avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
vlad-2015
Пока ищу информацию по узлу складывания и в планах на него
- прикрепить руль со всем обвесом от куги
- поставить переднее колесо от куги
- поставить в деку контроллер с адекватной рекуперацией на 2 колеса (пока присматриваюсь к контроллеру Xiaomi M365)
- прикрепить внешнюю батарею на 12Ah/42V
А так его штатный дисплей/батарея мне не нравятся, а контроллер не чем сильно не отличается от куги...
Как создаются самокаты с управлением одной кнопкой...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
Рулевую от S3 рассматриваю первым делом, на мой рост сток не годится, только с проставкой-стаканом из металла, есть такая приблуда. Батарейку при наличии накладок можно запихнуть в деку аж 10S5P, есть ролик на Ютубе, но мне интереснее 10S2P на 21700-х, в перспективе перейти на 48V. Контроллер ещё не смотрел, но при желании можно разместить стоковый дисплей в телевизоре S3 или E-TWOW. Рокировку колёс сделать неплохо, если использовать фрагмент задней вилки от S3 можно много чего придумать.
Кстати, вот толщина деки моего аппарата, почему-то пластик вместо металла.
vlad-2015
Кайфовая толщина... но места маловато внутри будет. Пластик установлен как накладка?
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 17 Май 2024 в 14:32места маловато внутри будет
По высоте всего 21.3мм. а значит оптимальный вариант 10S2P на 21700 + накладка между декой и крышкой.
Есть желание прошить мидвеевской прошивкой наш контроллер и подключить мидвеевский-же дисплей, у которого ограничение 35км/ч., интересно что получится.
Сергей_1959
Оказывается в Москве до сих пор ещё можно найти новый AOVO S3Pro NEW в продаже за 18т.р., я думал они вымерли как динозавры.
Сергей_1959
Очередная жертва закоротки провода фонаря заднего крыла при обрыве, защита не сработала. Кто-бы знал как достало это расковыривание компаунда, но по-другому никак.
Сергей_1959
Цитата: Сергей_1959 от 17 Май 2024 в 11:05Кстати, вот толщина деки моего аппарата
Попробовал с крышкой от 0809Pro с общей толщиной деки ок.52.5мм., теперь замечательно входит стоковая батарейка от AOVO 10S3P, которая легче стандартной 10S4P от MIDWAY, а также нет проблем с толщиной любого контроллера этого класса.
Сергей_1959
Вот что получилось в первом приближении, рокировка МК и дутика + 10S3P + телескоп рулевой + дисплей / контроллер от AOVO.
oldvolf
Передний амортизатор куговский?
Сергей_1959
Точнее от S3, вся рулевая от дисплея до МК.
Сергей_1959
Ну и очередной перевод 2-х аппаратов на промподшипники взамен сепараторов, повезло, взял комплект дешевле 600р.
Сергей_1959
Первый комплект достался гибриду, после перевода появилось равномерное усилие поворота руля, на сепараторах руль болтался как в проруби и один раз заклинил при повороте на скорости. Вот так это выглядит, узел вилки вполне надёжно стянут хомутом, при желании длину резьбовой трубы в месте захвата можно увеличить.
ВовВовыч
Цитата: Сергей_1959 от 01 Июль 2024 в 12:09Ну и очередной перевод 2-х аппаратов на промподшипники взамен сепараторов, повезло, взял комплект дешевле 600р.
А номера какие подшипников? Куча народу просит что-то с этими штатными сделать - ибо люфт пытаются перетягом исправить, а результат на лице)
Сергей_1959
Цитата: ВовВовыч от 05 Июль 2024 в 18:10А номера какие подшипников?
Есть 2 типоразмера чашек - 41мм. и 41.8мм., соответственно промы имеют ту-же маркировку, но реально они 40.9мм. и 41.7мм., сотка на посадку. Но вначале нужно купить гарнитуру под промы, с чашками под сепараторы результат непредсказуем.
ВовВовыч
Цитата: Сергей_1959 от 05 Июль 2024 в 19:34Но вначале нужно купить гарнитуру под промы, с чашками под сепараторы результат непредсказуем.
Вот это немного не понял)) Ху из Гарнитура под промы?)
Сергей_1959
Цитата: ВовВовыч от 07 Июль 2024 в 17:12Ху из Гарнитура под промы?)
Любой поисковик, набираем "велосипедная гарнитура", ищем свой вариант.
ВовВовыч
Век живи -век учись)) Назовут-же всякую хрень одним словом, а ты мучайся :-D
Сергей_1959
При заезде в горку от просадки н-я БМС-ка вырубила дисплей. Попробовал оживить самокат зажав кн. Пуск и проехав отталкиваясь ногой метров 8-10. Как ни странно, самокат ожил на 12-й прошивке, раньше получалось только на 4-й, наверное дело в МК, точнее в его магнитах.
