Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
NexVik
Цитата: Paxxa от 11 Авг. 2021 в 18:30
Мой самопал еще определить нужно, что он самопал. Пока никто за таковой не принял.
дык ясен пень, что наши самопалы сейчас не определить, но у них ума хватит забирать то, что определить не смогут по картинке.
Vitalim
#2629
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с ошибкой е-002? Самокат начал стартовать через время, чёрный провод подплавил xt60 разъем,, обрезал закрепил. Как снял чёрную крышку из пластика, за передним колесом, ужаснулся от этой паутины ☺, и оголенных концов :-(, я пока не понял куда копать, сброс делал...
13_chip_13
Ошибка самая непонятная пока что, попробуйте пока есть ошибка зайти в настройки и все их просмотреть на нормальность и потом какой нибудь изменить (сколько прошу никто этого не делает), ну и посмотреть уйдет ошибка или нет.
Потом можете сделать это: некоторым помогает на время джулит разъём расцепить на минуту и потом соединить.
Vitalim
Цитата: 13_chip_13 от 12 Авг. 2021 в 15:45Ошибка самая непонятная пока что, попробуйте пока есть ошибка зайти в настройки и все их просмотреть на нормальность и потом какой нибудь изменить (сколько прошу никто этого не делает), ну и посмотреть уйдет ошибка или нет.
Прям сейчас сделаю, отпишусь, если Джулит это на бк, то делал такие действа, кстати, забыл ещё 1 ньюанс, просел акум
Зла на всех
Цитата: Vitalim от 12 Авг. 2021 в 18:12кстати, забыл ещё 1 ньюанс, просел акум
сколько пробег? емкость? где стал провалы давать?
Vitalim
Накатал уже тыщи 2 + 940 от старого хозяина 😂, 17Ач, а вообще с ошибкой только что разобрался, - ручку переднего тормоза подключил что вообще снял
А батарейка видимо просела после поездок племянника на даче  :el10: , а может слейвы дискордов помогли  :sorry:...
Руль заколебал.. :ireful: а так, самокат прикольный
Зла на всех
Цитата: Vitalim от 12 Авг. 2021 в 18:26А батарейка видимо просела после поездок племянника на даче
ну одометр не точный- там по любому +++ пробег. Так где провалы стали заметны? 3к особо не пробег как бы..
DIVAS
Смотрим букварь...
"E-001 - Ошибка двигателя(вероятнее всего проблемы с датчиками холла или проводкой, идущей к ним).
E-002 - Ошибка курка.
E-003 - Ошибка контроллера.
E-004 - Ошибка рычага тормоза.
E-005 - Снижение напряжения батареи ниже минимально допустимого(самокат сел).
E-006 - Ошибка связи дисплея и контроллера.
E-007 - Ошибка связи дисплея и контроллера при получении данных для вывода на дисплей."
Е-002 соответствует ошибке крючка газа. Да-да, именно той фигни, которая нажимается. Эта ошибка появляется, если включить самокат с нажатым крючком газа. Нужно его отпустить и тогда ошибка уйдёт.
Тут три варианта - либо пружина не возвращает крючок в нулевое положение, либо крючок открутился и отошёл, либо из него вообще магнитик выпал и потерялся.
Там если на БК при ошибке Е-002 понажимать кнопку Power, он на месте ошибки покажет циферки вида х.х - это напряжение с датчика Холла,  который считывает положение крючка. Если эти циферки более 1.2 - точно ищите проблему в крючке. Также проверьте, меняются ли эти циферки при нажатии крючка - должны меняться примерно от 0.7 до 3.7В, но могут быть и другие варианты. Пока там не появится значение менее 1.2В, ошибка Е-002 не уйдёт.
Добавлено 12 Авг. 2021 в 20:01
Руль заколебал..
А шо с ним не так...?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
13_chip_13
Цитата: DIVAS от 12 Авг. 2021 в 20:01
Смотрим букварь...
Точно, ваша правда, мне список попался где вторая ошибка значиться как - Сбой обмена данных в контроллере, видно кто писал список  имел ввиду высокие материи.
Trepach
Цитата: Зла на всех от 10 Авг. 2021 в 04:06Вот скоро буду пробовать на Ультроне t11
На какой бы самокат ,ты бы не села, марка у него будет одна - "рено", сука.
Бабай
Цитата: Trepach от 12 Авг. 2021 в 22:39На какой бы самокат ,ты бы не села, марка у него будет одна - "рено", сука.
