Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Cyberpapa
Цитата: baton45 от 21 Янв. 2021 в 12:20
... может стоит просто открыть новую тему версия 2.0.  Более 300 страниц, уже есть наработки. Это ведь не изба-читальня, и глаза не казенные.
[user]baton45[/user], в теме идет обычный рабочий процесс, бОльшая часть вопросов не выяснена => думаю методичка будет неоднократно корректироваться. Если кому-то лениво тренировать глазные мышцы - могут ознакомится с выжимкой в начале темы.
Если открыть новую тему - через годик получим вторую часть триллера.  С таким же успехом можно листать страницы в этой теме.
UriBas
Цитата: Branimir от 21 Янв. 2021 в 12:13[user]silandser[/user], спасибо, что озвучили.
Сам уже несколько раз об этом думал. Так было бы удобнее для всех, наверное.
Много уже накопилось статистики и много нюансов добавилось в процессе,
+ ЗУ у всех разные и, описанные в методичке, алгоритмы не подходят для тех же IMAX b6, но и такими ЗУ можно действовать достаточно успешно. Попрошу модераторов и постараюсь дополнить методичку.
Поддерживаю!! Давно пора! У меня пока не выходит (не получается по разным причинам) редактировать и дополнять тему.
dengor2
S2face
Цитата: Branimir от 20 Янв. 2021 в 19:25Это лечится в т.ч. медленным разрядом и таким же медленным зарядом
+ несколько заходов дозаряда с буфером (U=13,5-13,65v) и отстоями и с "убаюкиваниями" на дозарядах (с сообщением АКБ доп-ной энергии более 1-1,5С).
Времени много придется потратить, но Ваша АКБ - свежак, и это того стоит.
Видать в бурном обсуждении потерялось https://electrotransport.ru/index.php?msg=1990450.
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
baton45
[user]S2face[/user], вы реальную емкость знаете? Изначально нужно было получить емкость, провести восстановление, сделать контрольный КТЦ, посмотреть правде в глаза, принять её, дальше выбирать путь. B-)
Branimir
Цитата: baton45 от 21 Янв. 2021 в 15:33
...дальше выбирать путь. B-)
[user]baton45[/user], Вы опять впереди паровоза, даже вагоны в сцепке не пересчитали... :facepalm:
хоть, одним-то глазом надо бы следить перед отпуском комментов, однако...
а то, по сути верно, а по форме - издевательство...
Человек сделал попытку (грешен, с моего благословения, т.к. вариантов не было) и заряжал при Umax=15,5v (т.к. не было другого ЗУ).
Долго, старательно, хорошо банки подравнялись, но основных проблем пока, как видим, не решили.
Разряд пока не делали. На отстое увидели недозаряд и падение НРЦ с высокой скоростью
(признак недозаряда на фоне крупного долива и расслоения с сушняком верха).
Теперь появилось ЗУ с Umax=16,5v и можно более успешно поупражняться с десульфатацией низа и попытаться снизу электролит бОльшей плотности заставить двигаться...дотянувшись зарядом донизу.
Branimir
Цитата: S2face от 21 Янв. 2021 в 10:44готов ко второму кругу восстановления. С чего начнем, разряд? есть лампы H4(60ВТ, 55Вт) можно сразу включить две нити что в сумме даст 115Вт и есть лампа  21Вт.
Можно и с разряда начать (т.к. банки Вы ранее подравняли и серьезного разбаланса явно нет),
только ток не должен (в Вашем случае) быть выше 3%=0,03С.
Но я бы сейчас еще позаряжал АКБ (с открытыми пробками, их можно наживить):
- основной заряд при Umax=14,7v до min-тока ---> маты должны иметь жирный блеск среди лужи над пластинами (+ долив дистиллята ближе к окончанию, чтобы маты оказались с явным зеркалом сверху, т.к. будет потеря воды на последующем дозаряде ~1мл/3Ah на банку)
- и дозаряд, как в методичке, током 3% при Umax=16,3v до min-тока ниже 1% (но не дольше 30 часов с замером побаночного U в конце и желательно заметить насколько ток подрастет после min-значения его стабилизации в виде многочасовой полочки)
- с последующим 2-х часовым дозарядом током 2% без ограничения Umax (с замером побаночного U в конце)
- переходом в буфер (CV=13,65v) на 12-15 часов (с замером побаночного U в конце)
- отстоем 24 часа (с замером побаночного НРЦ в конце)
Потом:
- проверка min-тока при Umax=14,7v в течение 5-6 часов (с замером побаночного U в конце)
- и на разряд до 12v с замером отскока НРЦ через 5-10 мин после окончания разряда (должен длиться до 16-17 часов)
- и разряд до 11,2v с замером отскока НРЦ через 5-10 мин после окончания разряда
(общее время разряда должно составить до 30 часов, но может и меньше, т.к. емкость сместилась к низким напряжениям разряда <1,5v на банку, которые нам не нужны)
Желательно сделать замер побаночного Umin при подходе разряда близко к Umin=11,2-11,25v (чтобы убедиться в отсутствии провала банок по U)
После разряда долить по 12-15мл дистиллята в каждую банку и на заряд током 1-1,5% (по располагаемому времени)
до 14,7v (с открытыми пробками, наживить) до min-тока 0,1% с побаночным замером U.
