avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
serg79
Цитата: serg79 от 26 Авг. 2020 в 18:47попробуйте например с марком
[user]saymons[/user],  он совместим  с дисплеем
saymons
[user]serg79[/user], у меня lcd5, пишут про lcd3, будет работать? И еще, прочитал, что не будет показывать с ним скорость.
Цитата: Чижов Игорь от 26 Авг. 2020 в 14:07Насколько я понимаю работу датчиков холла - есть напруга/нет напруги. Какие тут наводки могут быть?
В идеале датчик холла должен ловить поле исключительно от постоянных магнитов. Но поле от катушек это поле искажает, и во время смены магнтного полюса напротив холла на него накладывается шумом пульсации поля катушек (ШИМ). Я видел много потрохов моторов где для исключения этого эффекта делали фальшротор (дополнительные магниты на роторе в стороне от катушек) с которого датчики холла и работают, но уже без помех от катушек. А в бесколлекторных двигателях современных швейных машинок там вообще ушли от холлов и ставят вместо них оптический диск. Кстати была тут тема на форуме где один наш коллега ставил мощный модельный мотор на байк, так он тоже делал оптический диск как альтернативу холлам.
satell
Я правильно понимаю, что пока спешить с покупкой киловаттника не стоит?
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
saymons
Мотор сам по себе хорошо сделан, тянет бодро(у меня версия полкило), бодрее mx01, но с контроллером, который же на али в комплекте дают(если брать набор) работает в некотором диапазоне скорости не совсем адекватно. Я на нем по прямой без сильного встречного ветра еду 44-47 кмч( 26 дюймов, 48 вольт, контроллер 22 А, вес 100).
nitro263
У меня с Mark I и MX01 и XF19 работают просто отлично, никаких проблем нет.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
saymons
Цитата: saymons от 01 Сен. 2020 в 13:09У меня с Mark I и MX01 и XF19 работают просто отлично, никаких проблем нет.
А скорость со встроенного датчика он видит, если на педалях ехать без мотора?
serg79
а почему  он не будет видить там во всех моторах одна  и та же  схема   .  отдельный датчик холла . можно ваще при желание выносной   поставить
saymons
Была информация, что lcd с этим контроллером якобы не отображает скорость с этого датчика. Lcd 5 тоже заведется с ним?
newsky526
Нет разницы,LCD 3.5,8 - если датчик скорости есть в моторе и его провод (белый) выведен в разъём,скорость будет отображаться. Ну и ещё контроллер от Кутенг ( КТ) ....  ;-)
Миникрошка 4 витка
saymons
Попробую в Зеленограде e4bike взять марк 1, надеюсь поедет с ним. XF19 500 вт версия 30 А не переварит, ограничивать 20?
nitro263
[user]saymons[/user], скорость показывает с точность до 1 км (сравнение с GPS) в том числе и при езде на педалях.
30 А вливать можно, переварит, только не слишком долго, MX01 переваривает же) Я себе термодатчики вмонтировал на 10 кОм, только руки подключить не доходят ещё.
saymons
[user]nitro263[/user], спасибо! На следующей неделе буду брать)
revox
Доброго времени суток ! Помогите чайнику настроить мотор xf-19r 1000w пож . Решился недавно сделать апгрейд своего байка , стоял 500в бафанг редукторный , батарея 48в 17ач , контроллер на 22а .
Купил комплект электрификации с данным мотором mxus xf-19r 1000w  , так же в комплекте контроллер kt-36 25а + lcd3 бортовой компьютер , батарею оставил старую пока , я её собственно в марте месяце брал , держит нормально . Скажу сразу - я чайник , в вопрос не углублялся настолько .
Чего я ожидал от апгрейда - прироста скорости , по тяговитости и старту бафанг тоже был не плох(мой вес 100кг) . Как можно понять , скорость в моём случае сильно больше не стала , было 34-37 на бафанге (исходя из показаний велокомпа , купленного отдельно в веломагазине) , сейчас стало 39-42 максимум . Я не думаю что так должно быть , уверен что скорость может и должна быть выше , всё же мотор на 1квт .
Соответственно вопросы  :
1. Настройка р-параметров . Какое число нужно поставить в пункте р-1 ? Что по пунктам р-2 и р-3 - надо что-то менять ?
2. На какой пункт настроек ещё нужно обратить внимание , чтобы мотор стал работать эффективнее ?
Заранее спасибо !
Заранее большое спасибо , с уважением Артём .
satell
Заранее спасибо !
А почему вы решили, что скорость будет больше, если используете такой же по сути контроллер, как и на прежнем бафанге?  Вы ведь и в бафанг вливали около 1000 Вт.
Чтобы была больше мощность (скорость), нужно и больше "вливать", а для этого нужен контроллер на 30 ампер хотя бы и напряжение поднять с 48В до 60В желательно.
Кстати, а какой номинальный ток может выдавать ваша батарея? Судя по её емкости в 17Ач - она слаботоковая. На каких элементах собрана ваша батарея?
Stanislavchik
#393
[user]revox[/user], Посмотри здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.0
Мотор поедет 50 км.ч. от батареи 13S.
За скорость отвечает параметр rpm. Если у нового мотора он меньше, чем был у старого, то скорость даже понизится. У Вас у нового мотора получилось немного повыше, вот и скорость немного подросла. Дальше надо либо батарею ставить на большее напряжение, +[user]satell[/user], либо добавлять небольшую батарею, либо ставить "повышайку".
На Вашей батарее какой максимальный ток указан? Вообще батарея слабовата по току для большой скорости, надо бы 25-30АЧ.
Magomed
Цитата: revox от 07 Нояб. 2020 в 14:12revox
отправьте фото маркировки обоих моторов, будет ясность,
эфективней станет если ток поднимешь. хотя 100кг можешь перегреть.
собственно вопрос: какие ошущения от нового мотора,
