Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
cul8er
Цитата: Branimir от 11 Фев. 2021 в 21:26cul8er, лучше под Umax=14,7v поставьте на 20 часов (понаблюдайте за током).
Очень похоже, что сульфатация сильная.
Потом сделайте перемешивание на пару часов.
Хорошо бы иметь ЗУ с более высоким Umax (тут 17-17,2v не помешают), т.к. при ограничении 16,5v на КУЛОНЕ ни перемешать толком, и сульфаты не достать...
Прошло 11ч20мин, отдано 1.9Ач (при 14.6в):
Вначале заряда 14.62в 0.19а-0.22а, окончание заряда 14.65в и 0.13а-0.16а
Начал перемешивать
Первые секунды добрались до 16.43в и 1.92а и через минуту уже было 1.55а.
Через две минуты с начала процедуры: 16.44в. 1.3а
Через 7минут от начала: 16.46в-16.47в и 0.83а-0.87а
Через 15минут от начала: 16.46в-16.48в 0.78а-0.83а (данные показания не изменяются час).
Планирую через 50 минут выключать уже (пройдет 2 часа с начала перемешивания).
Дальше в буфер 13.8в до утра (порядка 20 часов пройдет) и отстой сутки с замерами.
Все верно?
В воскресенье уже ставить обратно в авто. Зарядки выше 16.5в нету, ни у  меня, ни у знакомых.
Yastreb1332
Начал перемешивать
Все верно?
по моему с учетом ограниченности времени нафиг буфер и нафиг измерения. нужен дозаряд. хотя бы на 14.7В , но лучше на 16.4В
Branimir
Цитата: cul8er от 12 Фев. 2021 в 10:10Дальше в буфер 13.8в до утра (порядка 20 часов пройдет) и отстой сутки с замерами.
Все верно?
[user]cul8er[/user], с учетом того, что перемешивания током 3% в течение 2 часов [b-b]фактически не состоялось[/b-b],
т.к. при тех. возможностях Вашего ЗУ КУЛОН (с ограничением Umax=16,5v и поэтому сразу снижающимся током!!!)
логичнее будет поставить под ток 1% при Umax=16,5v на те же 20 часов ---> вялое, но перемешивание будет происходить на том min-токе, что Вы уже видели:
Цитата: Yastreb1332 от 12 Фев. 2021 в 11:49Через 15минут от начала: 16.46в-16.48в 0.78а-0.83а (данные показания не изменяются час).
Это и десульфатацию низа ускорит и, за счет длительного времени такого дозаряда, обеспечит перемешивание электролита (устранит расслоение)
пусть и при малоинтенсивном газовыделении...
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 12 Фев. 2021 в 12:10Это и десульфатацию низа ускорит и, за счет длительного времени такого дозаряда, обеспечит перемешивание электролита (устранит расслоение)
расслоение не устранит, но лучше так чем ничего.
Sub2001
[user]Branimir[/user], подскажите пожалуйста план действий на выходные. На данный момент стоит в отстое, вечером будет 24ч.
тема в подписи
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
RUSTAMABRU
#6179
Цитата: Branimir от 11 Фев. 2021 в 11:16Я бы сейчас сделал пару тестов и далее по нижеследующему плану:
- поставил на осн. заряд током 1%=0,01С до 14,7v и за 6-8 часов узнал до какого min-тока снизится (очень хорошо, если у Вас температура +25С)
- поставил бы на дозаряд током 2% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 25 часов и засек
Первый этап продержал на 14.7 и ток упал до 0.33А, что  0.55%. На втором этапе через час примерно поднялось до 15.6 и потом начало падать напряжение. Иногда скакало между 15.5 и 15.2. Сейчас вообще интересно. Последние несколько часов идет вниз и вниз. Стоит ток 2% (1.2А) а напряжение упало до 14.9. Почти 25 часов уже прошло под этим током 2%. Опять поднялось до 15.50. Через несколько минут уйдет в хранение на 13.8 и 0.2А
Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 - Емкость: 95 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 A
Зарядное устройство Кулон-912 Wi-Fi
krufel
Так ить вить нагриваитцо и устаканиваетцо)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
ivinn
Цитата: Winter4x4 от 11 Фев. 2021 в 15:05ну, моя практика далека от восстановления, скорее поддержание вполне еще живого гелевого АКБ, около года тому открыл пробки, увидел картину, как у Сороки, долил воды (больше литра на два 6-ти вольтовых АКБ 180Ач), и оставил дальше обеспечивать котел питанием через бесперебойник.
