avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
zxc
Перемешивание постоянным током 1,8А без ограничения напряжения в течении часа повысило напряжение на аккумуляторе до 15,03В и в конце снизилось до 15,01В.
Теперь дам ему отстояться и сделаю разряд до 12В.
Branimir
[user]zxc[/user], Вы имеете дело с гибридом.
Имеет смысл дать ему отстой, хотя бы, на 2 суток с замером НРЦ через каждые 12 часов, чтобы зафиксировать скорость его снижения
(на предмет повышенных утечек).
Если удастся побаночно сделать замеры НРЦ (хотя бы в конце отстоя), то будет вообще показательная картина.
zxc
Сейчас через 2 часа НРЦ 13,09В.
Нашел из остатков старых запасов припой в виде проволоки без канифоли, побаночно никогда не измерял НРЦ, попробую сделать по окончанию отстоя.
Атлант
Цитата: Cyberpapa от 25 Дек. 2020 в 17:11Атлант, чем отличается электрическая схема ограничивающая ток от схемы стабилизатора ?
Ограничивающая ток не допускает повышения тока. Но вот повысить при естественном падении - кто знает...
Добавлено 26 Дек. 2020 в 16:43
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00, Суть того видео о том что никакой заряд до 16-ти или выше на воскресит и не откроет скрытые возможности акб, особенно если их там нет.
Суть - в десульфатации, которая не пойдёт до конца при отсутствии максимального напряжения.
Цитата: ihor от 25 Дек. 2020 в 18:00И заряда до правильных 14.4в при +20С, вполне достаточно.
Расскажите это моей сурьме, потерявшей за 7 лет треть ёмкости при стабильных 14,5В на трассе. Пришлось до 15,5 догонять качелями 2 недели.
Атлант
Цитата: Branimir от 26 Дек. 2020 в 12:21Но основная масса пузырьков покинет электролит и пов-ть пластин за 2-3 суток.
Отсюда старый, как мир, вывод - надо пользоваться качелями, а не кипячением.
Эх, нету выпила 50...
silandser
Лучше Вымпел-55
stas
Цитата: silandser от 26 Дек. 2020 в 18:29Лучше Вымпел-55
да  в 55-м что нравиться  в КТЦ  установил  верхнее 14.4в  нижнее  12.1 в на 3-м  алгоритме  и понеслась  вода в хату,  в 820-м  не увидел такой возможности
silandser
Да в 55-м много что интересного, даже не считая алг.3
Vitaliy777
А в вымпел 50 нет алгоритмов и прочих плюшек 55-го? Я почему-то думал они вообще только дисплеем отличаются. Нет?
stas
#4725
сегодня   пытался посмотреть  как  КТЦ  на 820 , установил 14.4в нижнее не устанавливается ,  включил  ассим.  пуск,
нижнее  он установил  13в  буквально  за несколько минут  он поднял  до 13.3в  залито  0 А ,  выключил
Атлант
Конечно лучше! Но он дороже на 400р 50ки, а та под 4000 стоит. Я за раз-в-годную заряжалку стока платить принципиально не хочу. Тем более выпил 150 есть... И Браннимирово кипячение.
Добавлено 27 Дек 2020 в 16:12
Цитата: stas от 26 Дек. 2020 в 20:30верхнее 14.4в
16,2В/13,7В
Или вы чем там с аккумом занимаетесь?
silandser
Цитата: Атлант от 27 Дек. 2020 в 16:11Тем более выпил 150 есть... И Браннимирово кипячение
Он даёт 16.5В?
Цитата: Атлант от 27 Дек. 2020 в 16:11Я за раз-в-годную заряжалку стока платить принципиально не хочу.
Я Вас и не заставляю. Вам лучше потом новую АКБ купить на сэконмленные деньги
Vitaliy777
Цитата: Атлант от 27 Дек. 2020 в 16:11Конечно лучше!
Так а чем? Искал инфу, кроме дисплея различий не нашёл. Алгоритмы в 50-м тоже есть
silandser
55-й регулярно менял железо и прошивки. Более актуальное ЗУ.
Vitaliy777
[user]silandser[/user], это да. А какая версия ПО на 50-м хорошая, новая? Не в курсе случайно?
silandser
Не знаю. Это надо звонить на производство и узнавать.
Vitaliy777
Ещё вопрос- подскажите, пожалуйста, уже голову сломал! Есть акб 63 ач бош s5 005. Он кальциевый, гибридный иди какой?! Просмотрел все этикетки что на нем есть! Пытался в интернете найти инфу- бесполезно! И в итоге не знаю каким напряжением его заряжать! Есть вымпел 57, с током то все понятно какой выставлять. А вот напряжение какое выбрать?! Помогите решить мою головоломку ))
Иван77
Если совсем не понятно - 1% без ограничения напряжения, с часовыми перемешиваниями на 3%
Ездю и ездю.
