Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
sng61
Цитата: Branimir от 08 Дек. 2023 в 17:44Мало данных...
(в некоторых случаях переполюсовка позволит иметь 50-70% номинал. емкости, если банки ровные и без утечек-полуКЗ)
Так в том и вопрос, что емкость там уже есть 60-70% даже без переполюсовки - а внутреннее очень высокое.  И с долгого "простоя" она пришла более 12 вольт.
Cyberpapa
Цитата: sng61 от 08 Дек. 2023 в 18:46емкость там уже есть 60-70% даже без переполюсовки - а внутреннее очень высокое.
При эксплуатации АКБ или при их хранении - идет процесс коррозии решеток положительных пластин. Т.е. свинец решеток превращается в диоксид свинца, что увеличивает сопротивление токоотводов, со всеми вытекающими...
При трепанации таких пластин - в некоторых местах свинец вообще отсутствует, в некоторых - диаметр свинцовой решетки становится тоньше швейной иголки.
Процесс коррозии неизбежен, он идет всегда, при разряде, при заряде, при разомкнутой цепи. Ионы кислорода всегда окисляют решетки. Источником ионов кислорода является вода, посему ее кол-во снижается. Заметьте Branimir говорит - если в батарею для обеспечения нормальной влажности стекломатов пришлось залить много водицы - вероятно батарея труп. Т.е. чем больше пришлось долить воды - тем больше корродированы решетки положительных пластин.
Коррозия не лечится, т.к. из диоксида свинца невозможно сделать крепкий металлический свинец с низким сопротивлением.
Чтобы не заниматься пустой тратой времени - после демонтажа клапанов с усилием тыкаю шилом в решетки положительных пластин. Если они разрушаются - батарея улетает в утиль. Если не разрушаются - на небольшом участке сцарапываю коррозионный слой, дабы увидеть блеск свинца. Таким незатейливым методом оцениваю толщину свинца. Если решетки более-менее целые - доливаю водицу и приступаю у восстановлению батареи.
В конце сего ролика проверяю положительные пластины на наличие свинца. При малейшем механическом воздействии решетка рассыпалась, т.е. в ней отсутствует свинец. Такая АКБ может отдавать приличную емкость малыми токами, но не сможет обеспечить током бесперебойник и быстро выйдет из строя. Посему отправилась в утиль.
https://www.youtube.com/watch?v=UNFobvJ5BUI
sng61
#8912
То есть, говоря проще, в подушках химия электричества еще есть - но через убитые решетки она не может быстро, как в молодости, пробиться к людям. Либо где-то в здоровой решетке есть узкое больное место  - и тот же общетормозящий эффект. А понемногу может отдавать долго и стабильно, и это норм.
Иными словами батарея еще относительно живая, может давать кровь - но ей отрезали ноги, и это не лечится.
Так?
krufel
Акб были 60-ки.
0,1С - это стандартная рекомендация производителя для уже послуживших или разряженных акб.  Первоначальную емкость производитель замеряет по ГОСТу, исходя из алгоритма заряда, описанному там же.
И чтобы не спорить в чужой теме, правильнее перейти в личку.
Извините, Бранимир.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Cyberpapa
Цитата: krufel от 08 Дек. 2023 в 20:19Акб были 60-ки.
Ты же их сам зарядил по ГОСТ, посему Сергей разрядил по ГОСТ, емкость составила около 48 Ач. Куда улетучились 12 Ач ?
Цитата: krufel от 08 Дек. 2023 в 20:190,1С - это стандартная рекомендация производителя для уже послуживших или разряженных акб.
Очередные придумки, покажи в документации от производителя, что ток 0,1 С рекомендуется для послуживщих АКБ, а ток 0,25 С для свежих.
Kes1977
Цитата: Камаз Арбузов от 08 Дек. 2023 в 16:50решил остановить зарядку и сделать разряд
Зачем разряжали не заряженный аккумулятор? Да еще и током 5%. Инструкцию не внимательно читали.
"--  Если ток существенно не дотягивает до условно-эталонного min-значения 0,1-0,2% за разумное время
- (например, за два подхода: основного заряда при Umax=14,7v по 20-25 часов, с последующим часовым перемешиванием током 3%, с последующим буфером на 10-15 часов и последующим отстоем на 10-15 часов),
то я, обычно, после отстоя и замеров опять медленно разряжаю АКБ током 3-5%=0,03-0,05С
(иногда применяю ток разряда 2%=0,02С для запущенных или 1% для крайне запущенных случаев продолжительностью не дольше 40-45 часов)"
Ваш АКБ явно в запущенном состоянии.
Цитата: Камаз Арбузов от 08 Дек. 2023 в 16:50Отключил разряд, через некоторое время напряжение НРЦ поднялось до ~ 12,44В.
Потом аккумулятор ночь отстаивался
Зачем такой отстой? Где в инструкции такое написано?
Цитата: Камаз Арбузов от 08 Дек. 2023 в 16:50или сделать еще разряд
Заряжать, заряжать и еще раз заряжать! Не добивайте батарею!
Цитата: Камаз Арбузов от 08 Дек. 2023 в 16:50Или это нормально, что у электролита вверху банки плотность низкая?
АКБ не дозаряжен. Расслоение электролита.
Цитата: Камаз Арбузов от 08 Дек. 2023 в 16:50Что посоветуете дальше попробовать сделать?
Заряжать согласно методичке Бранимира. Я не один раз ее перечитал, пока понял ее. Ничего сложного, пару аккумуляторов с ее помощью вытащил с того света.
Есть еще схема заряда CV/CC в телеграмм канале, созданном Виктором Вектором, схема 100% рабочая, приложу ее здесь, надеюсь не удалят.