[user]Winter4x4[/user], "как у Сороки" - это мои (фото) АКБ.
Изначально в АКБ "сахара", как на фотках и отдавали они по 10-15 Ач при разрядном токе в 7,2А. (0,1С).
Испробовал несколько метод. А начинались они с долива воды.
Более "удачный/живучий" АКБ, после очередного 10-ти часового КТЦ (0,1С) "выдал на гора" где-то под 60Ач из заявленных 72Ач, и  уже пол года стоит, трудиться  в системе бесперебойного питания.
В каком сейчас он состоянии, узнаю после того, как на замену ему попробую "поднять" второй. Он вроде как даёт  не плохие надежды.
Результаты, графики скину в тему - гелевые акб.
Спрашивал, потому что думал/надеялся, что возможно, кто-то,  что-то придумал для восстановления таких АКБ .
cul8er
Цитата: Branimir от 12 Фев. 2021 в 12:10cul8er, с учетом того, что перемешивания током 3% в течение 2 часов фактически не состоялось,
Так уж вышло, простоял только 12 часов при 16.48в (ток окончания 0.86а-0.9а). Ночью пришлось отключить совсем из-за шума зарядки.
НРЦ после 8 часов 12.98в: SOH: 85% SOC 98%; 825a; R=3.32
Смогу вечером еще погонять несколько часов. Нужно ли еще что-то ?
RUSTAMABRU
[user]Branimir[/user], 1. - поставил на осн. заряд током 1%=0,01С до 14,7v и за 6-8 часов узнал до какого min-тока снизится (очень хорошо, если у Вас температура +25С)  === 0.33А (0.55%)
2.- поставил бы на дозаряд током 2% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 25 часов и засек
- за какое время поднимется до 16,4v ===поднялся до 15.6, в конце 15.5, падал до 14.9 !
- через какое время ток снизится до 1% или ниже ==== нет!
- под буфер CV=13,8v на 15 часов с замером min-тока и плотности в конце = от плюса 1-1.29, 2-1.292, 3-1.294, 4-1.285, 5-1.294, 6-1.28
- сразу на перемешивание током 3% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 2 часа ---> требуется заметить до какого min-тока снизится в конце === поднималось до 15.75, в конце 15.55
- если ток <1% не снизится, то на 1 час поставить под ток 1% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) ---> узнаем до какого Umax поднимется===поднялось до 14.7, в конце 14.5
Сейчас стоит на основном током 1% при Umax=14,7v, можно ли подержать  заряде 12 часов, размещать 3% в течении 1 часа и оставить на несколько дней? К этому времени нужна будет зарядка для переполюсовки другого, он уже под лампочкой показывает 0.15 вольт и надо будет ставить его в обратной полярности.
- на основной заряд током 1% при Umax=14,7v на 25-30 часов с замером min-тока и плотности в конце
- сразу на перемешивание током 3% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 2 часа ---> требуется заметить до какого min-тока снизится в конце (желательная цель - ниже 1%)
- отстой 48 часов с замером в конце НРЦ и побаночной плотности сверху
Branimir
Цитата: cul8er от 13 Фев. 2021 в 09:29Нужно ли еще что-то ?
надо бы убедиться, что после отстоя уровень не упал сильно ниже метки и что не осталось сильного расслоения
Но замерить плотность сверху на Вашей необслуживаемой АКБ невозможно,
поэтому ориентир лишь на НРЦ, который не должен быть выше 12,87-12,90 после 24 часов отстоя
(если уровень снизился , то плотность может быть завышенной и НРЦ тоже будет повыше - тогда к след. профилактике стоит запланировать долив выше меток через проколы сверху, с последующей запайкой, и подольше с ним позаниматься для десульфатации).
