Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
baton45
     [user]Branimir[/user], я постоянно не в тему лезу, мне эта конкретика не просто не интересна, а так сказать тяжело перевариемая. К сожалению имею за последние пару лет проблему с кровообращенем башки, тяжело думать усиленно и долго, устаю как поношенная батарейка. Поэтому прошу экспериментаторов в своей подписи кратенько в одну строчку прописывать какой емкости АКБ бранимируете, какие успехи по КТЦ.
     Всем читателям сразу будет понятно о чем идет разговор, а то ваши непонятные сводки с фронта с недельными НРЦ, доливками выглядят чужим людям как поток сознания. Реально много лишней информации для не понимающих. Но это необходимо в общении, по этому и прошу.
     Я понимаю, это технический форум, здесь узкая специализация, но отдавать свое личное время жизни на переваривание суеты бытия каждого АКБ уже занадто. (слишком). Я уже вообще молчу, что затрата  такого количества личного времени на восстановление АКБ граничит с понятием разумности, но иногда истина дороже потраченного времени, особенно когда в голове бурлят мысли и она переполнена идеями, в этом иногда наивысший кайф для думающего человека.  :hello:
Alex337
Цитата: baton45 от 22 Янв. 2021 в 09:28экспериментаторов в своей подписи кратенько в одну строчку прописывать какой емкости АКБ бранимируете, какие успехи по КТЦ.
Я планировал так сделать. Можете дать пример, как это должно выглядеть, чтобы была нужная инфа и без излишеств? Чтобы не загружать ветку можно ответить в личку.
Заранее спасибо
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Nautic
Цитата: baton45 от 22 Янв. 2021 в 09:28Поэтому прошу экспериментаторов в своей подписи кратенько в одну строчку прописывать какой емкости АКБ бранимируете, какие успехи по КТЦ.
Я то же об этом писал... - логика в этом безусловно есть ( человек, обратившийся со своей проблемой  прежде всего  будет искать аналогию со своей АКБ) ...! Уже "опытные" ( но их ведь тут как пальцев одной руки)  для расширения кругозора читают все ( они легко ориентируются ).
Добавлено 22 Янв. 2021 в 10:58
[user]Nautic[/user],   Заряжаю  2 AGM   7PO915105   Varta 68Ah /  EN 680 A   13 и 14"    Accucel -6 ( A-Max) + лаб БП
Цитата: Branimir от 05 Янв. 2021 в 20:12
[user]КРАБ-9[/user], Вы же теперь вооружены расчетной формулой:
12,89v / 6банок = 2,148v - 0,84v = 1,308 - это расчетная плотность.
Эта формула НЕ РАБОТАЕТ для современных кальциевых АКБ.
В кальциевых АКБ нет четкой и однозначной зависимости "НРЦ==плотность", плотность всегда немного отстает от НРЦ, про это пишут производители АКБ и исследователи свинцовых АКБ.
Branimir
[user]Alex_Soroka[/user], Вам бы пару-тройку экспериментов с замером плотности по разной высоте в банках АКБ поставить и убедиться, что формула работает,
или не работает.
А ОНА РАБОТАЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО.
но я не собираюсь вас переубеждать ---> живите с миром и с тем, что вам нравится.
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 22 Янв. 2021 в 11:59про это пишут производители АКБ и исследователи свинцовых АКБ.
Какой Вы производитель и исследователь АКБ известно.
А можно ссылки на пруфы для почитать?
S2face
#5838
Цитата: Branimir от 21 Янв. 2021 в 17:08Но я бы сейчас еще позаряжал АКБ (с открытыми пробками, их можно наживить):
- основной заряд при Umax=14,7v до min-тока ---> маты должны иметь жирный блеск среди лужи над пластинами (+ долив дистиллята ближе к окончанию, чтобы маты оказались с явным зеркалом сверху, т.к. будет потеря воды на последующем дозаряде ~1мл/3Ah на банку)
- и дозаряд, как в методичке, током 3% при Umax=16,3v до min-тока ниже 1% (но не дольше 30 часов с замером побаночного U в конце и желательно заметить насколько ток подрастет после min-значения его стабилизации в виде многочасовой полочки)
Приветствую! Для информации.
Хронология событий:
Отогревшийся АКБ поставил в 00:30 на заряд U=14.7B I=0.02С = 1.8А
6:30
I=0.1A . Проверил наличие воды над матами. Все было мокрое с зеркалом, долил примерно по 10мл.
