Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Cyberpapa
Цитата: Прадед. от 28 Окт. 2019 в 18:27там вместо жидкости гель. У вас просто этот гель высох,посему требуется вода.
В гелевых АКБ обычный электролит сгущен силикатами.
Цитата: Прадед. от 29 Окт. 2019 в 18:12Т.е. элетролита в нашем понимании там нет,он не течет.
В AGM батареях обычный электролит заключен в поры АМ и поры стекломатов.
Т.е. - гелевые батареи и AGM - два разных типа VRLA батарей, о чем справедливо говорит [user]afg1[/user].
Сэм_N
Цитата: Branimir от 29 Окт. 2019 в 18:18без данных только к ворожее.
да писал я про него как то..
Мутлу..если правильно расшифровал,15г январь,обменян в магазе на труп,как полуживой,т.к. видно что кипятился ппц(((сдано было два,видать с какого нибудь камаза,второй труп КЗ..
чего добился тогда 30Ач из 60ти...летом крайние банки упали...вот начал с плюсовой,8Ач в ней.про неё и речь
Branimir
На камазах, вроде, емкостью намного поболее чем 60Ah обычно парами стоят?
А какое Rвн по тестеру на заряженном и разряженном?
Какая плотность по банкам на заряженном и разряженном (и в этой проблемной в частности) ?
Заряжаете банку отдельно каким образом (каков контакт) ?
У Вас ведь, вроде зус есть? НЕ помогает?
agarushka
Итак Deka Intimidator 55Ач. На заряде стоит уже 84 часа. Напряжение 14,7В. С током 0,2А стоит уже больше суток. Полагаю ждать больше нечего? Переходим ко второму этапу?
Сэм_N
Цитата: Branimir от 29 Окт. 2019 в 19:38На камазах, вроде, емкостью намного поболее чем 60Ah обычно парами стоят?
тож так подумал,но фиг его знает..стояли два одинаковых даже по дате выпуска...фотки его даже выкладывал,на перемычках слой АМ,ковырял специально...вот чот с датой не пойму,вроде он старее должен быть.
Цитата: Branimir от 29 Окт. 2019 в 19:38Заряжаете банку отдельно каким образом (каков контакт) ?
нормальный,фото своих электродов  выкладывал не раз.
Цитата: Branimir от 29 Окт. 2019 в 19:38У Вас ведь, вроде зус есть?
есть и 4 и5й...5й с одной банкой не очень работает,кипятит
Добавлено 30 Окт. 2019 в 08:53
плотность на заряженном норма,в этих банках на деление упала...при разряде мало меняется как и у всех дохлых АКБ
сопротивление чот не мерял в этот раз...было на заряженном 0,35
Branimir
Это 0,36% вместо 0,1% (а на исправных-свежих и еще ниже должно быть).
Думаю, либо разбаланс банок не исправлен и поджирают ток (может выровняться на второй стадии),
либо есть утечка на банке-двух (что хуже, т.к. означает, что они побывали в красной зоне супернизкого разряда, возможно, кратковременно и не раз при запуске стартера).
Запускайте вторую стадию (лучше с током 2,5-3%=0,025С-0,03С) и засекайте:
- как быстро поднимется до 16,2v
- начнет ли снижаться ток и до какой величины сразу
- если ток будет держаться, то как долго
- не будет ли при неснижающемся токе снижаться U (и, если да, то через какое время? и проявится ли потепление-нагрев, и где? ---> тогда ток надо снизить до 1-2% и засечь до какого Umax поднимется)
Удачи!
atim5
А если акб при токе 3% не хочет доходить даже до 15,8.
То какие варианты? Или вариатов нет и только ктц до 12 или опять чем ниже тем лучше? Пока банки не начнут отваливаться.
Branimir
Если это происходит уже на втором круге, то (скорее всего) одна банка имеет сильную утечку (~>0,5-0,8% от номинала емкости)
и это обычно или не лечится совсем, или лечится ненадолго (у меня были случаи исцеления после опр. действий, но системы у меня нет).
Если же это происходит на первом заходе, то, скорее всего - это типичный разбаланс (но нужны данные о поведении АКБ на первой стадии заряда, чтобы это точно предполагать).
[user]atim5[/user], и меня не удивит, если после зуса разбаланс не то, что не уменьшается, но и увеличивается... (вы ведь его на первой стадии использовали?)...
agarushka
[user]Branimir[/user], напряжение поднялось за 3 минуты до 16,2. Через15 минут ток упал до 0,95 и так и держался 2 часа. Нагрева банок нет. В крайних банках серый электролит выступил в районе боковых стенок корпуса. Отключил зарядку. НРЦ через час 13В.
