Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: Nautic от 18 Янв. 2021 в 10:06Ожидаем существенного падения тока или завершаем на 30ч?!
Завершаем побаночным замером и проверкой состояния влажности (должно быть толстое зеркало над пластинами и маты в луже).
Пробки были закручены?
Alex337
#5707
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 23:22
[user]Alex337[/user], а какой у Вас АКБ?
Что-то не нашел указания марки в Ваших сообщениях...
У меня АКБ свинцовый, обслуживаемый.
Цитата: Alex337 от 11 Янв. 2021 в 14:15АКБ - 6R0 915 105 B    12V 69Ah 360A DIN   2013 г.в.
Моя история:
- Несколько дней назад я снял АКБ с машины и проверил, в крайних банках опустился уровень.
- Долил воды и заряжал его малыми токами (1А 14,48В). ЗУ Кулон 707. Плотность была мала и разная по банкам.
- Потом ставил на зарядку "в ноль" (0,5А). Сильно кипели крайние банки, а средние банки оставались в покое.
- Я побоялся оставлять в таком состоянии АКБ на зарядке на ночь и выключил его.
- Вы сказали, что это было не обязательно, Но АКБ нормализовался, и при зарядке с утра, уже вел себя примерно, без кипения.
- При зарядке "в ноль" немного выкипела 4-ая банка, я долил ее и опять поставил на зарядку "в ноль".
- Пару дней назад купил Imax и поставил на разряд, но ошибся с силой тока лампы.
- Прервал разряд.
- Вчера начал новый цикл заряда и перемешивания (16В) уже новым ЗУ.
- На данный момент отстой уже примерно 12 час.
Подскажите, пожалуйста, какие мои дальнейшие действия?
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Nautic
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 10:18должно быть толстое зеркало над пластинами и маты в луже).
Все так!
Branimir
#5709
Цитата: Alex337 от 18 Янв. 2021 в 10:19Подскажите, пожалуйста, какие мои дальнейшие действия?
[user]Alex337[/user], Вы неполную инфу даете
- по разряду (сколько слилось, какой нагрузкой, до какого Umin)
- по заряду и дозаряду (сколько залилось, до какого min-тока снижение, как вел себя на дозаряде по току-U) , текущей плотности???
Тут нет ясновидящих (не считая одного "экстрасенса", да и тот только по диагонали читать умеет... :laugh: и на вопросы не отвечает... :-D)
Alex337
- по заряду и дозаряду (сколько залилось, до какого min-тока снижение, как вел себя на дозаряде по току-U) ???
Извините. Увы, но я первый раз держу АКБ и ЗУ в руках и поэтому случаются обломы.
При разряде все пошло не так, поэтому и статистики нет, а я начал новый цикл заряда.
- Перед зарядом НРЦ = 12,51В
- Заряд ЗУ Imax  режим Р-6 (12В) 1А
- Залилось 8,5Ah Ток мин = 0,2 А. На 0,1А отключение
- Дозаряд режим Р-8 (16В) Ток 0,02С = 1,3А на 3 час. Напряжение было в интервале 15,50-15,90. А 16,3В не было.
- Дозаряд залил еще 1,5Ah
Итоговый заряд 8,5 + 1,5 = 10 Ah
Сейчас НРЦ = 12,85В
Что еще надо посмотреть? Можно ли уже смотреть плотность в банках? Кстати, уровень в банках везде одинаковый.
Branimir
[user]Alex337[/user], замерьте плотность (пусть даже этот замер будет не точным, т.к. пузырьки еще не вышли из электролита)
и поставьте на дозаряд током 1%=0,01С в режиме Pb-7 и пусть дозаряжается, пока не поднимется до 16,2v (или не дольше 20 часов).
Отстой 24 часа с замером НРЦ и плотности.
И на разряд током 2% или 3% до 12v с замером отскока НРЦ через 3-5 мин...
Остальное по методичке.
Alex337
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 11:34замерьте плотность (пусть даже этот замер будет не точным, т.к. пузырьки еще не вышли из электролита)
Плотность от минуса к плюсу:
1,24  1,28   1,28,   1,27,   1,29   1,27
Branimir
Дозаряжайте, должна выровняться плотность по банкам.
Может не за один заход.
Тогда отстой и повторный заход.
Сергей 1
#5714
Добрый день.
