Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
#6210
[user]nik1961[/user], вот тут
Цитата: nik1961 от 16 Фев. 2021 в 13:11ЗАРЯД: долил воды по 12мл в каждую банку, стоит зеркало.
Вы явно погорячились с доливом, т.к.
Цитата: nik1961 от 16 Фев. 2021 в 13:11Отстой 36 часо, затем замер SOH 621А [b-b]SOC 13,2В[/b-b] R=3,68mOm. Электролит стоял [b-b]над матами на 5-7мм, не впитался[/b-b].
---> увеличили расслоение
Долив имеет смысл делать в конце осн. заряда, когда ток уже снизился до min
(+ когда для проверки, замерено побаночное U и оно ~одинаково на всех банках) --->
только тогда можно принять верное решение о необходимости долива и его кол-ве
(исходя из состояния матов в этот момент, чтобы избежать перелива, хотя, он не сильно страшен, и если требуется еще долго дозаряжать, то излишек уйдет)
[b-b]ЧТО ВИДИМ ПОТОМ (после зарядов-дозарядов):[/b-b]
Отстой 60ч,
замер тестером SOH 629A SOC 12,88 R=3,64mOm. Расчетная плотность 1,300
отстой 112ч,
замер тестером SOH 628A SOC 12,86 R=3,65мОм. Расчетная плотность 1,300
Замер плотности
от - к + 1,285__1,285__1,290__1,290__1,280__1,280.
Оставил на неделю,
сегодня 16 февраля замеры
от - к +  1,270__1.280__1.270__1,275__1,275__1,275
замер тестером SOH 623A SOC 12,76В R=3,68мОм. Расчетная плотность 1,285
[b-b]видим, что [/b-b]
- плотность, замеренная сверху, снизилась после отстоя и крайне неравномерно по банкам
(сначала была высокой за счет выбивания сульфатов из АМ по верху пластин за счет долитого излишка дистиллята сверху --->
после отстоя сульфаты вернулись на свое место скелета АМ)
- недозаряженный низ ворует заряд у перезаряженного верха пластин
- расчетная плотность (12,76v / 6банок - 0,84v = 1,287 - это выше замеренной сверху:
(1,270+1.280+1.270+1,275+1,275+1,275=7,645/6=1,274 - средняя замеренная сверху) --->
значит, до сульфатов снизу дотянуться не удалось
(снизу сейчас плотность =1,30, а должна быть средняя в банке= 1,32-1,33 ---> разница вся залегла сульфатами по низу пластин)
При отстое дольше 48 часов пробки стоит закрывать, чтобы не разряжать верх пластин, когда маты впитают всю влагу сверху ---> это вносит сильные искажения в замеры
Я бы сейчас поставил АКБ на дозаряд током 1,5%=1,1А без ограничения Umax пока не поднимется выше 16,65v ---> фиксируем Umax (но не дольше 20 часов, пробки полуприкрыты, над пластинами должно быть зеркало в конце дозаряда).
Не знаю точно какое ограничение Umax у Вашего ЗУ для дозарядов...
Расход воды считаем, исходя из 1мл/3Ah на банку ([b-b]но долив, думаю, не потребуется[/b-b]).
Интенсивного газообразования сверху быть не должно.
Дозаряд током 3%=2,1А в течение 1 часа без ограничения Umax (должен подняться за ~15 мин до 16,95v или выше с посл. снижением) --->
фиксируем и замеряем плотность сверху по окончании (над пластинами. видимо, будет наблюдаться толстое зеркало)
Буфер Umax=13,90v (с учетом температуры +25С) на 20 часов (заметьте пож-та какой ток будет потребляться в конце буфера)
Отстой=24 часа (замечаем впиталась ли полностью влага ---> маты с блеском или без?)
Замер НРЦ (+ тестером) и плотности сверху (вычисляем расчетную плотность).
Далее хорошо бы сделать обычный разряд до 11v током 5%=0,05С (или каким позволит ЗУ)
и обычный заряд током 10%=0,10С до min-тока при 14,7v
Неплохо бы замерить побаночно U в конце основного заряда (можно будет понять достаточно ли влажности в матах и насколько ровное U на банках)
Дозаряд током 3% при Umax=16,4v (снижение на 16,3v) пока не увидим ток ниже 1% (до ~15 часов).
ОТСТОЙ 48 час с замерами НРЦ, плотности и тестером.
Примерно так себе вижу...
По итогу поймем каков прогресс.
nik1961
[user]Branimir[/user],  Спасибо, что ответили. Зарядное Кулон 820 в режиме дозаряда поддерживает максимум 16,5В. В режиме хранения минимальный ток 0,5А (если ставить на буфер)
Branimir
Цитата: nik1961 от 16 Фев. 2021 в 16:33Зарядное Кулон 820 в режиме дозаряда поддерживает максимум 16,5В.
Сложнее с таким порогом справиться в таком случае.
Значительно дольше...
slonenok
Цитата: nik1961 от 16 Фев. 2021 в 13:11Электролит стоял над матами на 5-7мм, не впитался.
