Альтернативный принцип электродвигателя
Автор Павел Большаков, 10 Окт. 2019 в 07:53
AlexS4
#252
Цитата: Павел Большаков от 28 Сен. 2020 в 19:41про ротор из скрученной полосы, это же отличная модель: и оч простая в изготовлении и сразу проясняет "мелкие" недороботки концепции, чтоб не обсуждать на куче страниц детали когда основная проблема  в другом...
у чего  основная проблема ,и причем здесь Архимедов винт ?
у
Цитата: Павел Большаков от 24 Сен. 2020 в 16:47теоретический проект электродвигателя постоянного  тока ,основанный на   методе  изменения формы поперечного сечения  проводника
или я упустил нить и сейчас о чемто  другом?
там просто нет условий для циклического изменения положения ротора как мне кажется. причем ни при какой ориентации мп статора.  а про винт архимеда - да, это был сарказм на тему электромагнитного взаимодействия.
взять полоску, закрутиь на любую долю оборота или сколько там предполагается, подвесить в подшипниках, пропустить ток и вертя рядом постоянный магнит попробовать заставить вертеться. если эта модель не работает то не заработает и многореберная.   (только ток неслишком большой или подшипники скольжения ато закрутится как мотор ватсонов))
Цитата: Павел Большаков от 28 Сен. 2020 в 20:57
не должно,сердечник в себя все заберет,я так думаю,и вам не хворать :hello:
Заберет или наоборот вытолкнет?
Павел Большаков
Цитата: AlexS4 от 28 Сен. 2020 в 21:29
уили я упустил нить и сейчас о чемто  другом?
Как известно два параллельных проводника отталкиваются если по ним протекают разнонаправленные токи ,если представить что эти два проводника  труба в трубе ,то  разнонаправленные токи проходящий по ним  будут распирать внешнюю и сжимать внутреннюю трубу в радиальных направлениях , при этом  стремясь   взаимно отталкиваться  в осевых направлениях ,и наоборот, если по ним протекает однонаправленные токи ,то трубки проводники  будут втягиваться  друг в друга ,  теперь  что бы радиальные и аксиальные  силы отталкивание перевести во  вращение ,необходимо создать для этого условие ,в виде спиральной односторонней  нарезки  с волновым сечением на  роторе, или статоре.
Второй вариант работы такого двигателя теоретически предполагается  без электричества ! , ведь электричество в первом варианте нам нужно только для того чтобы получить циркулярное магнитное поле .
Предварительно циркулярно намагниченные статор и ротор  из соответствующего  материала , так же должны взаимодействовать ,и вызывать вращение ротора .
Многочисленные попытка сделать двигатель на постоянных магнитах без электричества , обречены на провал ,и если есть таковые то они работают в составе с электромагнитами, и  способны  совершать только  собственное вращение, не производя полезную работу, быть может это потому что все они основаны на полюсных магнитах ,их  проще  найти ,купить , у многих слово магнит ассоциируется именно с полюсным магнитом , нежели магниты с циркулярной намагниченностью ,которых вовсе нет,и изготовить такой магнит самому гораздо сложнее.
Павел Большаков
соленоид втянет в себя сердечник ,это работает ,и повсеместно используя .
AlexS4
Цитата: Павел Большаков от 28 Сен. 2020 в 22:00теперь  что бы радиальные и аксиальные  силы отталкивание перевести во  вращение ,необходимо создать для этого условие ,в виде спиральной односторонней  нарезки  с волновым сечением на  роторе, или статоре.
а я думал что для циклического изменения положения ротора должны выполняться уравнения чебышева для модели с обратной связью.  а в проекте нет зависимости каких либо сил от положения ротора вообще, все силы будут уравновешены изначально, либо (если будет асимметрия)  ротор повернется к равновесному состоянию и остановится, мне даже любопытно стало, ваша уверенность заставляет меня сомневаться в базовых вещах))
попробуйте простую модельку построить можно какойнить готовый металлический предмет с винтовыми насечками взять подвесить в подшипники и поместить в трубу.
Павел Большаков
#257
Ваши утверждения основаны из известных опытах ,а какие эти опыты ? прежде всего  с полюсными магнитами .
Что заставляет два проводника сближаться или отталкиваться ?,сила Ампера ответите вы ,если вас устраивает такой ответ ,то меня нет,
Что заставляет постоянные  магниты  сближаться или отталкиваться ,где здесь амперы ?
Я не утверждаю что мой двигатель должен работать ,базовые принципы стремление занять равновесное положение неоспоримы ,работа двигателя основана на преодолении равновесного состояния .
Я лишь предлагаю  подойти к  проблеме с иной  стороны,и не обязательно оно должно суживаться к неким вращающимся системам .