После дозаряда (1А и 16.2В  через 60 мин ток был 0,83А маты были очень влажные и в некоторых банках электролит был немного над матами.
После дозаряда поставил на основной заряд 0,6 А до 14,7 В ток колебался в пределах 0,3 А
Утром обратил внимание, что ток подрос до 0,6А и кроме 1 от минуса все банки были суховатые.
Долил. дис. воды до зеркала, перемешал около 30 мин. после ток в основном заряде был в районе 0,2А установил 0,3А
1. чем замеряете плотность, рефрактометром? - да.
2. Какой min-ток на основном заряде при Umax=14,7v получили - 0,33 А
3. Какое поведение по току и U на дозаряде-перемешивании? -- дотягивается до 16.1В....16.2В при установленном 1А, после 60 мин 0,83А переход в основной заряд.
4. Чтобы не ошибаться сильно, хорошо бы замерить побаночное U...---- можете дать ссылку или подсказать, как это сделать. (это сверлить аккумулятор?, или при наличии зеркала макнуть щупы вольтметра в электролит?) Хотелось бы понять как это делать.
Спасибо.
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
baton45
[user]Branimir[/user], подскажите пожалуйста, получается по вашей методике разряд и заряд током 1% более всего благоприятны для надежной десульфатации?
Nautic
#5716
[user]Branimir[/user],  Заряд 16,5v   уже. 26ч   Но лишь 2-3 ч ток начал медленно опускаться (с 1,6 A до 1,42A ) - нужно ли  прерывать его  снижение или все же  завершить (с промером банок ) на 30 часах ...?!
Branimir
[user]Nautic[/user], завершайте, конечно, по прошествии 30 часов.
Единственная просьба, сейчас снимите пож-та пробки и пусть до окончания 30 часов с открытыми дозаряжается.
Обратите пож-та внимание на поведение тока за этот финишный отрезок.
И заодно, успейте долить дистиллят (прямо сейчас, чтобы успел долитым еще позаряжаться), если не слишком ярко выраженная лужа над пластинами.
Branimir
#5718
[user]baton45[/user] заряд - ДА (1% для запущенных),
а вот выбор величины тока разряда зависит от оценки состояния АКБ (НРЦ, Rвн, плотности, величины разбаланса и оценки расслоения, в т.ч. по кол-ву долитого и его разнобою), возраста и поведения на дозаряде.
Нет смысла разряжать АКБ током 3% (или, тем более 5%), если она до контрольных точек не добирается
т.е. на заряде-дозаряде такой АКБ (перед ее последующим медленным разрядом) видим разбаланс,
который не устраняется за разумное время в пару заходов
(даже после сообщения дозарядами излишка энергии 1-1,5С, т.е. за три-четыре захода по 25 часов с отстоями --->
попадаются и такие образцы, что интересно, даже без утечек).
Тогда такой АКБ нужен длинный разряд не короче 40-45 часов, т.е. током около 1,5-2% или еще ниже, для равномерной сульфатации работающей площади
(ведь сильно засульфатированные, да еще и разбалансированные, обычно, не радуют на разряде емкостью..., тем более, на обычных токах типа 5-10%=0,05-0,10С)
и, чтобы на заряде током 1% она подольше принимала процедуры осн. заряда и задышала (т.е. основательное переформирование) для последующего полного дозаряда.
В то же время, разряд длиннее 48 часов пользы уже не несет, как и разряд током 1%, но не глубоко, например, лишь до 11,9-11,8v (когда сливаете до 0,8С).
Точно также перед первым разрядом неразумно пытаться быть слишком настойчивым, если "ухаживаний не принимает"
(имеют смысл мах 2 захода на дозарядах с заливкой сверху +0,5С-0,7С), т.к., обычно, после правильного разряда, АКБ хорошеет и поддается
(если нет утечек банок выше 0,5-0,7%, что хорошо видно на побаночном контроле уже на осн. заряде или на отстоях).
Branimir
Цитата: Сергей 1 от 18 Янв. 2021 в 15:45можете дать ссылку или подсказать, как это сделать. (это сверлить аккумулятор?, или при наличии зеркала макнуть щупы вольтметра в электролит?) Хотелось бы понять как это делать.
