Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: atim5 от 22 Окт. 2019 в 10:01
Тут другой акб 45 ач, са/са не обсл, ему лет 5. Последний год стоял разряденный. Нрц было 10,95.
Первый заряд малым током через сутки 14,7 и ток 0,4. Ставлю 16,3 и ток минимально возможный для Вымпела 57 0,8 ампера - поднимается не выше 15,3 вольт. Через сутки разряд до 11,7 вольт - слил 9,2 ач.
Заряд малым током и картина не меняется.
Оставил на 14,7 с током 0,4 ампера пусть стоит. И он при это явно слышно, что кипит.
Акб хочется использовать 1 раз на как подменку на авто на неделю другую.
Как ему лучше помочь?
[user]atim5[/user], метод малых токов, конечно, дает волшебные положительные результаты...
Но я-то не пророк, чтобы догадаться по Вашим скупым данным о состоянии АКБ?
Для верного диагноза стараюсь сразу фиксировать:
- замеры с тестера (U, Rвн, CCA) до заряда + после заряда + после разряда (+отскок НРЦ)
- падение U под вилкой и др. нагрузками до заряда и после заряда
- если можно разглядеть уровень по банкам
- ток разряда и время (есть ли провалы U при разряде)
Сообщите пож-та, если есть такие данные.
1. Судя по изложенным данным, КЗ (полуКЗ) на нем нет, раз он до 11,7v выдал=9,2Ah без провала по U ---> уже хорошо.
2. если из глубоко разряженного состояния АКБ за сутки заряда малым током (надеюсь ~0,45А ???) смог набрать ~+10Ah, взлетел до 14,7v и ток снизился до 0,4А (1%=0,01С), то можно предположить, что:
- АКБ сильно засульфачен и неравномерно
- возможно (и скорее всего!), имеет разбаланс ([b-b]что и показало на дозаряде повышенным U ---> не смог подняться выше U=15,3v !!![/b-b])
- и Вы явно не пользуетесь моей методичкой! ---> т.к. [b-b]надо обязательно дождаться на первой основной стадии заряда снижения тока до 0,1%=0,045А[/b-b]  (и это может занять несколько суток)
Пока ток не снизится на первой стадии заряда при 14,7v до 0,1-0,2% (0,045-0,090А для Вашего АКБ) разбаланс банок не исчезнет
(бывает, что полностью его за один проход и невозможно устранить) и плотность не поднимется.
А ставить на дозаряд повышенным U (вторая стадия заряда) без этого нет смысла...
Так что держите его при 14,7v пока ток не упадет до 0,045А + еще часов 10-12.
atim5
#127
[user]Branimir[/user], Спасибо понял.
Основной заряд вымпелом идет током 0,8 ампер, меньше жаль нельзя сделать. Надо на али докупить штучку понижающую ток.
А если на клеммы акб повесить скажем лампочку в 1 ампер и дать Вымпелом 1,45 ампера, то 1 ампер уйдет и на лампу и 0,45 пойдет на заряд акб? Так можно делать?
Тем самым можно понизить ток заряда хоть до 100 мили ампер.
Вместо лампы можно китайскую нагрузку использовать.
Branimir
Наверное, и так можно сделать.
Можно попробовать подобрать лампу (например, 10W), включить ее в цепь последовательно и заряжать через нее (как через бареттер).
Правда, на ЗУ надо выставить такое U, чтобы на АКБ оно было не ниже требуемого.
Branimir
Основной заряд вымпелом идет током 0,8 ампер, меньше жаль нельзя сделать. ...
[user]atim5[/user], забыл добавить: бывает очень эффективно раскачивать засульфаченный АКБ, когда разряд его ведется таким током,
чтобы время разряда составляло 15-20 часов (т.е. ток = 5% - 6,67% от оставшейся емкости).
Branimir
[user]atim5[/user], извиняюсь, чуть ошибся выше.
Для получения тока ~0,33-0,45A (зависит от разности U на ЗУ и АКБ) требуется лампа 12v5w (а не 10W, т.к. она ограничит ток лишь до ~0,7-0,75A).
Branimir
Стоит добавить, что в случае наличия утечки на какой-то из банок, ток может и не снизиться до требуемых Imin.
Обычно, если ток утечки на банке выше 0,5-0,7%(=0,007С), то и Imin< 0,5% на АКБ не опускается на первой стадии заряда ---> и это мне не удавалось победить даже работой с отдельной банкой (только после переполюсовки это иногда исчезало или уменьшалось).
Одна из причин этого - множественные глубочайшие разряды таких банок (т.е. жизнь АКБ без выравнивающих зарядов), ИМХО.