Ну, это уж явное оскорбление ... возможно ты, по натуре - козёл?
DIVAS
Товарищи, может хватит засорять тему личными перепалками?
Ну вот реально бесит уже. Я конечно могу нажать кнопочку "сообщить модератору", но я не хотел бы, чтобы кто-то из Вас после нескольких жалоб оказался в бане - каждый из Вас интересный собеседник и по-своему полезен для темы, но не когда вы начинаете флудить не по теме.
Ну сходите куда-нибудь во "Флудилку", или в ЛС, и там можете кидать говно на вентилятор сколько хотите. Во, а лучше сразу в "Корзину", чтобы никому убирать не пришлось. =)))
Там же будут очень уместны отчёты о напряжении батареи, километрах, килограммах, и прочий бессмысленный поток сознания, который не приносит технической пользы теме "Kugoo M4Pro 2020".
Бабай
Цитата: DIVAS от 13 Авг. 2021 в 00:13который не приносит технической пользы теме "Kugoo M4Pro 2020".
Всё верно ... но и оскорбления тоже не хочется видеть, особенно в отношении "малышки"  :bw:
Зла на всех
Цитата: Бабай от 13 Авг. 2021 в 00:22особенно в отношении "малышки"
Спасибо защитник!
ssilk
Изучу спрос на распорные втулки в рулевую...)
odo - 6650 км
DIVAS
Мы с товарищами тоже одно время изучали...
Однако на трёх наших самокатах (все три - М4про версии 2020) мы столкнулись с тем, что после подгонки длины втулок получились ощутимо разные - до 0.5мм.
Если втулка короче чем надо, то она бесполезна, а если длиннее - то всё болтается. Подгонять нужно с точностью хотя бы 0.1мм.
Но в итоге я решил вопрос совсем иначе. Для начала я отдал рулевой стакан с чертежом токарю, чтобы мне проточили посадку под второй конический подшипник. Наверное это у меня первый М4про с двумя коническими подшипниками в рулевой. =)
А чтобы подшипники не перетягивались, я переделал конец рулевой стойки в этакий своеобразный хомут и обжал его тремя болтами М6 на штоке вилки. А тот многострадальный верхний болт М10 теперь выполняет чисто регулировочную и страховочную функцию.
Кроме того, превращение нижнего конца рулевой стойки в хомут решает проблему люфта (он стягивается) и сломанного сварного шва - он больше не несёт нагрузки.
ssilk
Цитата: DIVAS от 13 Авг. 2021 в 13:19Подгонять нужно с точностью хотя бы 0.1мм.
Разумеется...) DIN988 со стороны радиального никто не отменял. Почему со стороны радиального? А потому что шайб нужного диаметра нету, а ближайшая не пойдет в обойму конического.
Но это мелочи, главное - стоит ли этим вообще заморачиваться...)
odo - 6650 км
cephal
Цитата: DIVAS от 13 Авг. 2021 в 13:19А чтобы подшипники не перетягивались, я переделал конец рулевой стойки в этакий своеобразный хомут и обжал его тремя болтами М6 на штоке вилки. А тот многострадальный верхний болт М10 теперь выполняет чисто регулировочную и страховочную функцию.
То есть вы сделали тоже самое, что и китайцы в последних версиях 21 года хомут на конце, приваренный по кругу к рулевой. и там болта М10 вообще больше нет, а на штоке есть резьба, в которую зажимается труба хомутом. Вот только уже были случаи отлома самого штока вместе с трубой в районе пары больших гаек на ее резьбе. Но в целом, пока что этот вариант рулевой имеет право на жизнь...
Цитата: ssilk от 13 Авг. 2021 в 12:13Изучу спрос на распорные втулки в рулевую...)
Я поспрашиваю народ в чатах конечно, но большинство ездят даже не понимая зачем эта втулка там нужна или даже не зная, есть ли она там  или нет в их ревизии. Просто затягивают максимум болт, льют фиксатор и ездят до следующей болтанки дальше.
Кстати, есть еще более важная возможная втулка в рулевую, которая реально фиксит люфт на очень долго, она поменьше но потолще. И одевается на болт М10, удлиненный, вместо шайбы. Распирает площадь болта внутри трубы рулевой, стабилизируя и распределяя нагрузку. Очень полезная, уже некоторые выточили и ездят без люфтов вообще.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
