Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
serg99
Подскажите- пробку для вентиляции газов в АГМ обязательно снимать?
Branimir
[user]serg99[/user], смотря для чего...
Если дозаряд (при его необходимости) вести током не выше 1,5-2% (разумное время) при температуре не выше +20-25 гр и маты не подсушены, то рекомбинация вполне справляется.
Т.к. нет бурного газообразования, да и ток быстро снижается при ограничении Umax=16,2-16,3v (на исправном и неразбалансированном АКБ).
Если же дозаряд в лечебных целях (с правильным доливом дистиллята), то клапана можно и снять (т.к. бывает выдавливает влагу при длительном процессе).
serg99
[user]Branimir[/user], Я имел в виду боковую пробку при эксплуатации, а не 6 с клапанами.
Дм.
Цитата: serg99 от 23 Окт. 2020 в 12:05пробку для вентиляции газов в АГМ обязательно снимать?
Цитата: serg99 от 24 Окт. 2020 в 02:01имел в виду боковую пробку при эксплуатации, а не 6 с клапанами.
Во избежание недопонимания сделайте снимок АКБ и этой "пробки" - в VRLA батарее (которые бывают AGM и GEL) на каждой отдельной ячейке стоит свой клапан, никакая общая пробка там не нужна, поскольку вентилировать нечего, а ячейки изолированы друг от друга.
serg99
Дм.
Цитата: serg99 от 24 Окт. 2020 в 16:36...
Понятно. Оставьте снятой для собственного спокойствия. Полагаю, внутри отверстия под пробку нет резинового уплотнителя, и пробка перекрывала отверстие не герметично.
Имхо, пробочка сделана для тех автомобилей, у которых к АКБ подводится "газоотводная" трубка, чтобы при замене старой наливной АКБ на эту было, куда трубку воткнуть (пристроить).
Fed9i
АКБ 60АЧ. На 1 этапе при 14.4В ток падает до 0,05А, а на 2 этапе держится ток 1,6А, и дальше не падает ни в какую. Плотность АКБ 1,27 максимальная, большую я не видел никогда, она вероятно несколько понижена. АКБ 2 года.
Branimir
[user]Fed9i[/user], а АКБ-то какой марки?
На втором этапе ток держится 1,6А при каком Umax на клеммах АКБ?
Поподробнее про заряд можно (длительность, сколько вошло, перемешивание, продолжительность дозаряда) ???
КТЦ делали, что с емкостью (отдаваемой до разных Umin и замером плотности в разряженном)?
Если плотность не корректировали, то почему настолько низкая после полного заряда? Ареометр не врет? Замер после отстоя? Температура?
Fed9i
Ну как при каком, по инструкции же, 16,3В. Аккумулятор Inci acu, турецкий, вот такой:
https://aet.ua/car-batteries/inci-aku-supr-a-60ah-l.html
Полного КТЦ я не делал, сделал частичное, примерно до 11,9В Разрядил лампочкой от фары, током около 4,5-4,1А.  Выкачал 20-24 ампера, не более. Потом давал основной заряд 14,4В. Потом дозаряд, 16,3, током максимальным ограничил 2А. Всего часов наверное 8 дозаряда сделал, в 2 этапа, по 4 часа. Вот во время дозаряда плотность и возросла до своей максимальной. Температура невысокая батареи, градусов 30. Дома 26.
Посчитать мудрено, сколько вошло, т. к. ночью свет выключали, и заряд был асимметричный, прерывистый. Но я свою батарею знаю по прошлым годам, как тогда заряжал, и по моим прикидкам в ней емкости  наверное около 40 Ач, может чуть больше.
Плотность в ней с новой была какая-то пониженная, такая и остается. Я правда понемножку дистиллированной воды подливал, в целях профилактики, но очень мало.
Branimir
[user]Fed9i[/user], попробуйте поставить АКБ под ток 1,5%=~1А при отпущенном Umax на 10-12 часов.
Понаблюдайте за Umax (до которого сможет подняться) и будет ли меняться плотность.
Потом пару часов перемешивания током 2-2,5% при отпущенном Umax (должен подняться до 16,6-16,9v) и отстой 12-24-36-48 часов.
В конце замер плотности.
