Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
silandser
Цитата: bravias от 07 Авг. 2020 в 14:31Если не до конца разобрались с системой и ее алгоритмами, путаете названия блоков и систем, то лучше не писать утверждения. Мне так думается.
Дилер там разбирается с этими системами. Я уже смирился с этой системой
Добавлено 07 Авг. 2020 в 14:35
[user]bravias[/user], Вы не ответили на вопрос выше, что за фокус у Вашего знакомого
bravias
Цитата: silandser от 07 Авг. 2020 в 14:34Вы не ответили на вопрос выше, что за фокус у Вашего знакомого
Форд фокус 3, 12 г. VIN-а под рукой нет))
А это значения не имеет (год, двигатель и тп), если есть система BMS
silandser
Цитата: bravias от 07 Авг. 2020 в 14:43А это значения не имеет (год, двигатель и тп), если есть система BMS
Есть. И даже очень. Из острого и кричащего это как сказать про трансмиссию POWER SHIFT. Она есть, но разная на всех ФФ3.
Многим владельцам она делала мозги, а мне не делала. Зато BMS делает мне мозги. Так что с выводами спешить не надо.
bravias
#4485
Не совсем понимаю, при чем тут коробка и стратегия заряда. Поясните, пожалуйста.
Цитата: silandser от 07 Авг. 2020 в 15:04про трансмиссию POWER SHIFT. Она есть, но разная на всех ФФ3.
На ФФ3 две разновидности трансмиссий PowerShift: 6DCT250 и 6DCT450, "сухая" и "мокрая". Последние цифры - крутящий момент. Оффтоп
UriBas
Цитата: UriBas от 07 Авг. 2020 в 14:06
На втором этапе до 16,3В так и было, ток был ограничен до 1,2А (0,02С от 60Ач).. [user]WERAS[/user], если задаете такой вопрос, склонен делать вывод, что Вы не вникли в тонкости этого процесса..
== Во первых, при токе 0,05С некоторые банки будут довольно сильно кипеть, а ток 0,02С будет поддерживать "легкую шампань".
== Во вторых - там ведь важно достичь момента насыщения, когда все банки достигли своей верхней точки - предела заряда на общем напряжении 16,3В (по этому поводу много было дискуссий).. а если дать ток 0,05С, то напряжение пойдет выше 16,3В...  и т.д.
.. Бранимирование нового АКБ идет успешно, потихоньку банки подтягиваются, причем даже визуально (по пузырькам) можно отличить менее заряженные.  Ради интереса делаю паузы, последний тест показал улучшение характеристик, SOH стал на отметке 92%, R = 5.84 ..  немного, но все же прогресс.  Паузу сделал на отметке 16,08В, так что будем еще смотреть..
Продолжу историю Бранимирования нового 60Ач наливного АКБ..  - вообще в данном случае получается классический пример, когда на токе 0,02С напряжение держится на уровне 16,27В и не лезет вверх (напряжение отпущено на ЗУ, т.е. нет ограничения по верху)..
Посмотрел в пробки, - у двух банок интенсивность шампани меньше, чем у четырех.. вот почему напряжение немного не доходит до 16,30В, они еще не дошли до насыщения (полного заряда).   Последний тест показал прирост характеристик от первоначальных - SOH = 93% (на 2% больше) ,  R=5.80mOm (на 0,14 меньше),  EN=476A (на 0,11А больше)..
За все время в АКБ закачалось более 15Ач, причем надо отметить, на первой фазе закачалось около 7Ач, а остальные 8Ач на второй фазе - когда напряжение еще не достигло 16,0В..  а это где-то 5Ач полезной емкости на устранения разбаланса, который как выяснилось присутствует, хотя и не значительный.  Процесс еще продолжается, как только напряжение не будет повышаться в течении 2-3 часа, можно будет завершать процесс.
jeka081
Цитата: UriBas от 07 Авг. 2020 в 22:02Процесс еще продолжается, как только напряжение не будет повышаться в течении 2-3 часа, можно будет завершать процесс.
Я бы по завершению и после отстоя перепроверил бы еще одним заходом 2%. Вполне возможно, что напряжение еще поднимется
kuznechov119m
Решил более менее хорошую батарею 2018 г.в. методом Бранимира  улучшить показатели , на скрине выше всё что смог с неё  выжать используя Бережок и ТОР4 . После этого  акб пролёживала   до августа ,  первоначальные замеры  после хранения   пусковой 695  ампер  , сопротивление  4.04 mOm  НРЦ 12.83 вольта .
Вначале сделан дозаряд  ЗУ Вымпел 57  током  0.8  ампера  до 14.8  вольта  с падением   до 0.2 ампера . Затем  три часа    при 16.3 вольта  подержал   выставив  1.6 Ампера   , напряжение добралось довольно таки быстро  падение тока  после первого часа  уже меньше 1 ампера  было .
Отключал  при 0.6 ампера  , затем  сутки отстоя   и на разряд током 0.05С
вот собственно уже окончание  разряда https://drive.google.com/file/d/1W9Hph_XmVuIpRBYk8kGqfmcp6bsskA2k/view?usp=sharing
Ну и теперь полностью два этапа как по методичке ,  надеюсь  на улучшение январских показателей по пусковому и сопротивлению увидеть .