8:30
Подал U=16.3 I=0.03C=2.7A (U буквально за минут 10-15 выросла до 16.3 и ток пошел вниз)
9:30
I = 1.1A ~= 0.012C
Дальше идет магия, вместо того чтобы понижаться дальше (по методичке  > 0.01C) ток начал расти:
9:40 I=1.2A
11:30 I=1.3A
12:50 I=1.4A
15:00 I=1.4A
15:30 I=1.5A (акб прилично теплый)
16:30 I=1.5A
17:30 I=1.6A Че оно растет то)
Продолжаю заряд....
Побаночно(11:30): - 2.72__2.70__2.70__2.70__2.70(1)__2.72(3) +
Побаночно:(16:30) - 2.72(3)__2.70__2.70__2.70__2.70__2.72(3) +
P.S. все банки активно бурлят.
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
feel76
#5839
Цитата: Branimir от 21 Янв. 2021 в 20:46либо доливать, либо расслоение устранять.
Логично начать с последнего, т.к. если бок стенки не просвечивается фонариком (на предмет узнать уровень по банкам), то
- либо сбоку (выше норм. уровня колоть шилом-иглой, доливать пока не наполнится и запаивать паяльником)
- либо сверху крышки (обычно под наклейками вдоль длинной стороны без борнов-клемм АКБ видны в отливе пластика очертания под место-расположение пробок)
делать уже бОльшего диаметра отверстие, чтобы тонкой трубкой уровень замерять и потом опять заделывать тем же паяльником (но потребуется аналогичный материал для наплавления ---> можно с ручки взять, к примеру).
Но обычно, уровень и расслоение - это две стороны одной медали для награждения АКБ.
И тут, как правило, нахрапом с одним перемешиванием не возьмешь, т.к. сульфаты понизу сложно побороть полностью.
спасибо за подсказку как долить воду
извиняюсь за глупые вопросы - просто хочется вникнуть в нюансы и выслушать мнение опытного :-)
я так понял воду лить до одного уровня во всех банках
но читая тему много советов лить в банки одинаковое количество воды - вот это и меня смутило
теперь 2 вопроса как лучше поступить с учётом того что я предполагаю разрядить акб
1 долить, зарядить, дозарядить и перемешать эффективно - а потом на разряд?
2 или разрядить и долить - пустить на 2 круг процедуры лечения?
третий вопрос чисто теоретический - для здоровья акб будет полезней уменьшение плотности?
(соответствеено отбросив зависимость степени замерзания от плотности)
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Alex337
Цитата: Cyberpapa от 22 Янв. 2021 в 00:37такой эффект называется "удар хлыста"
Подскажите, пожалуйста, когда я описываю процесс "РАЗРЯД", про этот эффект надо писать? Или про него и так все знают и на аналитику он не влияет?
Сергей 1
#5841
Добрый день.
Аккумулятор Varta 68 Ah 680 EN AGM  2014 г.
Правильно ли я все понял, поправьте если что:
Выбрал режим  ток 2% при Umax=16.3 на 30 часов,
Цитировать(с наблюдением за током интересует, будет ли его подъем после снижения и длительной полки, когда и насколько)
здесь в силу обстоятельств есть небольшие сложности)   при завершении 30 часов замер плотности, напряжения побаночно          переход в буфер 15 часов 13,65В       пока будет стоять в буфере сообщу полученную информацию и примем решение, что делать дальше.
ЦитироватьДо завершения 30 ч заряда на каждые принятые 3 Аh в каждую банку доливаю по 1 мл дис. воды.
По ходу есть вопросы:
1.   если  до 16,3В дотягивается  при 1%С можно вместо  2%С устанавливать 1%С и на сколько тогда часов? (думаю так безопаснее оставлять без присмотра)
2.   Крышки можно оставить незакрученные в колодцах или колодцы должны быть полностью открытыми? ( хотелось бы оставить незакрученными в колодцах, не происходит разбрызгивание электролита).
3.   Нужна ли информация, что с батареей происходит после 8, 16, 24 часов заряда по плотности и напряжению до завершения 30 час. заряда?
Спасибо.
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
Cyberpapa
Цитата: Alex337 от 22 Янв. 2021 в 14:16Подскажите, пожалуйста, когда я описываю процесс "РАЗРЯД", про этот эффект надо писать? Или про него и так все знают и на аналитику он не влияет?
