avatar_Сергей_1959
JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны
Автор Сергей_1959, 24 Июль 2020 в 06:07
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 11 Сен. 2024 в 13:23никто не разгонял до реальных 45 км/ч.
Я разгонял на ХХ, вот старый ролик, но не на этом железе. Даже если снять ограничение упрёшься в потолок 36км/ч., наверное пора-таки проверить 35км/ч. по спидометру нового 0809.
Alex75
А я разгонял на х.х. до 64 км/ч.
Сергей_1959
Alex75
Скриншот с моего видео и сделан. Такая ситуация возникает при определённом сочетании фаз и дх. При этом мк стартует от ручки газа, на максимуме ручки газа скорость 31-32 км/ч, а вот, когда при ещё не отпущенной ручке газа, нажимаешь ручку тормоза, то она подхватывает функцию ручки газа, и вот тогда скорость растёт до 64 км/ч.
Сергей_1959
Я-бы послушал как звучит движок на скорости 64км/ч., есть возможность выложить куда-нить на обменник?
Alex75
Ютуб не грузится пока. Пытаюсь...
Sonar
Скажу по секрету - мотор можно раскрутить и свыше 99 км/ч (ну, если покрышка не слетит раньше :-D) , если применить ослабление поля  :exactly:  Только толку от этого нет никакого. Под нагрузкой он поедет на 3-5 км/ч быстрее, а жрать энергию и греть мотор будет заметно больше.
Alex75
#583
Цитата: Сергей_1959 от 11 Сен. 2024 в 14:08Я-бы послушал как звучит движок на скорости 64км/ч., есть возможность выложить куда-нить на обменник?
Вот получилось загрузить на ютуб: https://youtu.be/hhwkZi2wwfg .
Alex75
Цитата: Sonar от 11 Сен. 2024 в 14:21Скажу по секрету - мотор можно раскрутить и свыше 99 км/ч (ну, если покрышка не слетит раньше :-D) , если применить ослабление поля  :exactly:  Только толку от этого нет никакого. Под нагрузкой он поедет на 3-5 км/ч быстрее, а жрать энергию и греть мотор будет заметно больше.
Я вообще заменил родное мк 12" на самокате Iconbit Trident на мк OKAI с колясочным ободом. Тяга возросла в разы, если раньше в горку самокат останавливался с наездником за 100 кг, то теперь набирает скорость. Динамика разгона стала как в спорт-режиме. Максималка стала 47 км/ч. Только пробег с акб 36 вольт 7,5 а*ч составляет 12 км. пришлось увеличить емкость акб в два раза, подключив вторую аналогичную. После этого максималка возросла до 52 км/ч. Хотя данные о скорости для меня сомнительны, но владелец самоката заявляет, что мерил по GPS. Могу тему об этом отдельную завести.
Сергей_1959
Скорость по GPS мерить несерьёзно, более-менее точен пробег, проще посчитать кол-во оборотов при реальной длине окружности колеса. Судя по звуку МК скорость гораздо меньше чем показывает индикатор, на такой скорости слышен ультразвук от подшипников, как например в этом ролике, где с фазами и Холлами полный порядок.
Сергей_1959
#586
Очередная обновка на гибрид - слегка навороченное крыло с габаритом от S3, немного шире и длиннее стокового. Судя по тестам сток забрасывает брызгами даже деку, не говоря о спине, непонятно кто и для чего делает такие крылья.
tigerskin
Эх. Второй раз лопнула дека s3 pro new. Не разбирал ещё, но боюсь повторное заваривание будет невозможно. Ни у кого не завалялось железа? Дека, может обвес пластиковый боковой? На авито такого нет.  А то жалко, все рабочее, гоняет норм, акк новый с озона, вполне прогнозируемо себя ведет. Покрышки опять же новые. Или уж настроиться но покупку нового?
Сергей_1959
#588
Заменил 8-мигранную втулку в стакане для S3, её хватило всего на 3 месяца, похоже PLA-пластик не подходит для таких нагрузок или я ещё не научился с ним работать. Нейлоновые в Мидвеях тоже не идеальны из-за короткого 8-мигранного штока вилки, но пока ездить можно, если успею до зимы нашлёпаю нейлоновые для S3, а пока поезжу на PETG с тефлоновой смазкой.
Ну да, пока новая и смазка есть работают идеально, главное не забывать время от времени нанести на шток немного смазки и попрыгать на деке.
Сергей_1959
Непонятно, откуда берутся такие цены? И это при том, что PETG не любит трения и начинает сильно лохматиться как только кончается смазка, да и красная цена такой втулки стольник, не более.
vlad-2015
Там в цену заложена доставка площадки (около 160р) и комиссия 7% площадки.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
Почему-то тут, например, цены адекватные и отзывы неплохие на той-же площадке. Втулка вообще-то несложный в производстве товар, но нейлон нынче дорог и он капризный, поэтому шлёпают из того что попроще.
vlad-2015
Тут частное лицо и доставка 89р... У компаний всегда дороже.
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 07 Окт. 2024 в 08:43У компаний всегда дороже.
Не представляю как это поможет им продавать втулки в 3 раза дороже индивидуала, либо снизят цену либо прогорят.
Проверил показания скорости 0809Pro на ХХ, при длине окружности 620мм. скорость составила 31.6км/ч. при показаниях 35км/ч. на дисплее, в принципе неплохо, но чтобы показания совпали нужна покрышка 8.5".