записывать замеренные показания,
например, от минуса к плюсу можно так
НРЦ = 2,15__2,15__2,15__2,15__2,15__2,15 = 12,90v
Вот тут описание, как можно замерить напряжение на крайних банках и на двух парах внутренних четырех банок (т.е. их попарный замер)
и как замерить побаночное U на внутренних банках.
Читается сложно, но Уж как смог...
В отверстия пробок должны быть видны мостики бареток (к которым крепятся пакеты пластин).
От минусовой клеммы они идут разного цвета, чередуясь по банкам:
(минус.клемма-черный)---(серометаллический)---(   черный     )---(серометаллический)---(  черный     )---(серометаллический-плюс.клемма)
(         банка №1            )---(       банка №2         )---(  банка №3  )---(        банка №4        )---( банка №5 )---(               банка №6                          )
Есть смысл замерить щупом мультиметра напряжения на банках (это сильно поможет понять что происходит при заряде)
ниже приложил описание, как делать правильно, если есть желание:
[b-b]ОПИСАНИЕ:[/b-b]
[b-b]УПРОЩЕННЫЙ ЗАМЕР (без использования гибкого электрода):[/b-b]
[b-b]как можно замерить напряжение на крайних банках и на двух парах внутренних четырех банок (т.е. их попарный замер)[/b-b]
Если использовать только видимые в отверстие банок отрицательные мостики (серометаллического цвета), то
можно измерить :
-- напряжение отдельных крайних банок №1 и №6 (у отрицательной и положительной клемм АКБ)
+ напряжение двух пар банок 2-3 и 4-5 (т.е. замер парами)
+ напряжение тройки последовательных банок 1-2-3 вместе и тройки банок 4-5-6 вместе
(что тоже даст наглядную картину напряжений разных половин АКБ и позволит увидеть разбаланс, если он есть).
Замер через положительные мостики (черные по цвету) затруднен, т.к. через них невозможно обеспечить надежный контакт щупа
и данные замеров обычно сильно искажены.
(после замеров требуется сразу промыть-протереть щупы, чтобы не окислялись ---> я доп-но скребу щупы ножичком).
[b-b]замер с использованием гибкого электрода[/b-b] позволяет замерить U каждой банки
Банка от минуса (назовем ее №1) имеет минусовой борн (минусовая клемма АКБ или пенек)  ---> к нему один (отрицательный) щуп мультиметра.
В отверстии второй банки от минуса должен виднеться серо-металлический мостик баретки (который соединен перемычкой с положит. мостиком баретки из банки №1) ---> к нему второй щуп мультиметра.
Это замер напряжения на банке №1.
Чтобы сделать замер напряжения на второй банке, нужно отриц. щуп мультиметра прижать к серо-металлическому мостику баретки второй банки.
А потом добраться вторым положительным щупом мультиметра (подключенным к гибкому электроду --->
я использую достаточно жесткий, но легко гнущийся 15см-кусок провода 4кв.м., в изоляции, с одним залуженным концом и с клеммой на втором конце)
до невидимого в отверстии третьей банки отрицательного мостика баретки третьей банки
(он соединен перемычкой с положительным мостиком баретки второй банки и расположен напротив своего положительного черного собрата в этой третьей банке на небольшом расстоянии).
Это будет замер напряжения второй банки.
Таким образом, можно замерить напряжение во всех банках.
Nautic
Дозаряд (30ч) 16,5v завершился на токе 1,4A    через 30 мин  отстоя  (-) 2,22/2,21/ 2,21/ 2,21 / 2,21/ 2,22.(+)    6,65 +6,66  = 13,31v
Отстой 2 суток.
Branimir
[user]Nautic[/user], после открытия пробок ток не менялся?
baton45
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 17:29заряд - ДА (1% для запущенных),
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 17:29длинный разряд не короче 40-45 часов, т.е. током около 1,5-2% или еще ниже, для равномерной сульфатации работающей площади
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 17:29разряд длиннее 48 часов пользы уже не несет, как и разряд током 1%, но не глубоко,
%-) У меня и так сегодня башка болит. Я сейчас в состоянии бабушки, что звонит в милицию узнать время.
Branimir
Цитата: baton45 от 18 Янв. 2021 в 19:14У меня и так сегодня башка болит
тогда по слогам и с отстоями...
зачем задавать сложные вопросы с мигренью?
