Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Alex337
Цитата: feel76 от 31 Янв. 2021 в 15:58вот в догонку ещё подсчёт плотности
Круто! Респект!
А можно эти две проги в одну объединить? Например, есть закладки и просто по ним переходишь с одной на вторую?
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
feel76
Цитата: Alex337 от 31 Янв. 2021 в 17:04есть закладки и просто по ним переходишь
попробуем
но пока это сильно круто для меня - три дня как кодить начал :ah:
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Alex337
#6032
Цитата: Cyberpapa от 31 Янв. 2021 в 15:28
[user]Alex337[/user], до плюсовых не надо добираться. Контакт электрода с диоксидом свинца очень плохой, можно получить невероятные циферки.
Все измерения проводятся только с отрицательными электродами АКБ, т.е. - со свинцом, т.к. контакт свинец-свинец самый лучший.
Большое спасибо!
Я ищу свинец, для изготовления щупов-контактов. А то сегодня при замерах, что-то не так пошло.  :facepalm:
Я несколько раз перемерял напряжение в банках оловянной проволокой-припоем и облуженой медной проволокой. Но с цифрами что-то не так https://electrotransport.ru/index.php?msg=1996516:neg:
Или АКБ накрывается... Не знаю.
Одно радует. Плотности и уровень электролита подравнялись
feel76
Alex337
Yklm
Цитата: Yklm писал 28 Янв 2021 в 21:51
Аком 60Ah 5 лет , заряжал 2 раза по Бранемиру. Сейчас одна банка КЗ, плотность 0. А на остальных плотность 1.31 но намазка поплыла. Электролит черный и стенки корпуса по торцам раздулись.
smiley Yklm, а отчет по работе с этим АКБ выложите пож-та с подробностями.
Тем более, тестер и рефрактометр у Вас есть ---> очень интересно было бы разобраться что произошло (что было, что стало, на чем сердце успокоится... :-D)
Раздувает, обычно от сульфатации (причем, длительной).
Я так понял, раздувание банок произошло в торцах АКБ (т.е. именно крайние банки раздулись по толщине пластин)? Фото есть полюбоваться?
Вот как просили, информация о проделанной работе в марте 2020г.
При последнем измерении НРЦ В МАРТЕ , обнаружил  v- 10.5 поставил на заряд 1.2А закипел и поднялась чернота, бросил это дело. Сейчас посмотрел внимательно, оказывается не только боковые стенки вздулись, но и перегородки между банками тоже повело, пластины погнулись.
Особенно в 5 и 6 банке от минуса, фото прикладываю. Сульфата особо не заметно но такое чувство что какое то давление внутри было.
Замерил плотность в 1-4 =1.32 а в 5-6 =1.10 вода. Короче в металлолом.
Добавлено 31 Янв. 2021 в 18:13
Yklm
Alex337
Цитата: Yklm от 31 Янв. 2021 в 18:08стенки корпуса по торцам раздулись
А у меня на АКБ такая же ситуация. И стенки у меня выгнуты так же.
Это и стало основной причиной, почему я забрал его обслуживать. Что в банках мало жидкости я увидел далеко не сразу.
Только я не знал, что это так важно, поэтому не писал об этом.
И еще у меня вопрос к специалистам по IMax. Сегодня поставил АКБ на заряд. Выставил ток 0,7 А, через некоторое время подхожу, а ЗУ показывает 0,8А.
Как такое может быть?
Mitya77
Цитата: Alex337 от 31 Янв. 2021 в 19:35Выставил ток 0,7 А, через некоторое время подхожу, а ЗУ показывает 0,8А.
Как я понял, достали до сульфатов - соответственно ток поднялся. Либо нагрев от электролиза. Или все вместе
RUSTAMABRU
Цитата: Branimir от 31 Янв. 2021 в 16:43Я бы поставил ток 3% и Umax=16,3v и понаблюдал как быстро доберется до Umax и что будет с током происходить.
Поставил 16.35 макс и снижение с 16.3 при 3%. Через минут пять поднялось до 16.3, но падать не хотел. Поставил снижение с 16.2 и 3%(2А) Поднялось до 16.25 и за несколько часов снизилось до 1.45 А. В общем на высоком напряжении стоит около 6 часов. Сейчас около 12 ночи, стоит оставить до 8 утра или оставить на завтра?  Аккум тепленький. В комнате примерно 25.
Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 - Емкость: 95 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 A
Зарядное устройство Кулон-912 Wi-Fi
Branimir
[user]RUSTAMABRU[/user], лучше отключите и поставьте под буфер
Umax=13,65v (ток любой)
Alex337
Цитата: Mitya77 от 31 Янв. 2021 в 20:31достали до сульфатов - соответственно ток поднялся.
Хочется верить!
Цитата: Mitya77 от 31 Янв. 2021 в 20:31Либо нагрев от электролиза.
Напряжение и ток были маленькие, да и АКБ я теперь периодически проверяю на нагрев. Нагрева не было.