Прадед.
Цитата: Branimir от 22 Окт. 2019 в 19:57это мне не удавалось победить даже работой с отдельной банкой (только после переполюсовки это иногда исчезало или уменьшалось).
Моё мнение что каку в какой то мере может спасти только переполюсовка.Не терпит кака глубоких разрядов.
atim5
[user]Branimir[/user], Попробовал подключить разряженный акб к Вымпелу 57 в разрыв провода лампу 5вт - на вымпеле горит 14,6 вольт и 0,2 ампера, лампа слегка светится, ток 0,15 ампер идет на акб, при этом на акб 12,36. Все выключил.
Параллельно вымпелу подключил китайскую нагрузку, выставил на ней по подключенному амперметру 0,28 ампер и получил на клеммы акб 0,45 ампер от вымпела :)
Вот прошлый раз разряжал эту 45 ач акб током 2 ампера и слил 9 ач, сейчас поставил 0,7 и затем поднял до 1 ампера и в итоге за 20 часов слил 18 ач дойдя до 11,8 вольт и решил поставить на заряд, раз долго разряжается уже. А может акб не плохо полечился на прошлом заряде и емкость подросла.
Branimir
Цитата: atim5 от 23 Окт. 2019 в 16:47
[user]Branimir[/user], Попробовал подключить разряженный акб к Вымпелу 57 в разрыв провода лампу 5вт - на вымпеле горит 14,6 вольт и 0,2 ампера, лампа слегка светится, ток 0,15 ампер идет на акб. Все выключил.
Все верно. Поэтому я и написал ранее:
Цитата: Branimir от 22 Окт. 2019 в 14:15
... Для получения тока ~0,33-0,45A ([b-b]зависит от разности U на ЗУ и АКБ[/b-b]) требуется лампа 12v5w (а не 10W, т.к. она ограничит ток лишь до ~0,7-0,75A).
Сие означает, что если поднять на Вымпеле U (т.к. на лампе происходит падение U в зависимости от тока, проходящего по ней, и соответственно от ее нагрева!) повыше, то падение U на лампе увеличится вместе с увеличением проходящего тока и приведет к росту U (но ток уменьшится при нагреве лампы, т.к. ее сопротивление вырастет) на АКБ...
Очевидно, что это более устойчивый вариант, не требующий контроля за током и падением U на лампе-бареттере...
Поскольку ток при последнем разряде был ниже
(что правильно с точки зрения более ровного-длительного разряда всех банок с целью не уронить слабые ниже 1,75v), то
сравнивать слитые за 20 часов 19Ah с предыдущими 9,2Ah некорректно.
Конечно, этот АКБ чуть подлечился на дозаряде за счет небольшого выравнивания банок, но
- судя по Umax=15,3v при токе 0,8А (<2%=0,02C), выше которых АКБ не смог подняться ---> разбаланс в нем очень даже приличный
- и, если бы ток разряда был таким же, как первый раз, то, вероятно, прибавка емкости была бы незначительна.
Прадед.
Цитата: Branimir от 23 Окт. 2019 в 17:09Все верно.
У меня почему то не срастается.Ток через лампочку выставил 0,55а,напряжение на ЗУ 14,5в.За 2,5 суток ток не упал менее чем 400 ма,зато начала падать плотность электролита.Это думаю может говорить только о одном,вновь наращиваем сульфаты.Убрал лампочку,выставил ток 2,2а напряжение при этом порядка 15в.Из шампани газовыделение перешло в бульканье.Будем смотреть что с плотностью.
Прадед.
Посмотрел,в одной банке плотность упала.Поставил доп электроды на ней 2,08 в то время как на других более 2,6.
Так что длительный заряд слишком малым током видимо не всегда хорошо.
Vova_n
Цитата: Прадед. от 23 Окт. 2019 в 21:53Так что длительный заряд слишком малым током видимо не всегда хорошо.
Наиболее вероятная причина падения плотности при таком раскладе - утечка в банке, или в простонародии коротышь на начальной стадии.
Когда ток выше тока утечки идёт заряд, когда ток заряда оказывается ниже тока утечки идёт разряд.
Прадед.
Цитата: Vova_n от 24 Окт. 2019 в 05:33простонародии коротышь на начальной стадии.
начальную стадию не удалось побороть ни большим током от ЗУ ,ни 12в переменки,ни даже сварочным инвертором.Уходит этот аккума в доноры.
agarushka
Подскажите сюда что то доливать надо? Подопытный 2013 года выпуска. Трудился 4 года возле ДВС. Для интереса долил водички по 5 кубиков. Ближняя к ДВС банка с аппетитом впитала в себя воду (судя по звуку). Остальные ничего не сказали. И еще ткните пожалуйста носом в определения КТЦ и НРЦ. НРЦ сделал вывод, что это напряжение разомкнутой цепи, а вот КТЦ так и не могу догадаться.
