Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
silandser
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 12:36Формула расчетной емкости по НРЦ и сравнение с замеренной ареометром (после длительного отстоя!) хорошо работает.
Про плотность наверное
krufel
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 12:36Цитата: КРАБ-9 писал Сегодня в 11:07
есть новый акум, 60Ач, 630ен,гибрид, на авто не стоял, недавно купленный. Решил зарядить перед авто...
Напряжение достигало 16.5 В.
 КРАБ-9, какой-то странно героический Вам попался гибрид раз до 16,5v дотягивался на токе 3%...
Не то что странный, а просто невероятный.
Ни одного раза не видел гибрида с током 630А по ен. Многие ефб 60-ки не могут иаким похвастаться, а тут гибрид.
И прав Бранимир, до 16,5 и гибрид - полная фигня)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2021 в 10:02
Всем кто свято верит в "методы кипячения" рекомендую
заглянуть сюда:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=62565.msg1977684#msg1977684
Цитаты:
...И по НРЦ  сейчас уже и на новой батарее вижу наглядно более быстрое падение при применении заряда  16  вольт .
... получается очередная сказка  что увидеть максимально лучшие показания возможно  после 48 часов отстоя .
... Ради  интереса покачал интенсивно батарею  НРЦ  просело до 12.75  вольт
(а было НРЦ 13.0вольт)
Последняя цитата говорит о том, что НЕравномерно перемешался электролит  :hello: как нам тут рассказывает "гуру кипячения до 16.2 вольта". И расслоение осталось.
Налицо проблема с диагональным чтением и шахматно-клеточном понимании (тут помню, а тут не помню)... :-D
Ну, и подбор помощничков соответствующий, как говорится:
"зачем нам враги, когда у нас есть такие друзья ?"  :laugh:
да... подобное к подобному... :facepalm:
Мих_Рад
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 12:36на новых АКБ (гибриды обычно относятся к недорогой категории) пластины редко бывают полностью доформованы производителем.
А как можно доформовать? Циклы разряд-заряд делать?
КРАБ-9
Забыл добавить, вес акума на этикетке 18кг,взвесил дома-17кг,тюмень премиум (60Ач) 16 с чем-то кг (точно не помню)... Может из-за этого 630А по ен? И еще, цена на 500-700 рэ дороже такой же (по ампер-часам, емкости) тюмени премиум...
ПС после перемешивания 3%током в течении часа, за 5-6часов нрц снизилось до 12,89-12,99 В (это хорошо иль нет?)
Mitya77
Цитата: КРАБ-9 от 05 Янв. 2021 в 17:21нрц снизилось до 12,89-12,99 В (это хорошо
это будет известно после 24-48 ч! и хватило ли 1 часа для перемешивания!
Branimir
Цитата: КРАБ-9 от 05 Янв. 2021 в 17:21нрц снизилось до 12,89-12,99 В (это хорошо иль нет?)
[user]КРАБ-9[/user], Вы же теперь вооружены расчетной формулой:
12,89v / 6банок = 2,148v - 0,84v = 1,308 - это расчетная плотность.
Если  ареометром замерять, то лучше после отстоя 48 (кмк) часов,
чтобы пузырьки вышли из электролита (заодно диффузия усреднит доп-но плотность) и хим.реакции поутихли.
Только не пойму почему у Вас такая крутая вилка по НРЦ ?
Как в анекдоте что ли:
Урок математики в грузинской школе. Учитель:
- Кто знает, сколька будэт дважди дыва? Автандил!
- Пятнасать!
- Садысь, два! Вахтанг!
- Дэсять...
- Садысь, два! Анзор!
- Дэвять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм... Но, не пятнасать!!!
КРАБ-9
Забрал точный мультик, напряжение на данный момент 12,97В, прошлый замер напряжения был сделан показометром... Т. Е. По истечению 8-9 часов напряжение 12,97В
Cyberpapa
Цитата: Мих_Рад от 05 Янв. 2021 в 17:10А как можно доформовать? Циклы разряд-заряд делать?
Последняя стади формирования пластин на производстве мало отличается от наших зарядов. Есть одно отличие - высокая температура электролита. При высоких температурах вязкость электролита мала, что способствует быстрому перемешиванию электролита + ток на последней стадии формирования несколько выше применяемого нами, там народ не глупый - не впадет в истерику от увиденных пузырьков.
Т.е. - в таких пластинах оставшиеся сульфаты равномерно распределены по площади пластин, отсутствуют грозди сульфатов которые встречаются на неправильно эксплуатируемых батареях. Посему обычный стандартный заряд снизит кол-во остаточных сульфатов.
Как правило - пара-тройка КТЦ снизит их содержание до минимума, в следствии чего - емкость батарей возрастает.
...Михалыч!