Да забыл добавить после дозаряда  и суточного отстоя  НРЦ  13.02    пусковой  710     сопротивление 3.89 . Естественно этот дозаряд  к методу Бранимира не отношу , скоро дождусь 11.5 вольта  и проведу полноценные два этапа .
silandser
Цитата: silandser от 07 Авг. 2020 в 12:28
Сейчас восстанавливаю Дельту DTM 7.2 Ач.
Со слов владельца: была куплена в декабре 2018 года (АКБ изготовлена в конце сентября 2018). В январе-феврале 2019 была разряжена в ноль светодиодной лентой. Не заряжалась. В бесперебойнике не была ниразу. Года полтора стояла разряженной.
Мне её отдали с НРЦ 0,68В.
Провел с ней весь комплекс мероприятий по заряду, описанный в шапке темы.
Сейчас на 20-ти часовом разряде согласно даташиту. Будем подождать результат....
+18 % к этикеточной емкости
Branimir
[user]UriBas[/user], не забудьте сделать часовое перемешивание током 3% при отпущенном U
(это тоже будет показатель до какого поднимется, как быстро и до какого значения потом снизится, если снизится).
В новых-свежих АКБ не должно быть сильной сульфатации, а вот недоформовка пластин - вполне обыденное.
Ну, и температура - ключевой фактор при всем при этом...
Vova_n
Цитата: silandser от 07 Авг. 2020 в 12:28Сейчас на 20-ти часовом разряде согласно даташиту. Будем подождать результат....
Цитата: silandser от 07 Авг. 2020 в 22:53+18 % к этикеточной емкости
Как насчёт других разрядов из дашита - 5 часовой разряд (1.13 А; 1,75 В/эл) ?
silandser
Цитата: Vova_n от 08 Авг. 2020 в 12:35Как насчёт других разрядов из дашита - 5 часовой разряд (1.13 А; 1,75 В/эл) ?
Есть 13А...для реальной эксплуатации
По даташиту 13А на 15 минут. АКБ выдержала 20 минут без 3 секунд. То есть +33% к даташиту по времени
Теперь заряд по Бранимиру снова и отдам АКБ человеку.
Метод Бранимира имеет место быть. Всем рекомендую.
Vova_n
Цитата: silandser от 08 Авг. 2020 в 13:34АКБ выдержала 20 минут без 3 секунд
А как у вас такие загадочные графики получаются? время без напряжения шло, акб в этот момент куда делся?
silandser
Если честно, то не понял вопроса. Разрядная нагрузка отключила нагрузку по достижению напряжения на акб 10,5в. Время остановилось. Разрядные параметры тоже зафиксировались. А напряжение показывает НРЦ АКБ в режиме реального времени.
Итого, всё автоматически софтом разрядной нагрузки. Собственно, аналогичные графики с той же нагрузки лежат в БЖ по экспериментам
BANNER RUNNING BULL EFB (565 12) 65Ah 650 A (EN) и заряд разными ЗУ
silandser
Цитата: Vova_n от 08 Авг. 2020 в 14:04акб в этот момент куда делся?
Если бы он куда бы делся, то напряжение было бы по нулям.
Vova_n
[user]silandser[/user], Ну возьмите свои графики например отсюда https://electrotransport.ru/index.php?msg=1803834 любой мой график тоже можно как пример взять, П.О. у нас идентичное.
Когда платформа завершила действие она останавливает и время. Время может продолжать идти только если включен монитор, но если включен монитор то напряжение акб продолжает писать графический лог.
Вот и пишу странно это, глюк какой то.
silandser
Еще раз...при касании напряжения 10,5в, останавливается время разряда, фиксируются Ач, Втч, начальное напряжение под нагрузкой, конечное напряжение под нагрузкой, среднее напряжение при нагрузке. Перестает отрисовываться график.
А напряжение на клеммах отображается слева вверху в разделе настройки софтины. Отсоединив АКБ, будет по нулям.
В данном случае софтина НЕ РАБОТАЛА в режиме монитор.
Добавлено 08 Авг 2020 в 15:00
Цитата: Vova_n от 08 Авг. 2020 в 14:44Вот и пишу странно это, глюк какой то.
Просто я раньше выкладывал только сохраненную картинку из софтины, то сейчас делаю полный скриншот экрана.
Так что нет никаких глюков.
Vova_n
Цитата: silandser от 08 Авг. 2020 в 14:58Еще раз...при касании напряжения 10,5в, останавливается время разряда, фиксируются Ач, Втч, начальное напряжение под нагрузкой, конечное напряжение под нагрузкой, среднее напряжение при нагрузке. Перестает отрисовываться график.
Верно, так почему у вас время дальше пошло на графике?
silandser
График тоже замер и время на графике тоже остановилось.
Подытожим по этой восстановленной АКБ методом Бранимира:
При  20-ти часовом разряде: +18 % к этикеточной емкости
При нагрузке 13А:  +33% к даташиту по времени
Такую АКБ не стыдно вернуть владельцу. Сейчас ее заряжаю ЛБП RIDEN RD6006 и отдаю владельцу