[user]Alex337[/user], это ваше дело, решайте сами. Никто не заставляет писать, однако это может помочь иным форумчанам или читателям форума.
Alex337
#5843
Я выполнил разряд до 12,0В, описание здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1990981
[user]Branimir[/user], вы сказали, что желательно продолжить разряд до 11,7В но т.к. уже поздно, то ставим АКБ на заряд 1% = 0,7А Pb-6 (12В) пока ЗУ не отключится.
Дело в том, что у меня в 3, 4 и 5 банках упал уровень электролита (обсуждали: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1990388). И плотность тоже разная.  :-)
Подскажите, пожалуйста, а что в моем случае делать (вы не рекомендовали увлекаться дозарядами, т.к. АКБ старенькая)? Что делать после того как ЗУ отключится и заряд завершится? Это произойдет, вероятно, к утру.
Заранее спасибо!
Branimir
Цитата: Alex337 от 22 Янв. 2021 в 16:07Дело в том, что у меня в 3, 4 и 5 банках упал уровень электролита (обсуждали: ссылка). И плотность тоже разная.
[user]Alex337[/user], долить (с запасом, т.е. выше метки мах, т.к. на дозаряде будет потеря воды и десульфатация легче пройдет)
лучше во время основного заряда, когда U поднимется до мах и ток снизится уже, например, до 0,5%=0,005С.
Выравнивайте уровень во всех банках под единый.
Alex337
[user]Branimir[/user], огромное Вам спасибо!
А после заряда сразу ставим режим "ПЕРЕМЕШИВАНИЕ" Рb-8 (16В), сила тока 0,02С (1,38А) на 2,5 – 3 часа, или до повышения напряжения до 16,3В. Как в прошлый раз?
Branimir
Цитата: Alex337 от 22 Янв. 2021 в 16:07что в моем случае делать (вы не рекомендовали увлекаться дозарядами, т.к. АКБ старенькая)? Что делать после того как ЗУ отключится и заряд завершится? Это произойдет, вероятно, в утру.
Заряд завершится при min-токе на которое запрограммировано ВАше ЗУ (IMAX b6 при установке тока ниже 1А должен прекращать заряд после снижения тока ниже 0,1А ---> что для Вашей АКБ составляет 0,1А/69Ah=0,145%)
Не забываем долить дистиллят, как написал выше (это чуть удлинит время заряда).
По завершении замеряем плотность:
1. если разбег по банкам выше 0,01 и плотность в каких-то ниже 1,285 --->
ставим под КУЛОН-707 при Umax=14,7v (с установкой min-тока какой допускает это ЗУ)
и ждем снижения тока до 0,1%
(не знаю при каком min-токе это ЗУ отключает заряд... , но нам нужен min-ток 0,1%=70mA и нужен подъем плотности во всех банках выше 1,285
(понятно, что замер плотности сверху без отстоя и с пузырьками будет некорректен и реальная плотность будет выше, но делаем так, чтобы подтянуть все банки выше 1,285 без применения повышенного тока) ---> если ожидание затянется дольше 20 часов, то перемешать 2 часа током 2% в режиме Pb-7 с последующим отстоем =12 часов и опять под КУЛОН ждать min-ток и/или подъема плотности и тогда действуем по п№2:
2. если разбег плотности по банкам не выше 0,01 и плотность везде выше 1,280-1,285 ---> ставим ток 1%=0,01С на IMAX b6 в режиме Pb-7 и ждем подъема Umax выше 16,4v (или до истечения 25 часов) и ориентируемся далее по замеренной побаночно плотности ---> плотность должна увеличится и подравняться во всех банках
Branimir
Цитата: Сергей 1 от 22 Янв. 2021 в 14:39есть вопросы:
[user]Сергей 1[/user], предлагаю создать отдельную тему в разделе https://electrotransport.ru/index.php?board=263.0 с названием Вашей АКБ
типа "Восстановление АКБ ...  марка, номин. емкость, год выпуска"
там и мне будет проще всю инфу отслеживать (а то искать-поднимать все сообщения из темы по Вашей АКБ уже нет мочи ---> буду всем в дальнейшем предлагать такой способ взаимодействия) и
Вы сможете оперативнее получать инфу.
Наглядность будет и простота.
silandser
Цитата: Branimir от 22 Янв. 2021 в 17:43буду всем в дальнейшем предлагать такой способ взаимодействия) и
Совершенно верно  :wow: :wow: :wow:
S2face
