Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: MichaelOdessa от 25 Дек. 2020 в 23:15
Несколько не по теме, но тем не менее
Я уже озвучивал вопросы по этому моменту... но как-то всё осталось не замеченным и не отвеченным...
У меня после внимательного чтения этого форума сложилось следующее мнение:
1) Воду и пластины (преимущественно плюсовые) АКБ теряет вследствие саморазряда (чем выше степень заряженности тем выше саморазряд)
2) Чем глубже разряжен АКБ тем быстрее происходят процессы потери воды и разрушения пластин (преимущественно положительных)
Очень буду благодарен уважаемым Гуру за комментарии по этому вопросу
[user]MichaelOdessa[/user], в этой теме вряд ли найдутся Гуру.
Тут, скорее, гаражные специалисты версии "ЛАЙТ"... ;-D
потому и стесняется простой народ (не будучи Гуру и не считая себя таковыми) отвечать или пытаться развивать тему, которую Вы затрагиваете.
А тема интересная.
Но, хотя, она и соприкасается с темой восстановления АКБ в части фактов (по обозначенным Вами выше двум пунктам),
все-таки (думаю) требует создания отдельной темы.
Иначе важные выводы из обсуждения тут будут похоронены-завалены постами-вопросами-данными из обыденной повседневности и примерами восстановления --->
а требуется систематизация фактов, выводов и следствий (без путания их местами), их сортировка и методологический подход.
Я, хоть и не гуру, тоже на подкорке пытаюсь понять связь и первопричину ряда фактов,
но, как сказал Израиль Моисеевич Меттер:
"Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, я ими сыт по горло... Но я нищ методологически."
Nautic
#5203
При перевороте АКБ на бок резко начало падать напряжение :- за 15 мин с 16,33  до 16,19 v
За 30"  с переворота напряжение упало на 0,2v!  При перевороте на другой бок U резко поднялось до 16,3v
Branimir
Это нормально.
[user]Nautic[/user], Понаблюдайте пож-та, что с электролитом сверху после возврата в норм. положение.
Nautic
#5205
Цитата: Branimir от 28 Дек. 2020 в 21:40Понаблюдайте пож-та, что с электролитом сверху после возврата в норм. положение.
Ок! через 25 " посмотрю когда буду побаночно мерять....
  И так - минуло 10 ч!  При повторном перевороте на другой бок U так же снизилось на 0,2v за 30 мин.  Вернул в перечное положение и 20 мин дал отстояться ( продолжая дозаряд).
визуально самыми сырыми ( с  явным зеркалом ) 2 и 5,  средней сырости 1/ 4 / 6.  Cуше всех выглядит 3 я ( в которую дважды доливал).  Напряжения: +2,72 / 2,71 / 2,72 / 2,71 / 2,72 /2,71 / 2,72 -  3+3  8,15 / 8,16  = 16,31v!
Все - на "отстой" ?!
Nautic
[user]Branimir[/user], При 2А  (3%)  +2,77/2,78/2,78/2,78/2,78/2,78-    3 + 3 8,34 / 8,35  общее 16,69v
Branimir
Nautic
#5208
По истечении 9 часов после окончания зарядки U 12,92v - вода впиталась равномерно по всем банкам.  Почему то думалось что будет выше напряжение...
...Михалыч!
#5209
Уважаемый [user]Branimir[/user], после Ваших рекомендаций и советов,  вот что получилось...
после откл     12ч            24ч            36ч           48ч          60ч
13,78v            13,18v       13,13v       13,09v      13,06v     13,03v
какие параметры ещё попробовать снять?
(напоминаю: необслуживаемый,замерзший TUDOR 75Ah, 2019гв)
Вы писали ,что можно проверить через вилку,но вот ни как не могу найти Ваш пост...
Branimir
[user]...Михалыч![/user], судя по НРЦ, расслоение на нем присутствует.
Недоперемешали Вы его!
Надо, чтобы ток был не ниже 3%=~2,2-2,4A в течение 2-2,5 часов без ограничения Umax.
Если ставите набор параллельных ламп (чтобы нужный ток набрать до 3% или чуть выше!) последовательно с каким-то БП
(например, от ноута на 19,5v 3-4А), то он должен такой ток выдерживать и выдавать при своем выходном напряжении выше 18-19v,
т.к. на лампах будет падать U, а нам надо на пеньках АКБ не ниже 16,8-16,9v
чтобы оставалось-доходило !!!
