Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
...Михалыч!
[user]Branimir[/user], тяжко как то проходит сей процесс: за сутки наряжение выросло с 15,82v до 15,93v( переключатель на бп стоит на 24v) , а ток упал с 1.1а до 1.07а всего...
ИванУ
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 09:451. какой зарядник
2 прочитать хотя бы 10 последних страниц, а лучше всю тему
3. зачем нужно было разряжать нового гуся? норм гусь, сам восстанавливаю
4, и т.д.
5. внимательно прочитать методичку!! Откуда ток заряда 4.5? если 90х0.01 С! сколько будет
Сначала заряжал Бережком V1, он завершал работу с плотностью 1.25.
До вашего сообщения подключил старый Вымпел-55 с лимитом по напряжению 16.3 и током 0,9.
Прошло 4 часа и плотность выросла  до 1.26. Сейчас буду углубленно читать ветку.
Branimir
[user]ИванУ[/user], Вам нечего восстанавливать (АКБ-то новая!), просто ее надо полностью зарядить (сделать ввод в эксплуатацию):
- убрать сульфатацию, если долго хранился и,
- может быть, расслоение появилось ---> перемешать пару часов.
Бережок с этим хорошо справляется, надо лишь научиться им пользоваться и верно устанавливать НОЗ и делать перезапуски
(читайте автора и его ветку по Бережку), задавайте вопросы, там есть хорошая практика и люди отзывчивы.
Плотность, которую замеряете сверху после зарядов-дозарядов, возможно не показатель
(тем более, если замер делаете ареометром и без длительного отстоя (хотя бы, сутки, лучше двое) --->
с пузырьками, которые еще не вышли из электролита, плотность будет заниженной на замере!!!)
Данных от Вас не хватает.  Какой НРЦ после отстоя 12-24-36 часов ?
Добавлено 03 Янв 2021 в 14:26
[user]...Михалыч![/user], не забывайте перемешивание делать более высоким током, как писал Вам ранее.
Возможно, есть разбаланс банок, раз так медленно на этом токе растет U.
Yastreb1332
Цитата: ИванУ от 03 Янв. 2021 в 13:01Сначала заряжал Бережком V1, он завершал работу с плотностью 1.25.
Подключайте бережок в автоматическом режиме и выкручивайте напряжение на максимум. больше чем требуется аккумулятору бережок напряжение не поднимет. и дайте ему поработать минимум сутки, а лучше 2е
Cyberpapa
Цитата: ИванУ от 03 Янв. 2021 в 13:01Сейчас буду углубленно читать ветку.
[user]ИванУ[/user], обратите внимание на название ветки "Восстановление АКБ малыми токами по версии [user]Branimir[/user]", т.е. - рекомендации в данной теме даются для потрепанных АКБ, которые не восстанавливаются или очень долго восстанавливаются рекомендуемыми производителем стратегиями заряда.  Описываемые в данной теме методы лечения могут навредить нормальной батарее.
...Михалыч!
те Вы советуете сейчас сделать настоящее перемешивание ,а потом продолжить?
Branimir
Перемешивание током 3% стоит делать через каждые 20-25 часов дозаряда.
Полезно влияет и отстой 10-12 часов после перемешивания (во время отстоя реакции продолжаются, как и диффузия).
Mitya77
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2021 в 15:45Описываемые в данной теме методы лечения могут навредить нормальной батарее.
Приветствую.
А, стадию доформовки не лучше разве пройти малыми токами.?
Я, бы так сделал.
Спасибо
...Михалыч!
[user]Branimir[/user], поставил на перемешивание (2часа): I=2,40а  и  U=16,40v( при переключателе на бп 18v)
Branimir
[user]...Михалыч![/user], это заряд напрямую от БП без лампы, включенной последовательно в цепь заряда?
...Михалыч!
#5338
[user]Branimir[/user],  от бп через лампы последовательно(55w и 55w параллельно)... в конце  перемешивания: I=2,35a  U=16,33v...
кажется, что то начинает "вырисовываться":после отключения перемешивания на клеммах было 13.79v -час прошёл  и уже 13,26v...
и уже 13,18v   (2 часа прошло...раньше такой показатель был только после 12 часов отстоя)
и уже 13,14v   (3 часа прошло)
и уже 13,12v   (4 часа прошло)
и уже 13,11v   (5 часов прошло)
что уменьшилась "весёлость" НРЦ...