Branimir
По этим фото трудно понять есть ли влажность в матах (блеска не заметно).
Важным также является заряжен ли в это время АКБ полностью и до скольки U и когда окончен заряд (был ли отстой)?
Например, если АКБ дозаряжался выравнивающим зарядом при повышенном U=16,2-16,3v то маты должны сочно блестеть влагой (а по хорошему должно зеркало влаги поблескивать на матах).
Так что определение стоит ли доливать и сколько зависит от состояния заряженности АКБ и времени его отстоя после заряда или дозаряда
(т.к. через 24 часа отстоя после дозаряда зеркала на матах уже нет и есть вялый блеск, напоминающий о влажности).
Ну, а доливать надо лишь после заряда (иначе легко перелить).
Как-то так...
agarushka
[user]Branimir[/user], этот экземпляр был поставлен на зарядку автоматическим ЗУ DEKA 70 3 дня назад в гараже. Сегодня съездил и забрал его. Насколько я понял ЗУ поддерживало напряжение на выводах 14,2 В в течение всего времени после зарядки. Фото сделаны дома через 2 часа после отключения ЗУ. Сейчас на нем напряжение 13,5 вольт.
Branimir
[user]agarushka[/user], а почему у Вас возник вопрос о доливе?
После длительного отстоя высокий НРЦ?
Какой НРЦ после 24 часов отстоя?
Обычно при заряде до 14,4-14,7v газообразование не сильное (может быть в отдельных банках повышенное, если есть разбаланс) и
поэтому влага наверх матов не сильно проступает.
Но маты не должны выглядеть сухими ни после заряда (даже обычным U=14,7v), ни после отстоя 24 часа - некая влажность должна виднеться.
Вполне возможно, что после 3-х суточного заряда воды недостаточно.
Тогда смело доливайте до блеска матов (лучше одинаковое кол-во в каждую банку!)
Через 24 часа следов не останется - все впитается.
Очень хорошо для профилактики делать такое длительное выравнивание (как у Вас произошло, если АКБ стоял 3 суток при 14,2v) ---> небольшой разбаланс банок выравнивается.
Для более серьезного разбаланса нужно U=14,7-15v.
Но за трое суток заряда еще и плотность хорошо вырастает (десульфатация хорошая проходит), поэтому
стоит АКБ еще на выравнивающем дозаряде при повышенном U=16,2-16,3v (током 2%=0,02С) подержать (до снижения тока до 0,5-0,8%), чтобы расслоение убрать и равномерность заряда пластин по всей площади обеспечить.
agarushka
[user]Branimir[/user], на самом деле я не имея знаний и опыта пытаю этот аккумулятор уже второй год. Насколько я могу судить у него упала емкость. В машине жил после заряда 2 дня  (морозных зимних) и на третий уже не мог запустить Вебасто по низкому напряжению. Купил новый обычный наливной, а этот стал пытать. После зарядки слил с него лампочкой около 10Ач и вновь поставил на зарядку. После слил с него в районе 20Ач. Потом взял у товарища вроде Вымпел и с подключенной лампочкой заряжал его импульсами. Не помню на сколько, но емкость выросла еще. Опять разрядил и прикупил лабораторный БП. Установил напряжение 14,7 и ограничил ток 1А. Так он простоял несколько дней. Ток естественно упал до 0,07А в конце заряда. Поставил на автомобиль- он проработал там неделю (зимнюю) и снова то же самое с Вебасто. Снял, зарядил DEKA и убрал в гараж аж до осени. Где то в конце августа я его снова поставил на зарядку лабораторным БП 14,7/1А на пару дней, ток снова упал до 0,07 а после двух дней начал расти 0,25, 0,47. Снял с зарядки. Не понял что произошло. Установил на авто. В сентябре он поездил там неделю и снова отказался Вебасто запускать. Хотел бы нормальную эксплуатацию автомобиля как раньше. Достало с аккумуляторами бегать зимой. Вот опять зарядил в гараже и принес домой. Не знаю что делать. Приборов модных не имею.
НРЦ завтра посмотрю что останется. Газообразование приличное, поскольку в комнате стоит газоанализатор и при зарядке аккумулятора, судя по датчикам, становится страшно жить. Сейчас заряжал 7Ач аккумулятор. После 5 минут зарядки газоанализатор сказал, что проще повеситься, чем так себя травить.