Branimir
[user]RUSTAMABRU[/user], извините, но с трудом догадываюсь о чем Ваше сообщение.
Не могли бы Вы упростить и написать более лаконично
По тому, что я понял, поведение АКБ очень странное.
Возможно, стронулась десульфатация (плотность выросла и приблизилась к исходной),
либо уже полный заряд и есть ровный нагрев банок от электролиза (при том, что температура окр. среды у Вас +25С).
Сейчас логично сделать ему отстой 24 часа с замером НРЦ и плотности в конце (убедиться в отсутствии расслоения и близости расчетной и замеренной плотности).
Отправить на разряд током 5% до 11,2v с замером отскока через 5 и 10 мин и замером плотности побаночно после разряда.
Потом обычный заряд током 0,1С=10% до снижения тока при 14,7v
перемешать часа 1,5 током 3% (замер плотности)
и на дозаряд током 3% при 16,3v (со снижением на 16,2v), пока не увидите ток ниже 1%=0,01С (или до 20-25 часов)
с последующим 2-х часовым перемешиванием током 3% при 16,5v (снижение 16,4v) и
отстоем 48 часов с замером НРЦ и плотности (проверка расслоения сравнением расчетной плотности и замеренной сверху)
Если плотность ровная по банкам, и в пределах 1,295, то  - финиш.
cul8er
Цитата: Branimir от 13 Фев. 2021 в 09:46надо бы убедиться, что после отстоя уровень не упал сильно ниже метки и что не осталось сильного расслоения
Уровень во всех банках выше отметки максимум и примерно везде одинаковый. Тогда оставляю как есть, наблюдаю за НРЦ. Спасибо всем за подсказки.
RUSTAMABRU
Цитата: RUSTAMABRU от 11 Фев. 2021 в 10:05расслоения нет ---> это очень хорошо.
Исходная плотность у этого АКБ не 1,27-1,28
а 1,30 --->
это видно по текущему сопротивлению (оно выше нормы для емкости 60Ah) и до застарелых сульфатов дотянуться пока не удалось.
ЭТО ПЛОХО.
Как и то, что банка №6 пока создает разбаланс.
- замер плотности сверху и
Сначала как вы дали инструкции я  поставил на осн. заряд током 1%=0,01С до 14,7v и за 6-8 часов узнал до какого min-тока снизится (очень хорошо, если у Вас температура +25С)  === 0.33А (0.55%)
Далее поставил на дозаряд током 2% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 25 часов и засек , ток поднялся до 15.6, в конце упал до 15.5,  в течении заряда падал до 14.9 !
Далее поставил  под буфер CV=13,8v на 15 часов с замером плотности в конце = от плюса 1-1.29, 2-1.292, 3-1.294, 4-1.285, 5-1.294, 6-1.28
Поставил на перемешивание током 3% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) на 2 часа --->  поднималось до 15.75, в конце 15.55. До 16 даже не приблизилось.
Далее на 1 час поставил  под ток 1% при Umax=16,5v (со снижением на U=16,4v) поднялось только до 14.7, в конце 14.5.
Branimir
Цитата: RUSTAMABRU от 13 Фев. 2021 в 10:13можно ли подержать  заряде 12 часов, размещать 3% в течении 1 часа и оставить на несколько дней?
вполне
Спасибо, теперь ясно.
Branimir
Цитата: cul8er от 13 Фев. 2021 в 10:06Уровень во всех банках выше отметки максимум и примерно везде одинаковый.
Это потому, что пузырьки в электролите (создают объем) и они еще не вышли.
Уровень лишь после отстоя (>48 часов) реальный увидите...
slonenok
а кто нибудь такой фокус делал ?
есть 14.8 в -- 0.8 а -- и 5 мин работы заряда . отстой акб сутки VRLA
c 0.8 А до 70 мА за 5 мин . акб 2013 г -- 2.8 активное -- фазовый угол 48.30 *
Yastreb1332
Цитата: slonenok от 13 Фев. 2021 в 20:43а кто нибудь такой фокус делал ?
и в чем фокус ? кроме того что акб засульфатирован.