Заряд АКБ по CV/CC
Вымпел-55
Imax B6AC V2
ЛБП на базе DC-DC преобразователя DPS5005 (BT+USB)
Cyberpapa
Цитата: sng61 от 08 Дек. 2023 в 20:16Иными словами батарея еще относительно живая, может давать кровь - но ей отрезали ноги, и это не лечится.
Так?
Я бы не называл труп АКБ неспособный давать нормальный ток относительно живой.
Если батарею собрались отправлять в утиль - воспользуйтесь советом Branimir ее переполюсовать.
При переполюсовке корродированные положительные решетки превратятся в губчатый свинец, у него сопротивление ниже, он соединит в одно целое остатки свинца в решетках. Типа - залатает дыры. В результате чего батарея сможет отдавать бОльшие токи.
Переполюсанты долго не живут, но это лучше чем ничего. Тем более опыт вам не повредит.
Jasis277
Добрый вечер, сможете подсказать? Купил месяц назад АКБ mutlu agm. Сегодня 5й день морозов. Машина плохо завелась. Решил проверить АКБ прибор показывает надо заменить батарею, якобы 60% от емкости. Есть зарядник кулон 820й. Не разу им не заряжал 😁. Так вот вопрос в чем - отвезти АКБ по гарантии или попробовать зарядить его самому. Если второй вариант то какие настройки поставить? Данные АКБ и замеров на фото
krufel
sng61
#8919
Цитата: Cyberpapa от 10 Дек. 2023 в 14:12Я бы не называл труп АКБ неспособный давать нормальный ток относительно живой.
Да и без большого тока ей применение найдется... много чего жрет мало, а кормить его надо. Ток бы конечно тоже не помешал, но по жизни чаще важнее емкость, если дело не касается откровенно силового применения.
Хоронить в любом случае ее пока рано. До 2-3 ампер отдает долго, и без особой просадки. Так что поживет еще с пользой)
AxelOff
Всем привет.
Имеется Exide ea1000, 100Ah. D221A138
Выпуск как понял из номера 2021 февраль.
История эксплуатации не известна.
Принес отогрел зарядил автоматической зарядкой. Дал немного отстоятся и разряд до 12в с 12.84. слилось 8.2 аЧ. Напряжение отскочило до 12.6в
Далее зарядка током 0.7а,
при 14.7в ток упал 0.3А и так сутки держался, перемешивал разок 16.2в и ток за 10 минут падает до 1.2 - 1.3А и стоит час не поднимаясь. Далее опять 14.7 и 0.27А. в общем загрузил 18Ач.
Далее разряд током 1а до 12.25 отдал 9.26ач. после заряд током 1.25А забрал 10Ач. С 13.6в за пол часа достигается 14.7 и ток падает до 0.27А.
Банки вроде полные, плюхаються и иней был почти до кромки, пластик не просвечивается и пробок нет. Внешне без повреждений и не разбухшие банки.
Что с пациентом и как лечить?
Что за технология карбон буст?
krufel
Branimir
Цитата: AxelOff от 09 Янв. 2024 в 00:49Что с пациентом и как лечить?
Ставьте на заряд током 1,5%=0,015С=1,5А при U>17-18v надолго (до 6-7 суток, пробки чуть наживить).
В конце все банки должны одинаково газовать и U должно подняться выше 15,9v
(возможно, сначала U даже выше поднимется и потом снизится, если имеется сильная сульфатация).
Потом отстой 2 суток, замер плотности сверху, Rвн и НРЦ (хорошо бы и побаночно).
По данным и замерам можно сделать какой-то вывод.
Похоже (по высокому отскоку НРЦ и малой емкости на разряде), что какая-то банка выбивается (или дохлая).
AxelOff
Цитата: Branimir от 09 Янв. 2024 в 09:52Ставьте на заряд током 1,5%=0,015С=1,5А при U>17-18v надолго (до 6-7 суток, пробки чуть наживить).
Благодарю за ответ.
В распоряжении кулон912 и IMAX B6.
Куло не даст 17-18в к сожалению, попробую Максом.
Пробки не открыть ибо там клееная крышка (необслужеваемая версия).
Branimir
Цитата: AxelOff от 09 Янв. 2024 в 13:32Пробки не открыть ибо там клееная крышка (необслужеваемая версия).
Этого не заметил сразу...
Тестер для замера Rвн у Вас имеется?
IMAX в режиме LiFe (5 банок) как раз до 18v.
AxelOff
#8925
Да тестер есть, показал сопротивление ВН. 3.94 после отстоя 3.71 соответственно.
Засверлился в крышку замерил плотность побаночно от "-" к "+" показания следующие:
1.26
1.26
1.265
1.261
1.261
1.265
На данный момент напр.14.8В ток 0.27В
Постораюсь сейчас выровнять уровень так как вбанках где 1.265 визуально меньше уровень.
Тестер постоянно твердил заменить батарею на всех стадиях заряда;)
Стоит 12 часов на 16.3В 1.5А выше напряжение не поднималось, темпиратура 36 при комнатной 27. Спущу комнатную температуру до 20 чтобы не перегревать пациента.
Branimir
Цитата: AxelOff от 09 Янв. 2024 в 22:39темпиратура 36 при комнатной 27. Спущу комнатную температуру до 20 чтобы не перегревать пациента.
Не надо снижать t, это нормальный режим (до +40гр С).
Понаблюдайте будут ли периодические заходы на снижение U.
Через сутки плотность сверху должна подняться (следите пока не перестанет расти или не превысит 1,29).
АКБ свежая и плотность побаночная ровная, может и очухается.
usavich
Вопрос - в методике используется линейный регулятор тока/напряжнния или импульсный?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