Меня заинтересовало потому, что на Кулоне такого не происходило. (или я не замечал)
Добавлено 01 Фев. 2021 в 04:50
Цитата: feel76 от 31 Янв. 2021 в 17:13пока это сильно круто для меня - три дня как кодить начал
"Лиха беда начала"
Все с чего-то начинают, главное чтобы задачи были!
Удачи!
RUSTAMABRU
Цитата: Branimir от 31 Янв. 2021 в 20:42лучше отключите и поставьте под буфер
8 часов стоял в буферном при 13.65 В, поставил опять 3%(2А) и 16.35 В, с падением с 16.2 В, через полчаса напряжение достигло 16.27 В и ток упал до 1.05 А (1.6%), далее в течении 4 часов без изменений. Поставил опять в буферный режим 13.65 В. Сделать размешивание на данном этапе нет возможности, ввиду того, что Кулон ограничен 16.5 вольтами, но думаю что 4 часов при токе 1.6% может быть достаточно, как думаете? Аккумулятор запаянный, побаночно проверить плотность тоже нет возможности, не хочется делать дырки в новом и чужом аккумуляторе. Попробовать подержать в буферном и снова дать ему 16.35?
Branimir
Цитата: RUSTAMABRU от 01 Фев. 2021 в 10:04Аккумулятор запаянный, побаночно проверить плотность тоже нет возможности, не хочется делать дырки в новом и чужом аккумуляторе.
[user]RUSTAMABRU[/user], если АКБ необслуживаемая, то не заморачивайтесь сильно (дырявить его, конечно, не нужно!).
После буфера поставьте еще раз на дозаряд током 3% при Umax=16,2v на 3-4 часа:
- должен за 10-20 мин добраться до Umax
- ток в течение часа должен снизиться до 1,5%
- за остальное время дойдет до своего min, который соотв. данной марке АКБ (не все они одинаковы)
- если подъема тока не будет за оставшиеся 3 часа, то выключайте.
Потом, если время позволяет, на отстой 48 часов с замером НРЦ в конце
(нормальное значение в пределах 12,84-12,87, если исходная заводская плотность не ниже 1,300)
Не сталкивался с казахскими АКБ, но надеюсь, что они льют электролит не для южного климата...
Может кто подскажет, если знаком с данной маркой АКБ ?
RUSTAMABRU
Цитата: Branimir от 01 Фев. 2021 в 10:26Может кто подскажет, если знаком с данной маркой АКБ ?
Учитывая, что приемка свинца у нас в пределах 550 тг. за кг, цена практически оптовая, а куплен в простом сельском магазине за 15.000 тг. или около 2500 рублей. Еще сдать старый за 5000 тг. И что мы имеем? Казахстанский производитель даёт нам возможность обменять свой аккумулятор за 1700-1800 рублей на новый. И если его хватит хоть на год, а гарантия 1 год, то это уже выгодно. Молодцы, что сказать, дают возможность народу, одеваться не дорого! И если наши производители, модернизируют производство в сторону улучшения очистки свинца и электролита, то у них есть реальная возможность вытеснить с рынка все западные бренды. Буду рад за отечественных производителей!
Yastreb1332
Цитата: RUSTAMABRU от 01 Фев. 2021 в 11:01Учитывая, что приемка свинца у нас в пределах 550 тг. за кг, цена практически оптовая, а куплен в простом сельском магазине за 15.000 тг. или около 2500 рублей. Еще сдать старый за 5000 тг. И что мы имеем? Казахстанский производитель даёт нам возможность обменять свой аккумулятор за 1700-1800 рублей на новый. И если его хватит хоть на год, а гарантия 1 год, то это уже выгодно. Молодцы, что сказать, дают возможность народу, одеваться не дорого! И если наши производители, модернизируют производство в сторону улучшения очистки свинца и электролита, то у них есть реальная возможность вытеснить с рынка все западные бренды. Буду рад за отечественных производителей!
надеяться на гарантию АКБ я бы не советовал, способов и причин отказать в гарантии вагон и маленькая тележка.
RUSTAMABRU
Цитата: Yastreb1332 от 01 Фев. 2021 в 11:06надеяться на гарантию АКБ я бы не советовал, способов и причин отказать в гарантии вагон и маленькая тележка.
Учитывая заверения продавца, а ему смысла врать нет, возвраты мизерны и продавец из тех людей, которые живут в селе и все его знают и при реальном заводском браке он даже думать не будет, просто даст новый, а бракованный отдаст поставщику. Даже гарантийный талон не дал, просто написал что-то и где-то и все .
Yastreb1332
Цитата: RUSTAMABRU от 01 Фев. 2021 в 11:45Учитывая заверения продавца, а ему смысла врать нет, возвраты мизерны и продавец из тех людей, которые живут в селе и все его знают и при реальном заводском браке он даже думать не будет, просто даст новый, а бракованный отдаст поставщику. Даже гарантийный талон не дал, просто написал что-то и где-то и все .
будем надеяться что с акб будет все хорошо )
