avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
ascot
#4050
Подогнали мне четырехлетний Аком 60А Ca/Ca. Хозяин особо не жаловался на него, просто сменил на новый по сроку давности.
У меня опыта нет, из инструментов только тестер, ареометр и Вымпел-30.
Изначально НРЦ 12,3В; плотность 1,21.
Поставил на заряд 14В 5А. Через сутки ток упал ниже 0.3А, плотность 1,21.
По идее батарея зарядилась, т.к. ток упал, но плотность говорит об обратном.
Думаю дай прокипечу 16В 2А, в течении часа. Потом дал отдохнуть.
После 13ч отдыха 13В, плотность не изменилась 1,21.
Думаю дай разряжу посмотрю сколько ампер отдаст, ставлю лампу 55Вт, U падает сразу до 12,3В, значит плохо дело.
Через 3ч разряда при U=11,75В выключил лампу, значит отдал 14А, маловато...
По методике  Cyberpapa решил неделю заряжать.
20,01 плотность: 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 1,19
21,01 плотность: 1,20 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20
Дал сутки отдохнуть плотность не изменилась, решил прокипятить, перемешать электролит.
Стоял на заряде 16В 1А 2ч, затем опять сутки отдыха и 14В 0.2А
24,01 плотность: 1,20 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20
25,01 плотность: 1,20 1,22 1,22 1,23 1,22 1,20
26,01 плотность: 1,21 1,23 1,22 1,23 1,22 1,22
27,01 плотность: 1,22 1,23 1,22 1,23 1,22 1,22
Плотность практически не увеличивается, только выровнялась.
Сутки отдыха, U=12,75В, поставил вновь на разряд лампой 55W, сразу просело до 12,1В
Через 3ч - 11,8В, почти то же самое что и было в предыдущем КТЦ (14А отдал)
Еще через 3ч разряда  U=11,3В, стоп разряд.
Какие будут рекомендации по восстановлению? Моргалки нет. Думаю может переполюсовать, тем более полярность прямая, а мой авто с обратной.
CMaxx22
У меня так же было, только аком на 100А, 3 штуки уставших. Я заказал ЗУС, а он на почте потерялся, до сих пор не получил. Пока ждал поставил акк под буфер 13.6 вольт по совету А.Сороки. Иногда снимал с буфера, давал постоять, потом снова под напругу. На сегодняшний день плотность во всех акках 1.285. Так что месяцок под буфером нормально восстанавливает плотность.
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
Cyberpapa
Цитата: CMaxx22 от 28 Янв. 2019 в 20:39Пока ждал поставил акк под буфер 13.6 вольт по совету А.Сороки
[user]CMaxx22[/user], Вы не ошиблись ?
По его утверждениям, только импульсы способны поднять плотность.
CMaxx22
Нет  :-) Он посоветовал под 13.8 поставить, но я решил чуть снизить. Акки восстановились. Дождусь ЗУС и сделаю им ктц с замером емкости.
Ну получается импульсы и были, только длинные. День под буфером-день отстоя. ;-D
Cyberpapa
[user]CMaxx22[/user], про разряд и заряд рекомендованными производителем токами ,для формовки, ничего он не говорил ?
CMaxx22
Не, но это итак понятно. Для этого ЗУС и заказал. Сделаю КТЦ с выкачкой, потом ЗУС правильно всё зарядит и будут у меня новые акки  :-) Хотя они уже 2 года под солнечной с ветряком погибали. НРЦ высокое было, плотность низкая, а один вообще сдох и уехал на металл. А после такого вот буфера плотность у трех оставшихся как у новых, НРЦ в норму пришло. Главное чтоб ЗУС мне на почте разыскали наконец.
Одному акку делал кустарное КТЦ на лампочку, потом заряд моргалкой, долбёж долбилкой - всё фигня, не помогло.
ascot
#4056
Неужели напряжение буфера (13,6В) так важно? Просто вымпел 14,7В дает, резистор подбирать что ли...
