Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
SVD86
Цитата: Branimir от 01 Фев. 2021 в 10:26Не сталкивался с казахскими АКБ, но надеюсь, что они льют электролит не для южного климата...
Aкб АС/DC, изготовленный на одном заводе (Кайнар), что и Барс, с новья имеет плотность 1,31. Есть большая вероятность, что и в Барсах аналогичная плотность
RUSTAMABRU
Цитата: Branimir от 31 Янв. 2021 в 20:42лучше отключите и поставьте под буфер
Umax=13,65v (ток любой)
Добрый день! Заметил, что после ночного стояния в буфере при 13.65 v и 0.2А , потребляемый ток при 16.2 становится меньше. Пару раз подержал в буфере и добился при 16.2 падения тока до 1% и выдержал в таком состоянии около 4 часов. Благодарю!
Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 - Емкость: 95 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 A
Зарядное устройство Кулон-912 Wi-Fi
feel76
Цитата: RUSTAMABRU от 02 Фев. 2021 в 13:32в буфере при 13.65 v и 0.2А
это говорит о том - что акб ещё очень голодная
не торопитесь и продолжайте 1ю стадию
и если Кулон-912 отрубает у вас заряд на 14,7в - то поставьте 0.15а и отпустите напругу
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Branimir
[user]feel76[/user], думаю, Вы неправы.
Это новый АКБ.
Он, скорее, недоформован и, поэтому, такое поведение тока (часто встречается на недорогих АКБ).
RUSTAMABRU
Цитата: feel76 от 02 Фев. 2021 в 14:02это говорит о том - что акб ещё очень голодная
При 14.7 ток падает до 0.05А, при 16.2 падает до 0.62А(1%). Набор максималки происходит максимум за несколько минут. Чем вы руководствуетесь, считая, что акб голодная?
feel76
Цитата: RUSTAMABRU от 02 Фев. 2021 в 14:19Чем вы руководствуетесь, считая, что акб голодная?
я делаю выводы основываясь на ваши данные - при 13.65 v потребление 0.2А
[user]Branimir[/user],  возможно мои выводы и не верны - недоформование наверно тоже подразумевает дозаряд?
Добавлено 02 Фев. 2021 в 14:36
Цитата: RUSTAMABRU от 02 Фев. 2021 в 14:19При 14.7 ток падает до 0.05А
а вот теперь другая картина
вывод - правильные данные наше всё ;-)
RUSTAMABRU
Может быть я неправильно понимаю буферный режим, как по мне так я имел ввиду, 13.65 вольт и 0.2А, выставленные в режиме хранения.
feel76
#6055
тут скорей надо указывать не только какие вы задаёте параметры зарядному устройству,
но и поведение зарядного и акб при этих параметрах
потому как для диагностики и понятия ситуации нужно знать напряжение и ток при этом напряжении
тогда наверно и меньше путаницы будет
Sub2001
#6056
[user]Branimir[/user], загляните пожалуйста ко мне в тему, дайте совет, какие тесты сделать, на что обратить внимание и т.д
https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
feel76
Цитата: Sub2001 от 02 Фев. 2021 в 17:24загляните пожалуйста ко мне в тему
граждане форумчане - имейте уважение и давайте сразу ссылку
не заставляйте вас искать через гугл ;-D
baton45
[user]Sub2001[/user], подпись заполните в личном профиле.
Атлант
Цитата: RUSTAMABRU от 01 Фев. 2021 в 11:01Казахстанский производитель даёт нам возможность обменять свой аккумулятор за 1700-1800 рублей на новый. И если его хватит хоть на год, а гарантия 1 год, то это уже выгодно. Молодцы, что сказать, дают возможность народу, одеваться не дорого! И если наши производители, модернизируют производство в сторону улучшения очистки свинца и электролита, то у них есть реальная возможность вытеснить с рынка все западные бренды. Буду рад за отечественных производителей!
Талдыкурганцы поди... Я б на вашем месте не радовался сильно. Взвесте его - если меньше 16кг, то только на лето, и никаких разрядов до 10В. Один разряд - и в помойку. Потому и дёшево - свинца нету...