Это гарантирует данному АКБ полный заряд и выравнивание банок.
Есть марки АКБ, на которых при дозаряде (при Umax=16,3v) ток не снижается ниже 1,2-1,5% (типа ТУБОР, например, и иные из недорогих)
и с этим ничего не поделать --->
чистота материалов и культура производства (+присадки и пр.) ---> емкость свою они показывают и служат.
Yklm
  Бранимир вот мучаю старушку варту может что то подскажеш
Этот АКБ необслуживаемый 70Ah, 720A Варта для Ниссан ,поработал хорошо. Стоял на Патфайндере с новья , потом когда ему стало тяжело заводить дизель , поселился в Джетта где и работает по сей день. Год назад купил аккумуляторный тестер, замер тогда показал SOH 52%, SOC 98%.V 12.90, A 545, R 5.02.
В начале октября  после зарядки автоматом сделал замер и получилось SOH 28%. SOC 98%. V12.80. A 495. R 6.80. Решил просверлить и замерить напряжение и плотность. Просверлил ф8мм а пробочки купил резиновые колпачки от вентеля прокачки тормозов они ф9мм, получилось красиво ( может кому пригодится). Вот что получил  после заряда и отстоя 40ч
           от + V - 1.-2.15. 2 - 2.15.  3-  2.185. 4  - 2.185.  5-  2.14.  6-  2.085 = 12.89
Плотность.       1.29      1.315         1.315        1.315.         1.265 .     1.22.     Плотность замерял рефрактрометром
Добил воды грамм 50 в первую банку от + в остальных уровень нормальный . Сделал щюпы  и начал с банки N6 потом 5 и 1 .
Две недели заряжал по очереди малыми токами с перемешиванием по Бранимиру , вчера  решил замерить тестером
SOH 41%. SOC 98% .V 12.84. A 485. R 5.68.        Нагрузочная вилка v 9.9 нрц 12.85
Замерил напряжение побаночно
                                                 1.              2.               3.               4.               5.             6.
Во время заряда 1.5А.     2.445.     2.775.     2.785.       2.885.        2.745.     2.535.  -V
Разряд 2А.                           2.095      2.105.     2.115.       2.115.        2.115.     2.10.    -V
После отстоя 24ч.              2.125.     2.16.       2.17.         2.17.          2.14.        2.12.    -V
Плотность.                           1.275.     1.322.     1.325.       1.325.       1.290.      1.280.
Сейчас поставил на заряд банку 6 потом банку 1. Но думаю может их разрядить до 2.0 V . Банка 6 заряд не берет стоит 24 часа под напряжением установил (2.45v. 0.7a) на блоке питания 2.36v . 0.69a на самой банке 2.28 и не меняется , плотность подросла 1.285.
Можно ли подключить второй блок питания к Банке N1 и заряжать одновременно с банкой 6 и какой лампочкой можно разрядить отдельно одну банку до 2.0v.
Я думаю если аккуратно полечить то аккумулятор ещё должен поработать
Добавлено 25 Окт. 2020 в 19:12
Фото банки где стоит индикатор зарядки.
Branimir
[user]Yklm[/user], спасибо за подробное описание.
Неясно лишь какого года выпуска данный АКБ.
Очень похоже, что на первой (плюсовой) и шестой банке (минусовой) имеется повышенная утечка тока:
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 19:10Замерил напряжение побаночно
                                                 1.              2.               3.               4.               5.             6.
и
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 19:10Банка 6 заряд не берет стоит 24 часа под напряжением установил (2.45v. 0.7a) на блоке питания 2.36v . 0.69a на самой банке 2.28 и не меняется , плотность подросла 1.285.
То, что плотность на банке №6 подросла после длительного заряда - это обнадеживает.
Проблема крайних банок - известна и характерна тем, что если они еще не ступили на путь деградации с ростом R и утечки
(а лишь имеют сульфатацию низа пластин),
то это лечится длительным дозарядом на малом токе 1-1,5-2% без ограничения Umax
с периодическим размешиванием и отстоем (помогают также и проведение на этих банках последующих отдельных неглубоких КТЦ).