AlexS4
если отбросить математику то для непрерывного вращения положение равновесного состояния к которому стремится ротор должно двигаться (вращаться или хотяб циклически меняться) иначе ротор повернется и остановится.   это не вызывает сомнений?   мне кажется что в этом проекте такого нет.
Павел Большаков
#259
Сомнении они всегда есть,  трубки , прямые проводники,  или циркулярные магниты  вставленные друг в друга несомненно будут взаимодействовать между собой ,в виде взаимного отталкивания в осевых направлениях ,что же предпринять чтобы заставить непрерывно вращаться внутреннюю трубку .
Ваш сарказм по поводу Архимедового винта ,наводит меня на интересные размышления .
Если от  потока воды или воздуха такой двигатель будит работать ,то уместно ли применить аналогию с  МСЛ ,предположим если пустить поток МСЛ от начала трубок и до конца ,то как они будут взаимодействовать  с циркулярными магнитами трубки  и винта?
AlexS4
архимедов винт изменяет направление потока и тормозит его, используя часть кинетической энергии частиц потока.  поле это не поток, это только одно из возможных условий для создания потока. но заставить чтото циклически двигаться в полях постоянных магнитов без других воздействий очень непростая и пока не решенная задача (кроме опытов со сверхпроводниками). но сказать что это принципиально невозможно будет нечестным, движутся же космические обьекты в гравитационных полях друг друга...  правда гравитация здорово отличается от магнитного взаимодействия (гравитация ближе к электростатическому взаимодействию по свойствам, [user]Влад4242[/user] обьяснял подробнее) и потери энергии при движении в вакууме здорово ниже по сравнению с кинетическими энергиями крупных и быстродвижущихся тел. в опытах в атмосфере земли  с небольшими предметами потери на множества порядков больше...
Павел Большаков
Магнитный поток действует так же как вода ,по отношения к противоположному магнитному потоку .
Думаю НЕ успехи создания магнитного двигателя связаны с использованием именно полюсных магнитов где как выясняется необходимым условием для  работы является переменная  цикличность магнитного потока.
С циркулярными магнитами экспериментов никто не производил .
владимиррр
Извиняюсь, тему не читал.
Что нибудь похожее есть у вас? Последний пост прочитайте
https://electrotransport.ru/index.php?topic=63781.18#topmsg
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
AlexS4
Цитата: владимиррр от 05 Июль 2021 в 14:22статор из ферритовых дросселей с зазором по кругу. А ротор из пластинок-ферритов, втягиваемых в зазоры дросселей статора.
другими словами srm c ферритами вместо железа и ориентированный на получение момента? надо только понимать что сила взаимодействия напрямую ограничена массой роторных ферритов и возможно в связи с эим нет смысла отказываться от 1 цилиндрического зазаора в пользу 2х плоских кольцевых , которые просто ужесточат требования к точности изготовления  и жесткости мотора. (если я правильно понял идею).  тоесть классический srm c большим диаметром ротора или  srm-аутранер будут скорее всего не хуже.
владимиррр
У вас похожий дроссель нашел
Вот такие статоры из ферритов (обмотку намотать надо).Но статорные дросселя лучше прямоугольные, двигатель то дисковый. Пластинки-ферриты, которые входят в зазор, по кругу на диске ротора.(не магнитном).
Корпус статора тоже из не магнитного материала
AlexS4
Цитата: владимиррр от 05 Июль 2021 в 15:38У вас похожий дроссель нашел
навсяк напомню что тема не моя и у меня нет сомнений в идее ампервитков для оценки параметров мп создаваемого электромагнитом).
зы дроссель в обычном понимании  это электронный компанент в котором используется _только_ свойство индуктивности проводника, здесь это правилнее называть обмотка, электромагнит.
владимиррр
Надо поэкспериментировать с одной парой такой, электромагнит-ярмо, скажем так.
AlexS4
Цитата: владимиррр от 05 Июль 2021 в 15:58Надо поэкспериментировать с одной парой такой, электромагнит-ярмо, скажем так.
да! и сравнить полученную работу взаимодействия нормированную к массе и габаритам    скажем с взаимодействием 2х U ферритов на одном из которых обмотка.
владимиррр
#268
Мне приходилось экспериментировать с чашечным ферритовым дросселем из 2 х половинок, они притягивались со страшной силой.
На мой взгляд перспективный такой двигатель, но я боюсь не смогу собраться им заняться. Есть желающие-флаг вам в руки)
Вижу только одну "засаду", не представляю рекуперацию без доп обмоток. А с магнитами-ферритами на якоре не хотелось бы связываться.
владимиррр
1U магнит(на статоре) и ярмо (прямоугольный феррит-это на роторе) А по результату уже можно представить что за двигатель получится.