Пробуйте разные комбинации набора ламп и замеряйте ток и какое U на пеньках АКБ будет
(процесс такого дозаряда будет динамическим: напряжение на пеньках будет расти, ток на лампах может снижаться и накал спиралей угасать).
Разберетесь потыкавшись с мультиметром.
WERAS
Всем доброго дня. Бранимир может еще не забыли про мой тестовый АКБ? Вы предлагали АКБ в санаторию под Буфер 13,5 в.  Так и сделал и током 0,6А и  за 4 часа ток ни сколько не снизился. В моем тестовом АКБ проблема с НРЦ.т.е падает в отстое. 25 числа примерно 17:00 поставил на заряд: напр 14,4 в ,ток 0,6А через таймер.т.е подача тока 1 час отдых 30 мин на две сутки. 28 числа пришел на работу ток упал до 302 ма. Думаю,ага начал оживляться,фигу,через сутки 12,38 в. Вы помните, я писал что его ставил на заряд под 8А на 10 мин. Если бы пластины были разрушены то было бы муть когда кипел, а его нет. Мерил и по баночно сливая кислоту до пластин и мерил на прямую перемычках,везде было 12,4 в.Все таки еще раз придется мерить позже во время разряда около 11 вольтахна АКБ. Кислота чистый.Значит только одно,как вы тот раз написали: Намазки устарели ,с 14года без единого обслуживания,хотя и остаточная емкость при разряде до 10,5 почти 45АЧ.Да бог знает ,может есть иные причины. Данное время за сутки НРЦ 12,328в. Накинул тестер: SOH75%515 A (от 600А)  SOS 50% 12,30  R=5,35 ответ Хороший АКБ.Емкость еще прилично,но НРЦ никуда не годиться. Пока подержу неделю на отстое хочу узнать до какого уровня НРЦ упадет.Вот такие чудеса.
...Михалыч!
да, скорее всего не доперемешал... Боялся переборщить и испортить... Отдавать его  хозяевам можно?( просто скоро НГ) или ещё позаниматься?
Вы как то писали про вилку и отскок напряжения( замеры через время) -не могу найти Ваши пояснения
Branimir
[user]...Михалыч![/user], я по натуре перфекционист и недоделанную работу не приветствую.
А Вы уж сами решайте.
Если уже не в мочь другу, то можно и попозже это доделать - не страшно (и терпит).
Только лучше не затягивать.
На авто при минусовой t вряд ли сможет хорошо перемешаться (скорее даже точно НЕТ).
...Михалыч!
[user]Branimir[/user], друг умер в мае (covid)... авто сейчас простаивает и находится в родственных распрях (по наследству)...
feel76
Цитата: Branimir от 29 Дек. 2020 в 10:43судя по НРЦ, расслоение на нем присутствует.
Пожалуйста поясните какое поведение НРЦ должно быть.
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Branimir
[user]feel76[/user], если электролит в банках АКБ имеет
- нормальный уровень
- и не имеет расслоения по высоте (когда сверху плотность ниже, а снизу выше),
то после отстоя (не менее 2-х суток после окончания дозаряда повышенным Umax>16v для кальциевых и Umax>15v для гибридов),
когда основная масса пузырьков, возникших при газообразовании от электролиза, покинет электролит и поверхность пластин (+частично поры АМ)
НРЦ должен снизиться до уровня, соответствующего плотности электролита:
- например, при плотности электролита =1,30 ---> (0,84+1,30)*6 банок = 12,84v   где 0,84v это потенциал пластин
Если же, к примеру,
- плотность снизу будет значительно выше (снизу =1,35 и сверху=1,25, а средняя=1,30),
- то замеры плотности сверху будут ниже средней расчетной плотности 1,30
- и, для этого примера, НРЦ после отстоя 2 суток окажется выше 12,84v
- т.к. (1,35+0,84)*6=13,14v и именно бОльшее значение плотности будет создавать повышенное НРЦ на АКБ
У [user]...Михалыч![/user], НРЦ=13,03v после отстоя 60 часов.
Расчет показывает: 13,03v / 6 банок = 2,17v - 0,84v = 1,33 - это плотность, которая создает НРЦ и она выше нормальной средней.
Значит, если уровень электролита не упал и находится на нормальной отметке, то вариантов, кроме расслоения нет.