Branimir
Нормально, значит, отбалансировался, раз так быстро.
Только два часа - это маловато. Чего Вы испугались (тем более и нагрева нет) ?
Серый электролит - это пережитки прошлых испытаний зарядом без долива воды.
Это уже не исправишь.
А вот подержать еще стоит - иначе расслоение не устраните и выравнивания толком не сделаете.
Cyberpapa
Цитата: agarushka от 30 Окт. 2019 в 11:37В крайних банках серый электролит выступил в районе боковых стенок корпуса.
При каждом разряде АКБ в пластинах возникают механические напряжения, что приводит к отрыву от пластин мелких частичек. В наливных батареях они опадают вниз, скапливаясь на дне банки или снизу конверта.
Придавливаемые стекломатами кусочки ПАМ не падают на дно, во время лечения пузырьки поднимают их вверх, в следствии чего окрашивается стекломат в серый цвет.
Если в стекломате пробивается гейзер -  именно в этом месте происходит наибольшее окрашивание, т.к. через него проходит большее кол-во оторвавшейся, мелкодисперсной, темного цвета ПАМ.
Branimir
[user]agarushka[/user], действуйте по методичке, надо привести Ваш АКБ в уравновешенное состояние.
Емкость-то он и сейчас на разряде покажет хорошую...
Но проблема крайних банок останется и даже усугубится с последующими разрядами.
Впрочем, хозяин-барин...
Это уже проходили...
Branimir
[user]Сэм_N[/user], если Вы уверены, что контакт хороший (надеюсь, что подсоединились к банке через минус соседней?)
и цепь проводов+электрода не создает излишне-большого доп-сопротивления (т.е. на пластинах то же U, что и на источнике, ЛБП?), то
попробуйте поднять сначала до U=2,45v (подержать пока ток не устаканится) и потом также до 2,50v и до 2,70v
Сообщите значения тока при этих U.
Обычно, если утечка на банке не выше 0,5% от номинальной емкости АКБ (при CV=14,7-14,8v), то это не фатально.
Хотя, если при разрядах плотность в банке не снижается, то это хреново (но, возможно, она засульфачена насмерть?)
Только Вы так и не сообщили каким током и сколько шел разряд и до какого Umin ??? Чем заряжаете банку?
Чего гадаем-то?
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 30 Окт. 2019 в 13:07попробуйте поднять сначала до U=2,45v (подержать пока ток не устаканится) и потом также до 2,50v и до 2,70v
[user]Branimir[/user], попросили сделать для диагностики банки ?
Мне такая манипуляция никогда не помогала, а если прослеживались какие-то положительные подвижки - при обычном заряде такая беда возвращалась.
Если при токе заряда 0,02С напряжение отказывается подниматься - разряжаю до 1,75 В и сразу заряжаю током 0,5 С.
Branimir
[user]Cyberpapa[/user], да, чтобы попытаться понять по поведению утечка ли это?
Если утечка, то ток взлетает, не падая, и проявляется нагрев (хотя на больших наливных его сложно без тепловизора определить, но может ощущаться и рукой локально).
Надо еще U мерить на банке в это время, а не на источнике (ИМХО).
Если же просто засульфаченность, то должна уже была хорошо подзарядиться.
Но из [user]Сэм_N[/user] же данных не выжмешь...
Если утечка, то уже ничего не поможет.
У меня были случаи, когда такие банки с утечкой разряжал невысоким током до 1,4-1,5v с последующим зарядом малым током,
но помогало ненадолго...
atim5
А как вы так удобно и точно напряжение в банке меряете? Про метод третьего электрода вкурсе. Но там сначала от плюса идешь, потом от минуса, потом среднее высчитываешь. Не удобно. Может проще можно?
Branimir
Я побаночно только с AGM вожусь. С наливными не связываюсь.
Потому и сомневаюсь в контактах-замерах...
Cyberpapa
#197
Цитата: Branimir от 30 Окт. 2019 в 14:00У меня были случаи, когда такие банки с утечкой разряжал невысоким током до 1,4-1,5v с последующим зарядом малым током,
Аналогично.
Все потуги убрать утечку терпят полное фиаско.
Пробовал и малые токи, и в импульсе до ~ 30C.
Посему подобные батареи стал заряжать большими токами и смотреть изменения, так меньше времени улетает в трубу.
Цитата: atim5 от 30 Окт. 2019 в 14:20Про метод третьего электрода вкурсе. Но там сначала от плюса идешь, потом от минуса, потом среднее высчитываешь.
Метод третьего электрода не дает точных цифр, а нечто приблизительное - даром не нужно.