Может занять до 80-100 часов (от выбранного тока).
В конце осн. заряда желательны убаюкивания с укладыванием (на 2-3 часа) на длинную боковую сторону с промежуточной выдержкой в норм. верт положение до 3 часов.
S2face
Цитата: Branimir от 21 Янв. 2021 в 17:08В конце осн. заряда желательны убаюкивания с укладыванием (на 2-3 часа) на длинную боковую сторону с промежуточной выдержкой в норм. верт положение до 3 часов.
Принял, как АКБ отогреется до комнатной температуры начну действовать! Буду держать в курсе по ходу дела.
Спасибо и всех благ!
feel76
[user]Branimir[/user], акб не обслуживаемая, наливная
динамика нрц-
13.21в   7ч
13.11в   18ч
13.09в   24ч
13.09в   50ч
после 24 дней отстоя нрц 13.04в
судя по нрц требуется долив воды
вот тут возникают вопросы как правильно доливать воду?
во все банки лить одинакова или выровнять по общему уровню?
правильней конечно лить воду перед зарядом, но опять сколько?
хорошо бы эту тему освятить и поднять в шапку
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Branimir
[user]feel76[/user], либо доливать, либо расслоение устранять.
Логично начать с последнего, т.к. если бок стенки не просвечивается фонариком (на предмет узнать уровень по банкам), то
- либо сбоку (выше норм. уровня колоть шилом-иглой, доливать пока не наполнится и запаивать паяльником)
- либо сверху крышки (обычно под наклейками вдоль длинной стороны без борнов-клемм АКБ видны в отливе пластика очертания под место-расположение пробок)
делать уже бОльшего диаметра отверстие, чтобы тонкой трубкой уровень замерять и потом опять заделывать тем же паяльником (но потребуется аналогичный материал для наплавления ---> можно с ручки взять, к примеру).
Но обычно, уровень и расслоение - это две стороны одной медали для награждения АКБ.
И тут, как правило, нахрапом с одним перемешиванием не возьмешь, т.к. сульфаты понизу сложно побороть полностью.
доливать до норм. уровня или выше, если предстоит десульфатация с длительными дозарядами (сопровождающимися потерей воды).
Цитата: feel76 от 21 Янв. 2021 в 18:46правильней конечно лить воду перед зарядом, но опять сколько?
конечно после долива надо заряжать, дозаряжать и перемешать эффективно.
Цитата: feel76 от 21 Янв. 2021 в 18:46хорошо бы эту тему освятить и поднять в шапку
согласен. Займусь постепенно, в перерывах от консультаций... :-D
Yastreb1332
Небольшой отчет о моей 45А акб.
поставил на заряд после разряда. выставил ток 0.5А и напряжение 14.8В.
прошло 29.3 часа, напряжение 12.8В , затрачено 16.1 амперчасов.
произвел замеры плотности снизу банок и сверху банок начиная от первой (плюсовой).
        низ                 верх
1   1,229             1,160
2   1,230             1,160
3   1,233             1,161
4   1,231             1,161
5   1,230             1,161
6   1,223             1,163
если брать с самого самого низу то попадает с электролитом обсыпавшаяся обмазка и провести измерения рефрактометром не возможно, раствор очень мутный. я брал примерно на сантиметр выше от дна.
Cyberpapa
Цитата: Yastreb1332 от 21 Янв. 2021 в 20:59если брать с самого самого низу то попадает с электролитом обсыпавшаяся обмазка и провести измерения рефрактометром не возможно, раствор очень мутный. я брал примерно на сантиметр выше от дна.