Mitya77
Всем привет.
Продолжение, попросили не сокращать ;-)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1994857
НРЦ: через t-73ч - U-12.60в
Уровень электролита можно увидеть с боку АКБ,  не ровный -вниз, вверх
НРЦ: через t-97ч - U-12.60в, Плотность: +1.25, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26-
KW650: std - 435, сса - 441а, r - 6.8 mOM, нрц - 12.56в, soh - 100%, soc - 93%,
НРЦ: через t-116ч - U-12.60в
Выставил АКБ  по строительному уровню. Уровень - крайние банки на 1см от max, средние банки чуток ниже на 2мм.  :facepalm: Уже лучше, а не пойми как.
После окончания заряда, всегда протираю содовым раствором АКБ, чтобы уменьшить погрешность замера НРЦ
Накрыл стрейч пленкой верхушку АКБ + сделал отверстия, где банки
Все заряды по  времени Imax
заряд 6Р I-0.1a, с лампой 24в, 1.2w
через t-1 мин U-12.60в до U-12.64в,
через t-6 мин U-12.64в до U-12.69в,
через t-17 мин U-12.69в до U-12.75в,
через t-30 мин U-12.75в до U-12.80в,
через t-51 мин U-12.80в до U-12.85в,
через t-82 мин U-12.85в до U-12.90в,
через t-122 мин U-12.90в до U-12.95в,
через t-183 мин U-12.90в до U-12.95в,
Плотность: +1.24, 1.26, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25-
через t-267 мин U-13.00в до U-13.05в,
через t-454 мин U-13.05в до U-13.83в,
через t-459 мин U-13.83в до U-13.85в,
через t-472 мин U-13.85в до U-13.90в,
через t-482 мин U-13.90в до U-13.95в,
через t-492 мин U-13.95в до U-14.0в,
через t-508 мин U-14.00в до U-14.05в,
через t-525 мин U-14.05в до U-14.1в,
через t-555 мин U-14.1в до U-14.15в,
через t-570 мин U-14.15в до U-14.17в,
через t-587 мин U-14.17в до U-14.2в,
через t-608 мин U-14.2в до U-14.25в,
Скачки I=0a
через t-621 мин U-14.25в до U-14.28в,
через t-634 мин U-14.28в до U-14.3в,
через t-645 мин U-14.3в до U-14.31в,
через t-664 мин U-14.31в до U-14.32в,
через t-707 мин U-14.32в до U-14.33в,
через t-759 мин U-14.33в до U-14.34в,
через t-789 мин U-14.34в до U-14.35в,
через t-897 мин U-14.35в до U-14.36в,
через t-935 мин U-14.36в до U-14.37в,
через t-976 мин U-14.37в до U-14.38в,
через t-1027 мин U-14.38в до U-14.39в,
через t-1131 мин U-14.39в до U-14.4в, окончание
Вывод 1:
1. Imax-отключился
2. не понравилось период прохождения U=0.05в и U=0.01в
заряд 8Р I-1.3a,
через t-70сек, U-13.13в-16.0в,
через t-3мин, U-16.0в-16.3в,
через t-5мин, U-16.3в-16.4в,
через t-7мин, U-16.4в-16.48в,
через t-15мин, U-16.48в-16.5в,
через t-16мин, U-16.5в-16.52в, Скачки I=1.1a-1.3a
через t-20мин, U-16.52в-16.55в,
через t-35мин, U-16.55в-16.57в,
через t-49мин, Скачки I=1.1a-1.3a
через t-51мин, U-16.57в-16.59в,
через t-56мин, U-16.59в-16.60в,
через t-61мин, 16.60в, Скачки I=1.2a-1.3a, окончание
Вывод 2 : достал сульфатов + выравнивание
заряд 7Р I-0.3a
через t-70сек, U-14.2в-15.0в,
через t-1мин, U-15.0в-15.93в,
через t-2мин, U-15.93в-15.9в,
через t-3мин, U-15.9в-15.88в,
через t-5мин, U-15.88в-15.87в,
через t-6мин, U-15.87в-15.86в,
через t-8мин, U-15.86в-15.85в,
через t-12мин, U-15.85в-15.86в,
через t-16мин, U-15.86в-15.87в,
через t-23мин, U-15.87в-15.88в,