CMaxx22
Даже не знаю, по факту написал, сам не ожидал что так восстановится под буфером. До этого плотности были 1.18-1.21 и не хотели никакими моргалками подниматься, да ещё и побулькивали акки. А под 13.6 не кипят вообще и восстанавливаются, как оказалось... Я лабораторным БП запитывал. Можно думаю UPS взять и подключить к ней, там вроде тоже буферный режим есть.
пс. 14.7 много, поломаете акк таким буфером. 13.6, максимум 13.8 - проверенно, работает.
Cyberpapa
Цитата: ascot от 28 Янв. 2019 в 23:23Неужели напряжение буфера (13,6В) так важно?
Не важно. При 13,6 водичка меньше испаряется и пластины меньше деградируют.
ascot
Если переполюсовывать, тоже нужен ЛБП, вымпел не потянет?
Подозреваю, что если батарея будет в ноль разряжена, вымпел не станет заряжать. Может кто пробовал?
Cyberpapa
#4060
[user]ascot[/user], переполюсовка - не панацея. Сначала надо пытаться восстанавливать батарею в нормальной полярности!
Переполюсовывают трупы отправляемые в утиль.
Восстановление малым током после глубокого разряда, если не ошибаюсь - батарея 4 мес находилась в разряженном состоянии, при напряжении около 4 В.
Данную таблицу перестал публиковать, в конце десульфатации в отстающей банке стало 1,27.
Grey Lir
точнее сказать медленнее
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
GolD
Цитата: ascot от 28 Янв. 2019 в 18:38сразу просело до 12,1В
похоже на слабую банку...пробуйте на каждую банку подать ток и смотреть по потреблению какая будет пустой... после ее заряда  дайте постоять пару дней и снова ее замерить. если она заряд не держит,то это сизифов труд...
Атлант
Цитата: ascot от 28 Янв. 2019 в 18:38Какие будут рекомендации по восстановлению?
Когда намазки отсоединились поздно пить боржоми. Ничего не сделаете, судя по опытам. Ёмкость от решёток только, и выше не будет. У меня так же, только кислоту успел получить обратно до 1.3, теперь она не расходуется.
Grey Lir
в ноль это в смысле напряжение на клеммах 0тсутствует?
55 и 57 точно нет, нужен либо трансформатор, либо в параллель с вымпелом повесьте лампу, через какое то время батарея начнет брать ток
ascot
#4065
Цитата: GolD от 29 Янв. 2019 в 09:40похоже на слабую банку...пробуйте на каждую банку подать ток и смотреть по потреблению какая будет пустой... после ее заряда  дайте постоять пару дней и снова ее замерить. если она заряд не держит,то это сизифов труд...
Я так не умею, но замерял каждую банку тестером (щупами в электролит) на заряженном акуме, во всех 2,17В *6 = 13В, как бы норма, да и кипят все банки примерно одинаково.
Добавлено 29 Янв 2019 в 15:15
Цитата: Grey Lir от 29 Янв. 2019 в 15:02в ноль это в смысле напряжение на клеммах 0тсутствует?
Точно! Про лампу читал где-то, а имеет значение мощность лампы, на 55Вт пойдет?
Grey Lir
Цитата: ascot от 29 Янв. 2019 в 15:11
Добавлено 29 Янв. 2019 в 15:15
любая лишь бы зарядное "запустилось"
ascot
Цитата: Cyberpapa от 29 Янв. 2019 в 00:15переполюсовка - не панацея. Сначала надо пытаться восстанавливать батарею в нормальной полярности!
Если батарея восстановится зачем тогда переполюсовка?
Мне казалось переполюсовывают когда глубокая сульфатация, когда зарядом уже не сбить сульфаты.
После переполюсовки сульфаты как раз и растворяются из-за смены полюса, или я не прав?
