avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Cyberpapa
Цитата: ihor от 24 Дек. 2020 в 19:42
[user]...Михалыч![/user],
https://www.youtube.com/watch?v=kSO-C2DQ9Ew&t=986s
Замечу, клоун снявший это видео занимается подтасовкой, т.к. его задача очернить свинцовые батареи, дабы рекламировать литевые и их больше продать. В прошлом видео показывал якобы новую батарею в которой шлицы на пробках были протерты почти до дыр....  Сделанные им выводы не выдерживают критики и способны только произвести впечатление на дилетантов не имеющих опыта заряда свинцовых батарей.
[user]...Михалыч![/user], в данной теме сделаны сравнительные тесты зарядов разными ЗУ, описаны стратегии заряда и имеются графики разрядов.
Лично я не дозаряжаю батареи длительно при 16,3 В, однако всегда перемешиваю электролит стабильным током, иногда напряжение поднимается выше.
Атлант
#4699
[user]ihor[/user], Так ёмкость отвалилась на предыдущем  разряде до 10,5В! А не при кипячении. Если разряженный в конце видео аккум зарядить по любому методу, то он и 30 не выдаст потом. Намазка отрицательная последовательно отсоединяется от токовода из-за кислоты, глубоко зашедшей в пластины до токовода.
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 25 Дек. 2020 в 13:06Намазка отрицательная последовательно отсоединяется от токовода из-за кислоты, глубоко зашедшей в пластины до токовода.
[user]Атлант[/user], на основании чего сделали такой вывод ?
Как узнали, что при разряде напряжение свалилось именно на отрицательной пластине ?
Если Вы измеряли напряжение на отрицательной пластине относительно электрода сравнения - опубликуйте полученные циферки. Интересует напряжение на отрицательных и положительных пластинах относительно электрода сравнения перед отключением разряда. Иного метода определения слабого электрода к сожалению не знаю.
Цитата: Атлант от 12 Дек. 2020 в 16:12
Цитата: Cyberpapa от 10 Дек. 2020 в 22:32[user]Атлант[/user], несомненно Вы можете ограничить ток 0,8А и будет происходить перемешивание, однако если увеличить ток в два раза (1,6 А) - объем выделенных газов возрастет в два раза, в результате чего - электролит перемешается быстрее.
Не ограничить, а стабилизировать.
[user]Атлант[/user], чем отличается электрическая схема ограничивающая ток от схемы стабилизатора ?
ihor
[user]Атлант[/user], Суть того видео о том что никакой заряд до 16-ти или выше на воскресит и не откроет скрытые возможности акб, особенно если их там нет.
И заряда до правильных 14.4в при +20С, вполне достаточно.
[user]Cyberpapa[/user], Не знаю что он там чернит-белит, но в ином видео расхвалил и вознес акб от лады-весты.
И что-то я не слышал от него переходите на литий.
Добавлено 25 Дек. 2020 в 18:05
[user]krufel[/user], Да Топ4 у меня рулит, хоть и пользую я его по своим надобнастям. Ни за чем не слежу, накинул и забыл, вспомнил через неделю-месяц отключил. Акб пока не умер ,как тут предрекали, электролит как слеза. Воду за 4 года не доливал.  Неделя стоянки при около ноля, никак на пуске не сказалась. Жду, наблюдаю...
Branimir
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00Суть того видео о том что никакой заряд до 16-ти или выше на воскресит и не откроет скрытые возможности акб
угу, особенно, если:
- расслоение не устранять своевременным эффективным перемешиванием правильным током без ограничения Umax и достаточной продолжительностью
- и после такого длительного (2 суток, как у этого клоуна!) дозаряда повышенным Umax=16,2v  на токе 1% не дать отстояться пару-тройку суток, чтобы пузырьки покинули электролит и поры АМ.
Не говоря уже о "гениальных" замерах ареометром плотности электролита (напичканного пузырьками и с диким расслоением по высоте) сразу после такого заряда...
или подкладывании на тест не знамо чего в виде голубенького АКБ (и скрытых возможностей в нем уже не осталось  ;-D)...
Достаточно взять любой исправный АКБ с известной емкостью и параметрами,
зарядить, как этот клоун, и сразу без отстоя кинуть на разряд --->
легко убедитесь, что действительно отдаст на разряде уже мЕньшую емкость.
А кто-то не знает, что АКБ с пузырьками (после дозарядов повышенным U>16v) имеет повышенное Rвн и пониженную токоотдачу, которые при отстое меняются в лучшую сторону?
А повышенное Rвн увеличивает разрядную емкость?  :laugh:
Cyberpapa
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00Ни за чем не слежу, накинул и забыл, вспомнил через неделю-месяц отключил
[user]ihor[/user] спасибо.
Сия информация будет полезна для [user]silandser[/user].
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00Неделя стоянки при около ноля, никак на пуске не сказалась.
Очередное доказательство лучшего хранения АКБ при низких температурах.
stas
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00И заряда до правильных 14.4в при +20С, вполне достаточно.