обычно после такого издевательства акб его можно сдать на драгмет
и на правильном приборе !!! при таком издевательстве--- сопротивление подскочит до 10-12 мОм
Yastreb1332
Цитата: slonenok от 16 Фев. 2021 в 17:24обычно после такого издевательства акб его можно сдать на драгмет
а по моему если перелить то акб из агм становится почти как наливной с соответствующими плюсами и минусами.
Mitya77
#6215
Цитата: Branimir от 16 Фев. 2021 в 15:07сначала была высокой за счет выбивания сульфатов из АМ по верху пластин за счет долитого излишка дистиллята сверху --->
Приветствую.
А, если электролит на мах. уровне и ровный, но такое же снижение плотности, то это разрушение ПаМ, верно?
Цитата: Branimir от 16 Фев. 2021 в 15:07пробки полуприкрыты, над пластинами должно быть зеркало в
Со всем уже запутался - то открыты, то полуприкрыты!? Или это зависит от типа АкБ?
Спасибо
Branimir
Цитата: Mitya77 от 16 Фев. 2021 в 18:02Со всем уже запутался - то открыты, то полуприкрыты!?
это значит пробки не закрыты наглухо, а открыты или их просто следует наживить
(чтобы не возникало избыт давления в банке и пузырьки в электролите перемещались свободно)
krufel
Хоть один пруф покажи, фейкометчик)))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
trekka
#6218
AGM Bosch S5 A08 760A 70Ah (выпуск 24.04.2016), ЗУ Вымпел-55 (минимальный ток 0.3А).
Краткая история моей не опытной эксплуатации:
1. Купил его бу разряженным в 2017, сразу поставил на не полную зарядку током 5А, после чего эксплуатировался на авто два года без проблем.
2. В 2019 ради интереса вскрыл банки: маты сухие (воды не видно совсем, только маленькие капли на стенках корпуса). Не доливал, зарядил обычными токами 5А. Условия эксплуатации жаркие: двигатель 101 градус + летние поездки Москва-Крым.
3. Конец 2020. Езжу мало. После морозов и простоя две недели напряжение примерно 10в (0 градусов). Маты сухие, не доливал. Заряжал на холодную:14.2в 5А (15 часов, вошло 50а/ч), 13.8в 1.4А пару часов, 14.2в 3А (итого вошло 75а/ч), ток не падал.
3.1. Долил воды: от минуса к плюсу:
1 - 89.5мл, 2 - 66мл, 3 - 65.5мл, 4 - 75.5мл, 5 - 52,5мл, 6 - 79мл.
Разрядил лампой 55вт до 11.2в. Заряжал током 0.7А, отдано 59а/ч за 98 часов (снижение с 0.4А на 0.3А длилось примерно сутки). Газация была примерно одинаковая  по банкам, в 1 и 6 банках всплыли небольшие ошмётки. В стадии дозаряда быстро набрал 15.9в. Далее отключил, не стал продолжать.
Замеры после отстоя две недели дома:
SOH: 100%, SOC: 71%, R: 3.30mQ, CCA: 908A, 12.43v. нагрузочная вилка просадила до 10.7в, потом поднялось до 10.9в.
4. Сейчас. После эксплуатации пару месяцев и простоя на морозе две недели, напряжение при -15 градусов 8.95в (утечка тока в авто 0.12А). В этот раз уже отогрел (11.46в), побаночно:
1 - 1.94в, 2 - 1.92в, 3 - 1.92в, 4 - 1.82в, 5 - 1.93в, 6 - 1.94в.
Долил воды:
2 - 31мл, 3 - 29мл, 4 - 22мл, 5 - 23мл.
Заряжаю 14.7в 1.4А, снижение с 0.4А на 0.3А длится уже более суток. Все банки газуют примерно одинаково (хорошо помутнела вода), кроме 4 (!) (маты белые, электролит прозрачный). В ней есть подёргивания воды, но не так активно.
Помогите Бранимировать батарею правильно  с учётом произведенных ошибок.
Yastreb1332
Цитата: trekka от 16 Фев. 2021 в 22:29Помогите Бранимировать батарею правильно  с учётом произведенных ошибок.
Бранимировать ее надо было в 2017 году. сейчас думаю уже поздно.
Branimir
боюсь, что этот разнобой при доливе (разное кол-во долитого по банкам) и объем (около или выше 1мл/1Ah на банку)
Цитата: trekka от 16 Фев. 2021 в 22:29Долил воды: от минуса к плюсу:
уже приговор
Тем более, при столь сильных просадках на отстое...
От длительного сушняка намазки гибнут (отслоение, осыпание, пассивация...)
trekka
Цитата: Branimir от 16 Фев. 2021 в 23:04намазки гибнут
Тут тоже нет надежд?
Branimir
Замеры тестером бывают чудесными в т.ч. при огрызках, вместо пластин
(т.е. сопротивление, от которого пляшет математика тестера в остальных показателях, может быть очень низким...)