На токе 1,5% исправная банка в итоге должна подниматься до 2,7-2,75v
Если же в итоге
- ток при отдельном длительном заряде банки (при Umax=2,45v) не снижается ниже 0,7-1%
- и напряжение при этом не поднимается выше 2,35-2,40v
то стоит (для доп. проверки)
- замерить снижение НРЦ банки на отстое через 12-24-36-48 часов  (это можно пропустить)
- проверить плотность через 48 часов (это можно пропустить)
и потом
- поставить банку под Umax=2,45v и дождаться min-тока в течение 1-2 часов
- поставить следом под Umax=2,60v на 10-15 минут и засечь min-ток
- поставить следом под Umax=2,65v на 10 минут и засечь min-ток
- поставить следом под Umax=2,70v на 5 минут и засечь min-ток
- поставить следом под Umax=2,75v на 5 минут и засечь min-ток
По величине тока и его изменению (должна быть видна тенденция снижения тока в конце каждого этапа) можно понять,
что имеем и куда развивается ситуация.
[user]Yklm[/user], Вам удалось (как я понял) получить на банках №1 и №6 при токе 1,5А=~2% напряжения соотв-нно 2,445v и 2,535v
(при общем Umax=16,17v на всем АКБ, правда, неясно какова была длительность заряда на этом токе) ---> это обнадеживает.
Надеюсь, отдельный дозаряд банок вернет им емкость и плотность и АКБ снова сможет быть сбалансированным.
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 19:10Можно ли подключить второй блок питания к Банке N1 и заряжать одновременно с банкой 6 и какой лампочкой можно разрядить отдельно одну банку до 2.0v.
Можно.
Для емкости 70Ah нужен ток 5% на разряде (это 3,5А и лампочек нужна целая гирлянда ---> тут уже по Вашему вкусу...)
Yklm
[user]Branimir[/user],  Я не знаю ,как можно разрядить  одну банку и чем. И можно ли заряжать одновременно 2 банки  с помощью 2х блоков питания. В моём случае N1 и N6.
Branimir
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 21:27И можно ли заряжать одновременно 2 банки  с помощью 2х блоков питания.
Я заряжал.
Yklm
[user]Branimir[/user],  Завтра подключу второй блок питания, посмотрю что произойдёт , а вот какую лампочку подключить для разрядки одной банки АКБ не знаю 12v 5 вт наверно много или надо какое-то сопротивление.
jeka081
Цитата: Fed9i от 24 Окт. 2020 в 21:25Аккумулятор Inci acu, турецкий
У меня той же серии 4-х летний 75Ач, плотность выше 1,28 не поднималась при условии нормального уровня над пластинами ~15мм
Branimir
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 22:19Завтра подключу второй блок питания, посмотрю что произойдёт , а вот какую лампочку подключить для разрядки одной банки АКБ не знаю 12v 5 вт наверно много или надо какое-то сопротивление.
[user]Yklm[/user], лампа 5W12V на одной банке обеспечит ток разряда примерно 0,25А (при U=2v),
лампа 21W12V на одной банке обеспечит ток разряда примерно 0,75-0,80А  (при U=2v).
Поэтому, я и писал Вам про гирлянду ламп 12v, соединенных параллельно (или подключить пару мощных типа 55W12V)
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 23:17
Да не молодой 2012 года выпуска, но пока работает. Интересен опыт восстановления . А магазин с АКБ совсем рядом.
Так эта АКБ у Вас - ВЕТЕРАН!
Боюсь, что значения Umax на крайних банках при заряде и дозаряде, а также их min-токи есть не что иное, как индикация начала деградации этих банок
и длительный дозаряд скорее усугубит картину. Всему свой срок.
Но бывают и приятные исключения (коэфф-т использования АМ в АКБ позволяет надеяться и на такие чудеса).
bravias
Цитата: Yklm от 25 Окт. 2020 в 22:19а вот какую лампочку подключить для разрядки одной банки АКБ не знаю 12v 5 вт наверно много или надо какое-то сопротивление.
т.к. вы можете контролировать напряжение каждой банки, то и разряжайте одновременно все банки до необходимого вам напряжения самого слабого аккумулятора. А после заряд опять же всех банок. Как только сильные банки полностью зарядятся, добивайте слабые уже отдельно.