С учетом того, что
- АКБ не обслуживаемый
- и не напрягался на дозарядах повышенным током (кроме кратковременного часового перемешивания)
- интенсивного газообразования и электролиза не было (т.к. ориентировались на малые токи дозаряда)
- поэтому значимой потери влаги при дозаряде быть не могло.
В случае подозрения на сильную потерю влаги (эксплуатационную или при дозарядах. если они были вынужденно длительными) и в отсутствии пробок (АКБ необслуживаемый), я рекомендую
- провериться доп-перемешиванием с отстоем
- и если опять расчетная плотность окажется выше 1,30,
- то обязательно долить дистиллят
- и повторить перемешивание с дозарядом и отстоем.
На необслуживаемых АКБ это требует некоторых усилий:
- прокалываю (шилом) над банками в верхней крышке отверстие (которое потом запаиваю паяльником) под иголку шприца
(если удается просветить стенку корпуса АКБ фонариком, чтобы узнать точный уровень электролита над пластинами)
- или (в случаях с темным непрозрачным корпусом АКБ) вырезаю под углом 45 градусов тонким-узким ножом (скальпель) отверстие с аккуратной крышкой (которую потом запаиваю на место паяльником, т.к. крышка имеет наружный размер периметра бОльше внутреннего, смотрящего внутрь банки, и легко, не проваливаясь, укладывается плотно назад)
- и доливаю во все банки необходимое кол-во дистиллята для выравнивания уровня побаночно.
За то и нравятся мне АКБ BOSCH с белым прозрачным корпусом: и ходят хорошо (долго служат),  терпеливы, легко восстанавливаются, просвечиваются фонариком.
feel76
Спасибо за грамотное и толковое объяснение!
Надо его в шапку - однозначно!!!
А можно как-то из этих расчётов примерно понять сколько воды требуется долить?
Cyberpapa
НРЦ батареи зависит от плотности электролита. При доливе воды мы разбавляем электролит, посему НРЦ падает.
При низкой и нормальной влажности стекломатов, во время заряда начинает работать рекомбинация газов, которая нагревает и сульфатирует отрицательный электрод. Чем меньше влажность - тем интенсивнее работает рекомбинация. Чем больше температура - тем интенсивнее....
Посему в AGM батареях с низкой и нормальной влажностью стекломатов, при заряде от источника со стабилизированным напряжением, ток сначала падает, потом начинает работать рекомбинация газов и ток возрастает.
Примерно так
Дискретность шкалы времени - 1 час.
По мере нагрева и вытеснения электролита из пор стекломатов - ток возрастает больше. При заряде стабилизированным током - из-за перечисленных выше причин напряжение начинает падать, что создает трудности для десульфатации отрицательного электрода.
[user]Branimir[/user], предлагает излишне насытить стекломаты электролитом, что затрудняет проникновение выделяемого на положительном электроде  кислорода, через стекломаты, к отрицательному электроду.  В таком варианте - кислород значительно меньше окисляет отрицательные пластины и они значительно меньше сульфатируются, что собственно способствует десульфатации отрицательных пластин.  Также, при излишнем доливе воды - электролит разбавляется больше, его плотность падает, что создает благоприятные условия для десульфатации.
Напомню : Одна из причин потери емкости AGM батарей - сульфатация нижней части отрицательного электрода.
При излишнем наполнении стекломатов электролитом - AGM батареи ведут себя иначе, чем описано выше.
При заряде CV - ток падает (не поднимается как при нормальном наполнении)
При заряде СС - напряжение поднимается.
По результатам моего предварительного эксперимента - 2 мл воды добавленных в элемент 9 Ач батареи с нормальным заполнением стекломатов электролитом - изменили картину заряда.
Branimir
Цитата: feel76 от 29 Дек. 2020 в 14:08А можно как-то из этих расчётов примерно понять сколько воды требуется долить?
[user]feel76[/user], размеры (и внутренний объем) банок в АКБ разной емкости различны (в т.ч. по конструкции пакетов), исходя из типоразмеров.
Необходимых данных о точном  кол-ве электролита при нормальном уровне и зависимости его объема от высоты уровня у меня нет (возможно есть в интернете, не искал), поэтому приходится ориентироваться на опытные данные "на глаз" (исходя из реального текущего уровня после отстоя по отношению к метке МАХ на боковой стенке у необслуживаемых (тех же BOSCH) или по лапкам в АКБ с пробками.