#5373
[user]Branimir[/user], в продолжение #5341 от 03.01
                      12ч          24ч         36ч          49ч          60ч
13,79v           13,07v     13,04v    13,04v     12,99v     12,98v
и наверное попробую всё ж сначала ктц сделать...а потом дальше посмотрим...
...Михалыч!
#5374
Уважаемый [user]Branimir[/user] !  хотелось бы услышать от Вас рекомендации уже по другому случаю: снял с авто(своего) TOPLA 95Ah, (Са/Са ,не обслуживаемый) начало 17г... переодически  подзаряжал  его своим автоЗУ (обычно в начале декабря и конечно же без перемешивания), но чувствовал постоянный недозаряд (особенно в легкие морозцы-хорошо, что ещё больших не было!)
и решил сделать ктц... и провёл сию процедуру - сейчас поставил на отстой...
вроде все нюансы были соблюдены: заряд до 14.65v, дозаряд 3% (2час), отстой 6 час, разряд лампой в 55w до 12,0v, сразу же заряд до 14,65v, дозаряд 2%(3.5 часа)... правда , за время разряда слилось всего 17,22Ah...
вопрос: стоит ли делать выравнивание от автоЗУ ( 5w+5w параллельно на пеньках), если да, то каким током и сколько по времени посоветуете?
Мих_Рад
Branimir
Цитата: ...Михалыч! от 06 Янв. 2021 в 07:08хотелось бы услышать от Вас рекомендации уже по другому случаю:
[user]...Михалыч![/user], мало инфы даете, я даже по фото гадать не умею, т.к. не ясновидящий, к сожалению.
Но Вы даже фотку не прикладываете...  :-D
...Михалыч!
#5377
 [user]Branimir[/user],  так Вы вроде как  на Чумака похожи...всё "заряжаете и заряжаете на расстоянии" :pardon:
с помощью советов дельных   :kidding: ...
так вроде я описал всё...какая информация ещё нужна?
Mitya77
#5378
Всем привет.
продолжение
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1980628
через t-5ч
Плотность: +1.27, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.27-
НРЦ: через t-12ч - U-12.84в
Плотность: +1.27, 1.29, 1.29, 1.29, 1.29, 1.28-
НРЦ: через t-24ч - U-12.77в
НРЦ: через t-36ч - U-12.74в
Вывод 1: странное поведение плотности
После советов [user]Branimir[/user] + прочтения еще раз своих закладок. Мнение изменил и решился на эксперимент.
заряд 6Р
I-0.1a,
с U-12.74в до U-13.0в, поднялось за t-7 мин
с U-13.0в до U-14.4в, поднялось за t-30 мин
с U-14.4в до окончания заряда за t-44 мин
заряд 7Р
I-0.5a,
с U-14.4в до U-16.0в, поднялось за t-3 мин
с U-16.0в до U-16.4в, поднялось за t-15 мин
через t-30 мин U-16.43в, I-0.5a
через t-52 мин U-16.45в, I-0.5a
через t-213 мин U-16.42в, I-0.5a
через t-253 мин U-16.21в, I-0.5a
через t-309 мин U-16.45в, I-0.5a
через t-316 мин U-16.46в, I-0.5a
спал
через t-563 мин U-16.41в, I-0.5a
через t-588 мин U-16.42в, I-0.5a
через t-607 мин U-16.43в, I-0.5a
через t-679 мин U-16.42в, I-0.5a
через t-750 мин U-16.41в, I-0.5a
через t-924 мин U-16.40в, I-0.5a
через t-996 мин U-16.41в, I-0.5a
через t-1040 мин U-16.40в, I-0.5a окончание
НРЦ: через t-17ч - U-12.81в
Плотность: +1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3-
Плотность: +1.28, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.28-
Вывод 2: 1. снова странное поведение плотности 2. хорошо, что вел записулки
Теперь главный вопрос, хотелось бы услышать ответ! Причины такого поведения плотности?   :bw: Расслоение? Если да, то повышать ток на выравнивающем заряде 7Р! Увеличивать Время перемешивания!
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 20:12Если  ареометром замерять, то лучше после отстоя 48 (кмк) часов
Печаль, знания сила. :sorry:  А, рефлектометром через сколько, сразу можно?
Спасибо
Nautic
#5379
Всех с Рождеством!  Завершил и я 4/01/21  заряд второго AGM Varta 68 / 680 A  11/ 2014г.  Завершал заряд след показателями:-    (-)2,58 / 2,29 /2,29 /2.31 / 2,31 / 2,59 (+)  3+3 = 7,21 + 7,18  при 14,39 v на клеммах.
Все средние банки так и не показали "блеска" (хоть в средние  добавил еще по 15 мл (всего по 30 мл).
Тест 15 мин при 1,5% (1А) показал 16,47 v (что в рамках (16,45-16,5v)
Тест 6 мин 3% ( 2А)  показал 16,82 v ( что то же в рамках 16,8-16,9)
После завершения заряда к первому НРЦ (через 12ч) все банки выровнялись по напряжению - 2,15в.
