секунд. Раньше такого не было.
контакт на проводах нормальный, в мотор колесе внешне всё отлично никакой выроботки
Рамиль555
Чижов Игорь
Цитата: Рамиль555 от 16 Апр. 2025 в 11:08Это не фривил проскакивает???
он кряхтит при проскальзывании