совершенно не достаточно  также  перемешиваю пару часов 16.2 в   плотность  всегда  1.27- 1.28  один раз для интереса  не сделал плотность 1.25
krufel
krufel, Да Топ4 у меня рулит, хоть и пользую я его по своим надобнастям. Ни за чем не слежу, накинул и забыл, вспомнил через неделю-месяц отключил. Акб пока не умер ,как тут предрекали, электролит как слеза. Воду за 4 года не доливал.  Неделя стоянки при около ноля, никак на пуске не сказалась. Жду, наблюдаю...
Знаю, поймю, не забуду про ... 18дней, заряжавших бедный Аком ;-D
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00Суть того видео о том что никакой заряд до 16-ти или выше на воскресит и не откроет скрытые возможности акб, особенно если их там нет.
Вы посмотрите самое первое его видео, где он воскрешает акб "изпод забора". Те самые 16,2В!!!  /:-)
Вы удивитесь, как с тех пор он быстро переобулся с 16,2 до 14,4 В.
Так донатов получить быстрее и больше)))
А про литий посмотрите друние его опусы и всё поймете.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
zxc
Цитата: Branimir от 25 Дек. 2020 в 18:27Достаточно взять любой исправный АКБ с известной емкостью и параметрами,
Сколько времени нужно дать отстояться аккумулятору после заряда перед разрядом до 12в?
Аккумулятор Тюмень STANDARD 62Ач 2015г.
После заряда была высокая плотность 1.3, вечером добавил дистиллята по 50мл на банку, сейчас Бережком перемешивается в режиме дозаряда.
Branimir
Цитата: zxc от 26 Дек. 2020 в 09:26Сколько времени нужно дать отстояться аккумулятору после заряда перед разрядом до 12в?
[user]zxc[/user], после любого дозаряда повышенным U>16v требуется отстой не менее 2 суток
(т.к. интенсивность газообразования высокая и, при полном заряде, пузырьки занимают всю площадь пластин от самого низа банки).
Хотя реакции в АКБ продолжаются до 120 часов, что видно по замерам ---> пузырьки из пор АМ выходят очень долго.
zxc
Цитата: Branimir от 26 Дек. 2020 в 09:43осле любого дозаряда повышенным U>16v требуется отстой не менее 2 суток
Спасибо.
В начале декабря было -27 утром, машина не завелась.
Аккумулятор отогрел, зарядил.
На замену ему уже куплен новый, такой же.
Перед тем как сдать на вторсырье, хочу попытаться полечить его.
Два дня назад после 24ч отстоя параметры были такие:
SOH = 74% SOC = 98% EN = 411A STD = 550A Внутреннее сопротивление = 6.70mO Напряжение = 12.86V ЗАМЕНИТЬ
Посмотрю, что даст разряд до 12В и заряд Бережком.
Branimir
[user]zxc[/user], Вы не указали возраст, марку АКБ, наличие пробок и его номинальную емкость, что важно.
Для 60Ah АКБ (или, тем более, бОльшей емкости) сопротивление по тестеру высоковато.
Надеюсь, что Вы заряды ведете при t не ниже +20 гр.
zxc
Пробки есть, после долива дист. воды и отстоя 12ч плотность была 1,23
После перемешивания в течении 4ч Бережком закачено 4,43Ач.
Плотность сразу по окончанию заряда 1,25.
Температура в помещении около 20 градусов.
ihor
Цитата: Branimir от 25 Дек. 2020 в 18:27чтобы пузырьки покинули электролит и поры АМ.
С какого перепугу им покидать поры ?
Ну электролит понятно, что тяжелее -осядет, что легче-благополучно покинет, а на порах? Оторваться могут по мере роста либо от вибраций, сутки двое тут не помогут.
Branimir
Цитата: zxc от 26 Дек. 2020 в 11:29После перемешивания в течении 4ч Бережком закачено 4,43Ач.
Перемешивание на среднем токе 4,43Ah/4часа=1,11A (это менее 2%=0,02C) в течение 4 часов, по моему, недостаточно.
С учетом того, что Бережок это делает бережно, я бы удлинил время перемешивания-дозаряда путем ступенчатого увеличения НОЗ  и путем перезапусков ---> плотность должна увеличиться.
Но, если Вы замеры делаете ареометром (а не рефрактометром), то пузырьки должны успеть покинуть электролит (нужен отстой до 2 суток), чтобы не вносить погрешность в замеры (иначе плотность на замерах будет заниженной).
Добавлено 26 Дек. 2020 в 12:22
Цитата: ihor от 26 Дек. 2020 в 12:16сутки двое тут не помогут.
верно, до 120 часов этот видимый процесс продолжается.
Но основная масса пузырьков покинет электролит и пов-ть пластин за 2-3 суток.
zxc
Плотность измерял ареометром.
После Бережка проверил Кулоном-912 на минимальный ток.
Ниже 0,67А при 14,6В ток не снижается.
Сделал скрин графика, но не смог загрузить.
Наверное сообщений мало или не разобрался как это сделать.
Branimir
Цитата: zxc от 26 Дек. 2020 в 12:37Ниже 0,67А при 14,6В ток не снижается.
многие тюменские АКБ часто ведут себя, как гибриды...
zxc
Выпуск 2015г, на аккумуляторе написано Pb/Ca.
Сейчас подал на аккумулятор 1.8А, посмотрю до какого уровня вырастет напряжение.