через t-35мин, U-15.88в-15.89в,
через t-67мин, U-15.89в-15.91в,
через t-102мин, U-15.91в-15.93в,
через t-137мин, U-15.93в-15.94в,
через t-183мин, U-15.94в-15.95в,
через t-594мин, U-16.03в-16.04в,
через t-726мин, U-16.04в-16.05в,
через t-828мин, U-16.05в, I-0.3a, окончание
Вывод 3 : не достиг U=16.3в, I не уменьшился - соответственно плотность не поднялась,  нужен терморазгон из за высокого уровня электролита - решил проверить
заряд 8Р I-1.3a,
через t-23сек, U-14.0в-16.5в,
через t-50сек, U-16.5в-16.6в,
через t-70сек, U-16.6в-16.65в,
через t-2мин, U-16.65в-16.7в,
через t-3мин, U-16.7в-16.73в,
Скачки I=1.1a-1.3a
через t-4мин, U-16.73в-16.74в,
через t-4мин, U-16.74в-16.71в,
Температура АКБ через t=1ч : +27, 28, 28, 28, 28, 28-      дома: 22
через t-107мин, U-16.71в-16.7в,
Температура АКБ через t=2ч : +28, 29, 29, 29, 29, 29-      дома: 22
через t-120мин, U-16.7в, I-1.3a, окончание
Вывод 4 : достал сульфатов + выравнивание
НРЦ: через t-1ч - U-13.09в, Плотность: +1.25, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26-
НРЦ: через t-3ч - U-12.89в,
НРЦ: через t-11.5ч - U-12.7в,
НРЦ: через t-25ч - U-12.65в, Плотность: +1.25, 1.27, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26-
KW650: std - 435, сса - 428а, r - 7 mOM, нрц - 12.6в, soh - 98%, soc - 98%,
Вывод 5 :
1. отстающая банка, чую даст мне еще жару
2. терморазгон нужен + контрольный в голову
3. считаю по температуре электролита в каждой банке можно определять отстающие банки, но нужно собрать статистику.
Пауза t-13 ч
заряд 8Р- Imax не дал
заряд 7Р I-0.9a, решил уменьшить газировку + контрольный в голову
через t-30сек, U-12.65в-13.0в,
через t-1мин, Скачки I=0.8a-0.9a
через t-2мин, U-13.0в-15.0в,
через t-3мин, U-15.0в-15.5в, Скачки I=0.7a-1a
через t-5мин, U-15.5в-16.0в,
через t-6мин, U-16.0в-16.2в,
через t-7мин, U-16.2в-16.3в,
через t-8мин, U-16.3в-16.4в,
через t-9мин, U-16.4в-16.45в, Скачки I=0.9a-1a
через t-10мин, U-16.45в-16.5в, Скачки I=0.9a-1a
через t-12мин, U-16.5в-16.55в,
через t-14мин, U-16.55в-16.56в,
через t-16мин, U-16.56в-16.57в,
через t-18мин, U-16.57в-16.58в,
через t-22мин, U-16.58в-16.59в,
через t-26мин, U-16.59в-16.6в,
через t-33мин, U-16.6в-16.61в,
Температура АКБ через t=40мин : +22, 22, 22, 22, 22, 22-      дома: 22
через t-58мин, U-16.61в-16.62в,
через t-101мин, U-16.62в-16.63в,
Температура АКБ через t=2ч : +24, 24, 24, 24, 24, 24-      дома: 22
через t-120мин, U-16.63в-16.62в,
Температура АКБ через t=3ч : +25, 25, 25, 25, 25, 25-      дома: 22
Температура АКБ через t=4ч : +25, 26, 26, 26, 26, 26-      дома: 22
через t-293мин, U-16.62в-16.61в,
Температура АКБ через t=5ч : +26, 27, 27, 27, 27, 27-      дома: 22
через t-360мин, U-16.61в, I-0.9a, окончание
НРЦ: через t-7ч - U-12.77в,
KW650: std - 435, сса - 425а, r – 7.07 mOM, нрц - 12.72в, soh - 97%, soc - 98%, при перед подключении нрц - 12.64в
Плотность: +1.25, 1.26 (265), 1.26, 1.26 (265), 1.26, 1.26-
НРЦ: через t-12ч - U-12.66в,
KW650: std - 435, сса - 425а, r – 7.07 mOM, нрц - 12.61в, soh - 97%, soc - 98%,