НРЦ через 12 ч - 12,94 v.
                   24ч - 12,91v
                    36ч -  12,88- 12,89 Падение U каждые 12 ч было 0,03 v ( cейчас все банки 2,14 в( "минусовая " - 2,13)
                    48ч - 12,87v ( что на 0,01 - 0,03v ниже как для БУ АКБ)
К следующим зарядам / дозарядам уже "подготовлю" заменив ПО  многократно расширив возможности / настройки  свой Accucell Turnigi ( как советовал наш форумчанин Jerry ) Тем более что "метод"  по данной теме не требует "автоматических" алгоритмов - а лишь периодического контроля и правильного понимания текущих показателей и таких же правильных дальнейших действий по ним . А без контроля,  как показывает жизнь  (в любых аспектах)  ничего хорошего (на что расчитывали) и не выходит...! Хочешь результат - контролируй!!!
В общем будем наблюдать ...!
Nautic
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 20:12Вы же теперь вооружены расчетной формулой:
Я что то пропустил  -  оказывается есть  формула ...?!
Т.е. если у меня 12,87 (48ч) то расчетная   плотность должна быть 1,305 ?!
Что в этой формуле  0,84v ?
Branimir
#5381
Цитата: Mitya77 от 06 Янв. 2021 в 12:34заряд 7Р
I-0.5a,
т.е. дозаряд током около 1%=0,01С в течение >17 часов при U>16,4v
повысил плотность электролита:
т.к. замер ареометром [b-b]сверху![/b-b], то для использования формулы расчетной плотности по-любому требуется отстой не менее 24 часов
(пузырьки, диффузию и хим-процессы никто не отменял ---> они идут до нескольких суток)
12,77v / 6банок = 2,128v - 0,84v = 1,288 - это расчетная плотность
Средняя замеренная ареометром сверху = (1,28 + 1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,28)/6банок = 1,293
Для понимания текущего состояния заряженности (в процессе дозаряда) по плотности сверху,
использование рефрактометра дает более оперативную и точную информацию
(т.к. имеющиеся пузырьки газа в электролите уже не оказывают воздействия на замеры --->
не искажают и не уменьшают их, если t рефрактометра соотв. нормальной t~+20-25 гр)
Цитата: Mitya77 от 06 Янв. 2021 в 12:34Теперь главный вопрос, хотелось бы услышать ответ! Причины такого поведения плотности?
[user]Mitya77[/user], ПОЗДРАВЛЯЮ! Вы сами почти ответили на свои вопросы:
Цитата: Mitya77 от 06 Янв. 2021 в 12:34Расслоение? Если да, то повышать ток на выравнивающем заряде 7Р! Увеличивать Время перемешивания!
Но уточним, на всякий случай:
Странное поведение крайних банок объясняется известной проблемой их расположения и работы в отличном от других банок терморежиме
(ввиду их большей площади контакта с температурой окружающей среды под капотом).
Обычно, если они еще не успели ступить на путь деградации АМ из-за длительной работы при разбалансе банок,
то имеют более серьезные сульфаты снизу, на фоне более резко выраженного расслоения
(отчего низ пластин страдает сильнее при более высокой плотности снизу, чем в остальных банках) и разбаланса (с разным побаночным U).
На дозаряде повышенным U (и перемешивании, которое после последнего 17-часового дозаряда Вы, [user]Mitya77[/user], не сделали!!!)
на средних банках удается добиться полноценного газообразования и десульфатации низа пластин.
А в крайних банках, видимо, десульфатация также началась, но толком не случилась (не закончилась), в т.ч. из-за отсутствия очередного периодического перемешивания.
Плотность сверху поднялась временно за счет перезаряда и диффузии (газообразования) верха и средней части пластин, т.к.
- при наличии застарелых сульфатах снизу, плотность тока (на дозаряде) выше именно сверху (где и идет более интенсивное газообразование-электролиз, соотв. плотности тока),
- а низу пластин, с сульфатами и более высоким сопротивлением, не достается тока (и повышенного Umax) для эффективной десульфатации и газообразования внизу ---> там тишина или слабое движение.
Т.е. в крайних банках остаются сульфаты снизу и до них пока не удалось дотянуться толком...
Поэтому я стараюсь при использовании IMAX b6 использовать сначала ток 1,5%=0,015С длительно (до 20-25 часов) с последующим перемешиванием и отстоем (или буфером).
И, если достиг Umax>16,5v, то далее током 1% до след. контрольной точки Umax> 16,3v (опять же со своевременным перемешиванием и отстоем или буфером.
Это решает проблемы с выравниванием разбаланса и, одновременно, с десульфатацией низа.
Но сначала, все-таки, надо обеспечить min-ток окончания основного заряда...
