Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Nautic
#5688
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 11:05Нам надо стабильное U=16,5v (по 2,75v на банку) и падающий ток... при его верхнем пороге 2%
Попробую БП ( включу в разрыв амперметр) Но я на нем могу регулировать лишь U ( не ток)...
Долил по 6 мл /б  ( горловины плотнее закрыл - груз на пластину (обернутую полиэтиленом)...
Выставил на клеммах 16,5v - пока ток 1000-1050мА...
Branimir
Цитата: Nautic от 17 Янв. 2021 в 11:17Но я на нем могу регулировать лишь U ( не ток)...
Попробуйте выставить 16,5v и, вероятно, ток снизится ниже 2% через короткое время (до 15-20мин). Тогда можно так и оставить.
Пробки именно закрыть-закрутить (и плотно).
Долив лучше с избытком сделать (я бы долил еще).
Nautic
#5690
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 11:37Пробки именно закрыть-закрутить (и плотно).
Cейчас ток припал до 950мА.
через 40"  после вкл 16,5 ток  стоит на 950 мА ! И я так понял заряжать до падения тока до  100 мА  и ниже ( но не менее 25ч) ...?!
Branimir
Это ~1,4% для емкости Вашего АКБ (ток может скакать, нужна избыт влажность ---> лужа над матами).
Ток вряд ли будет уходить сильно ниже, но снижаться может вплоть до 1%=0,01С, что будет говорить о росте плотности на тех участках пластин, которые в рабочем состоянии.
Скачки тока будут при освобождении новых участков от сульфатов. Пусть стоит 25-30 часов.
Долили, как я просил?
КРАБ-9
Доброго времени всем! Вопрос возможно не в тему, но касается проблем крайних банок, если на автоакуме утеплять не весь аккум(крайние банки все равно будут быстрее нагреваться/остывать) а только бока, бока крайних банок, а торцы не утеплять(утеплить только бока крайних банок), таким образом, у нас получится, все банки в одинаковых термических условиях бу находиться... Как думаете, стоящая мысль или так себе... Спасибо за ответы
Nautic
#5693
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 12:52Долили, как я просил?
Да! Лужа над матами есть! Ток стоит на уровне 900 мА.    К вечеру ток поднялся до 1,05-1,1A ( еще на ночь  по 2 мл во все б  подлил на всякий)...
Сергей 1
#5694
Добрый вечер.
Ребята подскажите что делать?
Аккумулятор Varta 68 Ah 680 EN AGM.
Данные которые нашел на корпусе 16 010 22 и 14 14 1 1856 F
Заряжаю малыми токами. Второй этап после 47 ч. зарядки решил перемешать электролит. В результате плотность от минуса  1,269_1.265_   :-\ 1.289_1.268_1.252_1.261.
Что сделать с 3 банкой. Долить воды и выровнять плотность с другими.
Спасибо.
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
Branimir
[user]Сергей 1[/user], чем замеряете плотность, рефрактометром?
Какой min-ток на основном заряде при Umax=14,7v получили?
Маты сверху насколько влажные сейчас? Над пластинами видна лужа-зеркало во всех банках?
Какое поведение по току и U на дозаряде-перемешивании?
Плотность должна сама выровняться по банкам.
Надо лишь обеспечить одинаковую влажность.
Чтобы не ошибаться сильно, хорошо бы замерить побаночное U...
Alex337
#5696
Добрый день!
Зарядил АКБ и сделал перемешивание на Р-8 (16В) током 0,02С - 1,3А.
НРЦ 0 мин =13,72В,  5мин. = 13,51В, 10 мин=13,37В, 30мин=13,23В
У меня вопросы по ПЕРЕМЕШИВАНИЮ. Напряжение не достигло 16В и в 4 банке не было пузырьков.
Перемешивал 3 часа, напряжение колебалось в пределах 15,50 -15,55В
И кипение было значительно слабее, чем при простом заряде малым током в первый раз, когда я побоялся оставлять на зарядке АКБ на ночь.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Через 12 часов разрядка с замерами или нет?
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Yastreb1332
Цитата: Alex337 от 17 Янв. 2021 в 22:34Напряжение не достигло 16В и в 4 банке не было пузырьков.
значит 4я банка неисправна. нужно разбираться с ней.
Alex337
Цитата: Yastreb1332 от 17 Янв. 2021 в 22:44значит 4я банка неисправна. нужно разбираться с ней.
А в прошлый раз, при  заряде на малых токах, она единственная выкипела и мне пришлось добавить в нее воды
Branimir
[user]Alex337[/user], а какой у Вас АКБ?
Что-то не нашел указания марки в Ваших сообщениях...
Yastreb1332
Цитата: Alex337 от 17 Янв. 2021 в 22:52А в прошлый раз, при  заряде на малых токах, она единственная выкипела
тем более с ней надо разбираться.
Иван77
[user]КРАБ-9[/user], да, условия термостабильности улучшатся, так делаю уже на двух АКБ (в разных а/м).
Результаты покажет время.
Ездю и ездю.
КРАБ-9
Цитата: Иван77 от 18 Янв. 2021 в 00:32КРАБ-9, да, условия термостабильности улучшатся, так делаю уже на двух АКБ (в разных а/м).
Доброго времени. Именно так как я предложил, делали, или иначе?
S2face
Цитата: Branimir от 16 Янв. 2021 в 23:17
[user]S2face[/user], я бы еще подержал его на токе 0,3А при выкрученном на ЗУ до мах U часов 30.
С утра стоит проверить наличие лужи над пластинами (и чтобы маты были жирно-влажными!) ---> при необходимости долить до одинакового состояния
(лучше перелив, чем недолив), т.к. за 30 часов он получит 9Ah и потеряет в каждой банке до 3мл
Пробки не закрывайте пож-та.
Обычно на дозаряде, в подобных случаях, надо сообщить до 0,5-1С.
Не знаю как это сработает в Вашем случае, т.к. ограничиваемся применением Umax до 15,5v...
Пусть выравнивается дальше.
Выдержал ещё 28ч. Выключил, акб отстоялся 6ч.
Все маты жирно сырые. Напруга 13.04
- 2.17_2.17.2.17(8)_2.17_2.17_2.17 +
3+3 = - 6.51(2)__6.51 +
Вроде довольно не плохо все. Как Вы считаете?
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
Branimir
Цитата: S2face от 18 Янв. 2021 в 08:03Вроде довольно не плохо все. Как Вы считаете?
[user]S2face[/user], цыплят по-осени, а НРЦ после отстоя.
Замеряйте через каждые 12 часов в течение 2 суток и в конце еще побаночный замер.
Nautic
Cутки идет заряд U -16.5v (с 11ч ) током с начала 1 А , через 2 ч немного снизился до 0.85А  и с 19ч (вечера ) пошел в рост 1.05 - 1.1 - 1.2 под утро, Сейчас 1.3А
Все банки обильно влажные (но еще подлил по 1-2 мл\б.  Ожидаем существенного падения тока или завершаем на 30ч?!