Плотность: +1.25 (255), 1.27, 1.26 (262), 1.26, 1.26 (263), 1.26-
Вывод 6 :
1. терморазгон нужен на 99.9%
2. банки должны подравняться, в особенности отстающая (маленькая надежда есть)
Пока думаю так :sorry:  :help::
1. мнение двоякое, скорее всего еще рано и время потеряю, т.к дозаряд не завершен:
а) заряд 6Р I-0.4a, т.к ранее завершение на I-0.2a, то теперь должно опуститься до I-0.1a
б) заряд 6Р I-0.1a, с лампой 24в, 1.2w: должно сократиться время с НРЦ до отключения Imax и периоды подравняться
2. мысли здесь зашкаливают, так как времени практически нет, вышел на работу + чуток уже надоело, бегаю за гусем больше, чем раньше по девкам :run: :-) :kidding: ::
заряд 8Р,
I-0.9a или I-0.5a!?
а) если I-0.9a , то длительность не более по времени сколько – наверно по max, перед работой отключать –более быстрый варианта) ---Работа 12ч – в день, через 12 в ночь, отсыпной – выходной, больше склоняюсь к этому.
б) если I-0.5a – без паузы ,медленный вариант
По снижению I будет понятно о повышение плотности + контроль рефрактометром.
Вроде все, Спасибо
RUSTAMABRU
[user]Branimir[/user], Доброго времени суток. Вчера отдал новый аккумулятор владельцу и он мне оставил свой старый украинский аккумулятор, компании Мегатекс под названием Enegry Box 60Ач, наливной, необслуживаемый, отработал 2 года . Поставил на зарядку 1/10 зарядил до падения тока 0.3 А или 5%. Поставил на разряд до 11.7 и скачал около 15 Ач, отскок до 12.3. Как думаете есть ли возможность увеличить емкость или сразу менять полярность? Я его несколько месяцев назад малыми токами мучал, но ничего не добился. Утечки нет, кз нет, пусковой ток около 400.
Branimir
Цитата: RUSTAMABRU от 03 Фев. 2021 в 18:34Как думаете есть ли возможность увеличить емкость или сразу менять полярность?
[user]RUSTAMABRU[/user], не знаю. Данных мало (и уровень надо обязательно проверить-восполнить ---> без этого правильно двигаться сложно)
RUSTAMABRU
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 18:49Данных мало (и уровень надо обязательно проверить-восполнить ---> без этого правильно двигаться сложно)
Добрался до банок. В первой со стороны плюса был минимум, также еще в одной. Сделал везде чуть больше 10 мм.
krufel
Цитата: Атлант от 03 Фев. 2021 в 15:54Талдыкурганцы поди... Я б на вашем месте не радовался сильно. Взвесте его - если меньше 16кг, то только на лето, и никаких разрядов до 10В. Один разряд - и в помойку. Потому и дёшево - свинца нету...
Ну, не перегибайте. Вот если меньше 13кг(50-52ач), то да, долго не прослужит. А так и зимой, и летом два года походит даже с таким весом.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Branimir
[user]RUSTAMABRU[/user], а сколько мм от верха пластин до стыка боковой стороны с верхней крышкой в этом АКБ ?
Если хотите успеха и не зря потратить время с этим АКБ, то залейте под стык, т.е. не доливая 5-6мм до верхней крышки
(это будет выше мах уровня, но десульфатация пройдет гораздо лучше, да и к тому же, вода на дозарядах израсходуется).