и уже 13,07v   (12 часов прошло...раньше такой показатель был после 36 часов отстоя)
baton45
Цитата: Branimir от 03 Янв. 2021 в 14:25Плотность, которую замеряете сверху после зарядов-дозарядов, возможно не показатель
[user]Branimir[/user], интересно, я не в курсе, как пузырьки влияют на погрешность ареометра, думал, что подпирают поплавок выше, а они наоборот плотность среды занижают.  А на сколько эта погрешность  существенна? Вот имею 1,27 по факту. Хотя плюс 1% уже изменит значение. :bw:
Branimir
#5340
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06Плотность: +1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26-
НРЦ-12.81в
[user]Mitya77[/user], заметьте, что если расчетная плотность равна:
12,81v / 6 банок = 2,135v - 0,84v = 1,295
А замеренная Вами сверху, равна примерно 1,26 и это очень похоже на расслоение...
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06замер плотности сразу для себя: +1.26, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.26-
а вот и разбаланс банок стал заметнее по плотности (проблема крайних банок во всей красе).
и после отстоя НРЦ
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06через t-48ч- U-12.72в
стало гораздо реалистичнее, благодаря перемешиванию повышенным током.
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06заряд 6Р
I-0.4a, с U-12.72в до U-14.4в, поднялось за t-1 мин, окончание заряда за 3мин и  I-0.2a
на основном заряде без интенсивного газообразования лучше идет десульфатация общая при отсутствии разбаланса и плохо, что на Вашем ЗУ осн. заряд не доходит до снижения тока ниже 0,2А, отрубаясь по инициативе ЗУ
Можно подключить-подобрать какую-то лампу в качестве нагрузки, потребляющей ток около 0,25А или выше,  и тогда, ЗУ не будет отключаться, а АКБ будет доставаться ток, который будет снижаться по мере роста плотности в банках
Лампа (лучше на 24v, или две последовательных по 12v, или на 220v соотв. мощности) и АКБ будут делить ток от ЗУ между собой, согласно их сопротивлению.
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06заряд 7Р
I-0.4a, с U-12.73в до U-16.25в, поднялось за t-20 мин
через t-35 мин U-16.34в, I-0.4a
через t-190 мин U-16.30в, I-0.4a
через t-240 мин U-16.29в, I-0.4a
через t-572 мин U-16.28в, I-0.4a
через t-636 мин U-16.28в, I-0.4a окончание
[user]Mitya77[/user], при сильном разбалансе, на дозаряде током 1-1,5% (лучше 1%) требуется гораздо больше времени (от суток до двух и >) для его исправления.
Вы близки к критериям его исправления:
- на токе 1,5% быстро добегает до 16,5v и выше (и U потом не сильно снижается даже за 5-8 часов дозаряда)
- на токе 1% быстро добегает до 16,3v и выше (и U почти не снижается ---> правда есть марки упертые и немного отличаются пределами)
И, как видим позже, Вы в верном напрявлении двигались:
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06заряд 8Р
I-0.7a, с U-14.10в до U-16.47в, поднялось за t-1 мин
через t-20 мин  I-0.7a, -1. U-16.46в
через t-60 мин  I-0.4a, U-16.46в окончание
подтверждение этому подъем плотности:
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06П.С замер после 5ч плотности сразу для себя: +1.27, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.27-
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:061.   хотелось бы услышать критику?
верно все, с учетом имевшегося ЗУ. Если добавите в рацион отстои и буфер (CV=13,5v) длительностью 8-12 часов после перемешиваний, то эффективность дозарядов вырастет (но времени будет уходить больше! ---> но тут, как говорится "по три, но маленькие, а по пять - очень большие, но по пять...!".
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:062.   после отстоя  планирую разрядить до напряжения согласно самой низкой плотности, только самый чуток ниже и дальше на заряд!
я бы не стал ниже 11,2v разряжать.
И ток надо выбирать такой, чтобы разряд не длился более 35 (мах 40) часов ---> т.е. ток разряда не ниже 2,5-3%=0,025-0,03С
Для Вашего случая, вполне пойдет ток 20-часового разряда, т.е. =5%=0,05С до 11,2v.
С учетом имеющегося разбаланса (по плотности после отстоя 48 часов можно будет ~ понять насколько удалось его исправить), но лучше (кмк) ниже 11,4v током 5% не разряжать.