[user]Yastreb[/user], надеюсь Вы понимаете что делаете. Если ПАМ разжижилась и начала опадать на дно - при циклировании, из-за механических напряжений вызванных изменением объемов сульфат-АМ -  пластины быстро оплывут. Разжиженная ПАМ легко сцарапывается трубочкой.
Для baton45
Вы же сегодня писали о раздутой теме и вреде чтения. Зачем пишите бессмысленные сообщения. ? https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.msg1990893#msg1990893
Yastreb1332
Цитата: Cyberpapa от 21 Янв. 2021 в 22:10надеюсь Вы понимаете что делаете. Если ПАМ разжижилась и начала опадать на дно - при циклировании, из-за механических напряжений вызванных изменением объемов сульфат-АМ -  пластины быстро оплывут. Разжиженная ПАМ легко сцарапывается трубочкой.
значит судьба такая )) я засовываю в угол и там опускаю,
Alex337
#5827
Цитата: Branimir от 21 Янв. 2021 в 09:37Ставьте на разряд.
Странный на Вашей АКБ подъем плотности после отстоя...
какая-то сумасшедшая диффузия...
Проведен РАЗРЯД Pb-6 до 12В, ток 0,02С = 1,38А = Лампы 0,98А + ЗУ 0,4А в течении 13 час.
При подключении нагрузки к АКБ произошло падение напряжения в течении 2 мин с 12,71В до 12,37В.
Затем в течении 30 мин. отскок до 12,41В и далее медленное падение до 12,0В
Показатели статистики при разряде:
Было    НРЦ = 12,71В
Стало   НРЦ (3-ая мин) =12,23 В
             НРЦ (5-ая мин) =12,24 В
             НРЦ (10-ая мин) =12,25 В
ЕМКОСТЬ:
Залито ранее     = 24 Ач = 10 (Осн заряд + Перемеш) + 14 (Дозаряд)
Слито ЗУ (0,4А) = 5,2 Ач и 13 Ач (0,98А лампы)
ПЛОТНОСТЬ в банках от минуса к плюсу
БЫЛО:     1,27   1,29   1,30   1,28   1,30   1,28
СТАЛО:    1,22   1,25   1,25   1,22   1,25   1,22
В 3 и 5 банках уровень электролита по середине между мин и мах линиями. У меня корпус АКБ полупрозрачный и на обеих сторонах есть линии мах и мин. Сейчас смотрю по ним. До ножек в этих банках электролит не доходит.
Здесь описано, что ранее делал и статистика: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1990388
Branimir, подскажите, пожалуйста, какие данные еще нужны и что мне дальше делать?
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Branimir
Цитата: Alex337 от 21 Янв. 2021 в 23:32подскажите, пожалуйста, какие данные еще нужны и что мне дальше делать?
[user]Alex337[/user], я бы еще разрядил тем же током до 11,7v.
Но в ночь это делать ни к чему.
Поэтому ставьте на заряд током 1% в режиме Pb-6 и ждите падения тока до min (и отключения ЗУ)
Cyberpapa
Цитата: Alex337 от 21 Янв. 2021 в 23:32При подключении нагрузки к АКБ произошло падение напряжения в течении 2 мин с 12,71В до 12,37В.
[user]Alex337[/user], Вы путаете термины, такой эффект называется "удар хлыста" т.к. график напряжения напоминает кончик хлыста при ударе.
Подъем напряжения зависит от кол-ва ионов свинца находящихся в порах пластин, оно увеличивается при отстое батареи. Как правило, на заряженной батарее - чем дольше отстой - тем больше разница между провалом и подъемом напряжения в начале разряда.
baton45
[user]Cyberpapa[/user], у меня сегодня с утра такой хлыст. После бранимирования АКБ для упса (в подписи) отстояла дней 10. С НРЦ 12,62В на нагрузку 0,4А просела сразу до 12,19В потом подтянулась до 12,34В. Очень интересен разряд после этой  методики. Полдливал водички по 7 кубиков. АКБ 5 лет но предварительно до методики отдала 70-80%. Сегодня увижу ответ на недельные мучения. ;-)
silandser
Цитата: Cyberpapa от 22 Янв. 2021 в 00:37такой эффект называется "удар хлыста" т.к. график напряжения напоминает кончик хлыста при ударе.
Вот наглядный пример. И на данном графике, Бранимирование ни при чем Ан нет...Бранимирование https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1753337#msg1753337