Пробуйте, т.к. в утиль всегда и в любом состоянии можно успеть АКБ отправить...
Будет здорово, если замерите побаночное U в конце основного заряда и при дозаряде (в методичке расписано, как это сделать ---> совсем несложно).
Ну, и самое важное, что покажет на разрядах (в т.ч. побаночно)... и будет ли прогресс...
Цитата: trekka от 16 Фев. 2021 в 22:29Разрядил лампой 55вт до 11.2в.
Вы не указали, сколько слилось.
К тому же, опыт не пропьешь ---> тоже ценность...
l-f33
[user]Branimir[/user], доброй ночи!
Цитата: Branimir от 11 Окт. 2019 в 17:22Методичка smiley Branimir(а) по методу восстановления АКБ малыми токами
рекомендуется только для кальциевых АКБ
(гибриды имеют иные пороги Umax заряда и дозаряда, а также иные уровни min-тока окончания заряда и дозаряда).
Для гибридов и сурьмянистых какие уровни ( мин токов, напряжения дозаряда) порекомендуете? По нижней границе?
300+ страниц в теме, наверняка что-то пропустил, поиск тоже ничего не дал...
Спасибо
isa317
Цитата: isa317 от 14 Фев. 2021 в 15:45Промежуточные итоги (пока не утешительные):
При основном заряде, при напряжении 14.7ток ниже 0.2а не падал, через 15 часов сделал перемешивание при токе 2.7а. Бурление электролита было довольно сильное, вокруг заливных отверстий было много брызг. Аккумулятор почти не грелся, только в конце размешивания, через 2 часа немного потеплел.
После перемешивания поставил на зарядку при напряжении 13.65, ток ниже 0.1а не падал.
Через 24 часа выключил на отстой.
НРЦ через 10 мин после отключения 13.2в.
Через  3 часа - 13.09
Через  5 часов - 13.06
Через 13 часов - 13.02
Через 23 часа - 12.98
Через 33 часа 12.96
Через 35 часов так и осталось 12.96,  после замерил плотность (от минуса к плюсу):
1.23,  1.24,  1.25,  1.255, 1.25, 1.255
С прошлого раза плотность чуть упала (хотя должна была подняться). Уровень электролита немного поднялся.
При заряде электролит очень мутный, даже при напряжении 13.65в пластин не видно.
Пластины стало видно только через час после начала отстоя.
В общем решил еще сделать цикл заряда и затем, после отстоя сделать контрольный разряд.
Если емкость не увеличиться, то возиться с ним больше не буду.
Вроде как появился прогресс:
Сделал 2 цикла заряда при 14.7в, после 12 часов -2 часа перемешивания, напряжение было до 16.27,
затем без отстоя еще 12 часов 14.7в (ток ниже 0.2а не падал), после этого 2 часа перемешивания напряжение поднялось до 16.39в. Затем 33 часа отстоя. После отключения НРЦ - 13.34, посе 33 часов - 12,89в
Плотность от минуса к плюсу:
1,265, 1,275, 1,275, 1,280, 1,285, 1,285
Плотность везде выросла, но на минусовой банке на 0,2 так и отстает (хотя и выросла синхронно с остальными).
При размешивании бурление во всех банках одинаковое, то есть сильно отстающих банок нет.
Уровень электролита снизился, но остался выше среднего уровня.
Сейчас поставил заряжаться, буду дальше наблюдать.
nik1961
Цитата: Branimir от 16 Фев. 2021 в 15:07Я бы сейчас поставил АКБ на дозаряд током 1,5%=1,1А без ограничения Umax пока не поднимется выше 16,65v ---> фиксируем Umax (но не дольше 20 часов, пробки полуприкрыты, над пластинами должно быть зеркало в конце дозаряда).
Расход воды считаем, исходя из 1мл/3Ah на банку (но долив, думаю, не потребуется).
АКБ стоит на дозаряде 12ч40мин, напряжение 16,4В (выше не поднимается), ток 0,9А-1,1А (меняется периодически), влито 11,7А/ч, перед дозарядом стоял 4ч на основном заряде (специфика Кулона, перед дозарядом основной заряд не отключается) с U=14,8В, ток сначала был 1,1А, потом упал до 0,2А, затем включился дозаряд. Насчет интенсивности газообразования я снял видео, прикреплю, т.к. у меня нет представления, какое интенсивное, а какое нет. Но не кипит. Шипят банки, пузырьки по-тихонько поднимаются.
slonenok
Цитата: Branimir от 16 Фев. 2021 в 23:34К тому же, опыт не пропьешь ---> тоже ценность...
впереди этак  лет 10 пока научитесь заряжать VRLA
AGM это немного другие акб -- но заряд почти похожий . они приравниваюся к тяговым !
Branimir
Цитата: nik1961 от 17 Фев. 2021 в 09:44у меня нет представления, какое интенсивное, а какое нет. Но не кипит. Шипят банки, пузырьки по-тихонько поднимаются.
в норме должна быть эдакая "шампань" (как пузырьки, выходящие из бокала шампанского)