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:063.   как критично, если уровень электролита закрывает пластины, но открыты перемычки между банками?
не критично. И лучше дистиллят долить после разряда до уровня-лапки (десульфатация будет более эффективной).
Цитата: Mitya77 от 03 Янв. 2021 в 08:06нужно теперь подумать , как дальше действовать!
если есть время и осн. заряд вести малым током после долива дистиллята, то заряд побаночный окажется более равномерным, а десульфатация более эффективной.
А на дозарядах малым током 1,5-1% вывести на десульфатацию низа и устранение разбаланса банок вместе с устранением расслоения (перемешиванием и отстоем)...
Но тогда потом придется опять сделать разряд током 5%=0,05С и заряд обычным током 10%=0,1С, чтобы емкость была наиболее полной...
Очень долго, но "по пять"... :-D   но это ж для себя-любимого...
Branimir
Цитата: baton45 от 03 Янв. 2021 в 21:07интересно, я не в курсе, как пузырьки влияют на погрешность ареометра, думал, что подпирают поплавок выше, а они наоборот плотность среды занижают.
[user]baton45[/user], Архимед все за нас предусмотрел в ареометрах:
"Один из законов статики жидкостей (гидростатики) и газов (аэростатики):
на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая или подъемная сила, равная весу объема жидкости или газа"
Цитата: baton45 от 03 Янв. 2021 в 21:07А на сколько эта погрешность  существенна? Вот имею 1,27 по факту.
на дозарядах разные токи используются, разная интенсивность газообразования (да еще по площади-высоте различается) и пузырьки разные по волшебству ---> разное и насыщение объема электролита.
Да и длительность отстоя различна (+температура начальная и после отстоя влияет) ---> сотка всегда пляшет (увеличивается плотность) или даже более.
Sub2001
Цитата: Branimir от 02 Янв. 2021 в 18:25Потом придется его еще на токе 1,5% подержать часов 10. Заметьте пож-та на каком Umax будет окончание в т.ч. при перемешивании.
Цитата: Sub2001 от 03 Янв. 2021 в 11:24сейчас поставил на 10ч под 1,0А, напряжение снизилось сначала до 15,9В, а через 10мин до 15,8В. продолжаем наблюдения.
через 10ч напряжение в конце дозаряда 15,9В
Цитата: Branimir от 02 Янв. 2021 в 18:25с последующим перемешиванием током 3% в течение 2-2,5 часов.
выполнил перемешивание током 2,1А, 2,5ч, напряжение поднялось до 16,3В и осталось таким же в конце перемешивания
Цитата: Branimir от 02 Янв. 2021 в 18:25И опять на отстой.
Замер плотности через 24 часа +тестер.
поставил на отстой, часов через 20-22 проверю тестером
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Mitya77
#5343
Цитата: Branimir от 03 Янв. 2021 в 21:38. Если добавите в рацион отстои и буфер (CV=13,5v
Приветствую
Буфер наверно не получится с  imax?
Цитата: Branimir от 03 Янв. 2021 в 21:38после отстоя  планирую разрядить до напряжения согласно самой низкой плотности, только самый чуток ниже и дальше на заряд!
Чуток не дописал... согласно самой низкой плотности банки :-)
Цитата: Branimir от 03 Янв. 2021 в 21:38при сильном разбалансе, на дозаряде током 1-1,5% (лучше 1%) требуется гораздо больше времени (от суток до двух и >) для его исправления.
И за какими параметрами следить, чтобы знать окончание?  Как методичке? Че то туплю  :bw:
Цитата: Branimir от 03 Янв. 2021 в 21:38ЗУ осн. заряд не доходит до снижения тока ниже 0,2А, отрубаясь по инициативе ЗУ
Нужно попробовать  выставить ток заряда  0.1а! И, посмотреть ,что будет!
СПАСИБО
...Михалыч!
[user]Branimir[/user],  за 12 часов НРЦ стало 13.07v... И что дальше делать?
повторюсь: а может КТЦ сделать до 12,0v ?
Branimir
[user]...Михалыч![/user], ждите 24-36 часов, там видно будет.
Разряд можно сделать, чтобы узнать емкость и полезен, если время позволяет.
Готовьте шило и шприц с иглой (доливать лучше после разряда, если решите его сделать).
