avatar_ppden90
Kugoo SUPERTEFF EW4 с AliExpress (дешёвый)
Автор ppden90, 30 Июнь 2019 в 12:08
ssilk
Цитата: Сергей_1959 от 27 Янв. 2021 в 16:59внутри или снаружи?
В массе...) Ну кто Вам будет это копеечное дерьмо отдельно тонировать? Проще красителя прямо в сырье налить и штамповать мечту идиота уже "тонированную"...)
odo - 6650 км
Сергей_1959
Цитата: ssilk от 27 Янв. 2021 в 17:07Ну кто Вам будет это копеечное дерьмо отдельно тонировать?
Ну конечно никто не будет, зато никто не помешает мне сделать это самостоятельно, например такой плёнкой за те-же сущие копейки, её там много не потребуется. Другое дело насколько это будет эффективно и не будет-ли её коробить от нагрева.
inetchik
Я вообще не понимаю прикола в тонировке. В чем он и каков конечный цвет "луча" получится, синий, типа спецсигнал по ПДД ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей_1959
Возвращаясь к комплекту: был замечен тут , не так давно заказывал здесь синусники  с дисплеем и индикатором-курком, всё пришло в целости и не особо долго. Если кто закажет тут - отпишитесь по доставке, хорошие магазины надо поддерживать.
PaWill
Цитата: Сергей_1959 от 29 Янв. 2021 в 23:03Возвращаясь к комплекту:
на 48в пробовали подключать?
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 29 Янв. 2021 в 23:03хорошие магазины надо поддерживать.
15 заказов, 3 хороших отзыва, осталось 7 штук... вот-бы по такой-же цене продавались комплекты от AOVO, может намекнуть продавцу?
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 18 Фев. 2021 в 10:07вот-бы по такой-же цене продавались комплекты от AOVO
Забавно, но вот тут   на Али один только контроллер продают дороже чем весь комплект и 4-х пиновые шнуры до сих пор не появились в продаже.
Metamorf
#475
Цитата: Сергей_1959 от 06 Март 2021 в 18:43дороже чем весь комплект
Ну это пока конкуренуции нет. А вообще были уже два таких. Изматерился расковыривая компаунд. DC-DC у одного. Другой не смог починить. На второй день звонили 3 раза и спрашивали почему так долго. Психанул, отдал без ремонта.
Это же где дисплей на nuvoton? Могу фотками верхней платы поделиться.
Sonar
Цитата: Metamorf от 06 Март 2021 в 21:11На нижнем контроллере все равно сквозь компаунд не видно.
Всё (в том числе и фото) есть в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=55186.msg1385898#msg1385898 (спойлер "Информация по модели AOVO")
Metamorf
Цитата: Sonar от 06 Март 2021 в 21:44Всё
Ну в шапке нет фото дисплея аово. Спасибо, за систематизацию. Удобно.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 06 Март 2021 в 22:12Ну в шапке нет фото дисплея аово
И не должно быть, все фотки в профильной теме.
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 06 Март 2021 в 22:32все фотки в профильной теме.
Ну не надо, так удалил. В шапке профильной темы тоже не нашел фото платы с обратной стороны. Ну да ладно, вам виднее.
Сергей_1959
Цитата: Metamorf от 06 Март 2021 в 22:38В шапке профильной темы тоже не нашел фото платы с обратной стороны
С фоткой проблемы, элементы покрыты лаком и бликуют так что не разобрать маркировку, тут китайцы постарались. Попробую отсканировать если кому-то нужна спецификация эл-тов, но по основным эл-там всю работу уже сделал коллега [user]Sonar[/user].
Сергей_1959
#481
Цитата: Metamorf от 06 Март 2021 в 20:56Изматерился расковыривая компаунд
В ксилоле замачивать не пробовал?
Сергей_1959
Возвращаясь к альтернативному контроллеру; вот так выглядят его заявленные ф-ции:
Использование высокопроизводительного 32-битного MCU
Функция защиты для аномальных условий, таких как перенапряжение, перегрузка по току, перегрев, понижение напряжения и т. д.
Круизная скорость · Регулируемый предел скорости · переключение 3 режимов
Двойная замкнутая система, тихая работа, плавный вырез для вторичного ускорения
Максимальная скорость: 25 км/ч
Угол скалолазания: ≤ 15 градусов
Максимальный крутящий момент приводного двигателя: 35 нм * 2
Максимальная мощность приводного двигателя 350 Вт * 2
Мгновенная максимальная мощность 700 Вт
Режим управления двигателем: векторное управление синусоидальной волной, алгоритм управления замкнутым циклом тока + скорости
Подходит для замены компонентов контроллера двигателя 8-дюймового KUGOO S серии и ETWOW скутера.
С защитой от аномальных условий столкнулся сегодня, поднимаясь по небольшому уклону; выглядело это как резкий тормоз на полном ходу, я чуть через руль не перелетел. Остаток пути тащился на 1-й скорости, причём эта скотина ещё 4-5 раз оберегала меня от аномальных условий резким тормозом. Самое неприятное то, что ни на одном сайте, продающим этот комплект, нет инструкции по настройке в меню.
Sonar
[user]Сергей_1959[/user], может быть проблема с передачей данных между контроллерами? На золотистых контроллерах именно так и происходит при пропадании связи - резко и на всю включается тормоз.
Сергей_1959
Вопрос снят, просто надо было дозарядить батарейку.
Сергей_1959
МК отключился на 3-й скорости при 37V и долговременнных 14А при заезде в длинный уклон, где-то 25-30 секунд, правда не особо резко но всё равно неприятно. На 2-й скорости с выставленным ограничением 70% ничего такого не наблюдалось. Ничего не остаётся как заменить RDK 30H на AOVO 25H с потерей тяги, с заменой контроллера пока погодю........
