Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
ivanpin
Цитата: tsitramon от 28 Сен. 2020 в 23:24Про то что в дисплее у нас usb зарядка на 1 ампер все знают?
Да туда лучше ничего не пихать , особенно всякие фары рассчитанные на Пауэр банки. Вопрос освещения в ближайшее время буду решать. Сейчас на Али полно фар которые могут на прямую от батареи работать . Без всяких dc dc преобразователей.
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
ivanpin
#91
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=100777
Читал буржуйский форум с автопереводом тема про наш мотор и великах на его основе.
Так и не понял как они курок газа прикрутили .
Бесит , что ни где нет информации какого именно кабеля нам не хватает. Не говоря уже о распиновке.
   Ещё наткнулся на такую штуковину https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=100777 как я понял через нее шьётся контроллер нашего бафанга.
rond
#92
Руководство по установке G521.500  в раму:
Схема кабелей, подключаемых к мотору:
У нас, поскольку не установлен с завода газ и свет, кабель, видимо, такой: https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/connector/eb-1t1jxxxxx-1/
По максимуму в этот же разъем в моторе можно воткнуть кабель с разветвлением на 4 разъема (BMS, дисплей, передний свет(наверное) и газ) вот такой https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/connector/eb-1t4dxxxxx/
Или есть вариант без BMS-разъема https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/connector/eb-1t3vxxxxx/
Сам курок газа, кажется, имеет круглый разъем как на моторах, устанавливаемых в стандартную каретку велосипеда (BBSHD и т.п.), так что, наверное, нет проблем с его приобретением. А вот такие кабели для CAN-шины я пока нигде не нашел в свободной продаже.
ivanpin
Спасибо , за кучу полезной информации . Добавил в шапку. Единственно Ещё удлинителя не хватает.
rond
Цитата: ivanpin от 29 Сен. 2020 в 12:45Спасибо , за кучу полезной информации
В ответ тоже хочу сказать спасибо, в частности, за фотки со "вскрытием пациента", очень помогли. Ну и вообще, спасибо за обобщение в шапке всей информации, уже довольно-таки разбросанной по сообщениям. Хороший справочник получается.
ivanpin
посмотри ещё удлиннитеть от мотора до паука на сайте бафанга если не сложно.
ivanpin
https://electropowerbikes.com/fara-dlya-elektrovelosipeda/ неплохая статья про свет для электровелосипедов. Добавил в шапку.
ivanpin
Цитата: rond от 28 Сен. 2020 в 22:43
Тут вычитал в инструкции к дисплею, что есть ещё режим Boost, это когда на ходу по достижении 25 км/ч зажимаешь и держишь
эту кнопку (которая отломалась, там даже буковка B на ней есть), то  через 2 секунды мотор самостоятельно, без педалей врубает полный газ до максималки. Обратно выключается отпусканием кнопки)
У меня что то не пашет...
tsitramon
По описанному алгоритму ты только мотор на ходу выключишь.... Через кнопку "+" не пробовал?
ivanpin
пробовал и + жать. Мотор к стати не вырубается когда ,45 педалируешь.
rond
Цитата: ivanpin от 01 Окт. 2020 в 14:57пробовал и + жать. Мотор к стати не вырубается когда ,45 педалируешь.
Не вырубается. Кстати, я так  и не смог запедалировать 45) 43 максимум, поэтому не смог проверить . А то, что в инструкции написано, что после 25 км/ч надо жать кнопку, я так думаю, что это для моторов с ограничением 25 км/ч. То есть, если после 25-ти зажал кнопку, то он и прет. Причем, не то что прёт, а поддерживает скорость. Это я уточнил  перевод, был неправ. Логично предположить, что у нас так же "прёт" после 45-ти. То есть всё зависит от максималки, выставленной в настройках. Вот оригинал инструкции: BOOST mode:
While riding and speed reaching to 25km/h,
press and hold " BOOST" button with 2 seconds
to activate, then motor will give 100%
output power and flowing without pedaling,
it feels more like a constant strong push in
the back; On the contrary, release the button
and exit from BOOST mode.
rond
Самый лучший и самый дешевый способ повысить максимальную скорость этого велосипеда – замена кассеты с 12-32 на 11-32. Цена вопроса 1 т. р. Максимальная скорость увеличивается километра на три. Если вы хотите большего, то вы можете заменит переднюю звезду с 38 на 40, 42 не влезет. Все свои желания по скорости можно рассчитывать по этому калькулятору: https://calculatorium.ru/transport/bike-speed-by-gear-ratio   Ну и ещё, в качестве тюнинга, можно поставить резину Швальбе Г-оне и т.д.
rond
"It feels more like a constant strong push in
the back" Вот за это можно и полюбить английский язык )
warl0rd
Цитата: rond от 04 Окт. 2020 в 00:09замена кассеты с 12-32 на 11-32
тогда уж на 10, если потянет сам движок.
BBSHD 52v + alphine 8.
rond
Цитата: warl0rd от 04 Окт. 2020 в 02:28тогда уж на 10
Не пОняла. Чего на 10?  Я вот думаю, либо я чего не знаю, либо  ты просто ..зданул для красного словца. Чего на 10? Десять скоростей? Не надо.
warl0rd
Цитата: rond от 04 Окт. 2020 в 03:13ты просто ..зданул для красного словца.
ну о чем обсуждалось выше? кассету, не? 32-10 назад. Так понятней?
rond
Да. Мне просто показалось, что есть кассета на 10 )
Добавлено 04 Окт. 2020 в 04:57
32 на 11 всё-таки, не?
rond
Кассет с 10-ти зубьями не бывает, не?
