Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
Цитата: Павел Большаков от 10 Окт. 2020 в 22:08
Смелая гипотеза! а главное не лишена основания ,на счет памяти ,ведь именно магнит в жестком диске сохраняет память на доменном уровне ,но  еще не совсем осознал как это работает с сверхпроводником ,но память ,это смелая заявка.
Ничего не "смелая". Обычная, как закалка. Заморожена структура магнитных доменов.
7ambrion
Цитата: Влад4242 от 10 Окт. 2020 в 21:39сверхпроводник "запоминает" магнитное поле, которое пронизывало его при переходе в сверхпроводящее состояние. Поэтому порядок действий для создания "левитации" снизу таков:
1.Подносим снизу к будущему сверхпроводнику(сейчас он еще не сверхпроводник) достаточно мощный магнит на довольно близкое расстояние.
2.Охлаждаем сверхпроводник до состояния сверхпроводимости.
3.Убираем руку или подставку и ,если правильно выбрали сильный магнит и расстояние до сверхпроводника, наслаждаемся эффектом "левитации". Магнит не может приблизиться снизу к сверхпроводнику, поскольку вихревые наведенные токи не позволят это сделать. Магнит не может упасть ниже, поскольку сохраненный в момент перехода в сверхпроводящее состояние ток в сверхпроводнике удерживает его от падения.
Вот такой вариант обьяснения.
это не объясняет динамических свойств сверхпроводника ))) не могу найти видос чтобы сюда скинуть, опишу суть )) в целом речь шла о поездах которые быстрее самолетов стать должны, типа скоро в китае такие будут и пытались донести как мол это работает )) там много всего о них рассказывали и потом продемонстрировали сам принцип их левитации ) там было что то типа макета этой дороги может 2х2 метра, к ней поднесли шайбу(сверхпроводник) и запустили ее )) тк условная дорога была с переворотом, шайба летела один круг над ней, второй круг под ней, и так несколько раз не теряя скорости ) зачем переворот в железной дороге пофиг, но получается сверхпроводник без всяких лишних манипуляций может быть и сверху и снизу одновременно )))
зы если найду видос закину сюда ))
7ambrion
https://www.youtube.com/watch?v=Vxror-fnOL4
вот другой видос ) тут другая реализация но физически получается что сверхпроводник с одного полюса, на другой полюс магнита переезжает ))
ну и это в принципе отменяет вертикальность о которой я говорил, что мол либо над либо под, он получается строго привязан к магнитному полю и если вертеть его то будет вертеться и сверхпроводник ))
зы а луна не сверхпроводник случаем?! )))))))
У нас такие демонстрации были на каждом "Фестивале науки". Давно уже приелись. Всё строго по науке, ничего волшебного.
Цитата: Belogrost от 11 Окт. 2020 в 01:47
Новейшие технологии подразумевают вытяжку и кристаллизацию сплава на выходе фильер в торсионном (спиновом) поле.
И чем создают это "торсионное поле"?
Влад4242
Хоть ролик и демонстрационный, но операторы и допустили по незнанию одну "промашку", обьясняющую мое объяснение))). В случае с плоскими магнитами на столе стаканчик с охлаждающей жидкостью уже стоит над магнитами и только после этого туда опускают вещество, которому предстоит стать сверхпроводником. То есть в момент перехода в сверхпроводящее состряние сверх проводник  "запоминает" конфигурацию магнитного поля  и затем "воспроизводит" её. Поскольку внутреннее сопротивление нулевое, то он может при поддержании холода воспроизводить её вечно. В этом "секрет" фокуса. Тут фишка в чём? Если попросить любого повторить этот фокус, то у них ничего не получится. То есть они заморозят сверхпроводник в стаканчике, но когда они поднесут сверхпроводник к кучке магнитов, то сверхпроводник будет тупо пытаться съехать в сторону, а не висеть, как на видео.
Аналогично с лентой Мёбиуса из неодимовых магнитов. Опять же весь секрет "фокуса" в том, замораживали сверхпроводник в непосредственной близости от магнитов.
Кто этого не знает - не сможет повторить эти "фокусы".
А так, да, edw123 уже сказал, что всё строго в рамках научной теории.
7ambrion
Цитата: Влад4242 от 11 Окт. 2020 в 07:43Хоть ролик и демонстрационный, но операторы и допустили по незнанию одну "промашку", обьясняющую мое объяснение))).
А с этим все понятно и притензий нет, но если ты заметил то путь перегибается и получается шайба проходит как и по плюсовой стороне, так и по минусовой ))
Цитата: 7ambrion от 11 Окт. 2020 в 10:42
А с этим все понятно и притензий нет, но если ты заметил то путь перегибается и получается ...
Четное или нечетное число раз?
7ambrion
Нечетное
Раз в круг получается меняется сторона по которой она идет ))
Цитата: 7ambrion от 11 Окт. 2020 в 10:58
Нечетное
Докажите. :hello: "Раз..." - это не доказательство.
7ambrion
Че тут доказывать, видос посмотри )
Всякие видосы - это для Вау-эффекта. В каком конкретно месте ленты там стыковка + и - ? Ткните пальцем.
7ambrion
Ну а как тогда? Возьми два магнита и железную платину, поверни их - к - или + к +, просунь пластину между ними и попробуй их к ней прилепить )) если даже взять толстую пластину и они всеже немного прилипнут, то достаточно быстро размагнитятся )
А если ти имеешь введу как замкнуть круг ленты - с + то там образуется кольцевое мп и как бы с этим проблем не будет )
7ambrion
Хм..  или все таки будут, но так если делать как ты думаешь, то пришлось бы эту ленту к которой прилеплины магниты делать экранирующей мп ))
7ambrion
если предположить что магниты в разрезе ленты стоят +-|-+ или наоборот, то как ее не перекручивай то всегда только один полюс будет с внешней стороны ))) но придется тогда с самой лентой париться чтоб она экранировала магниты и они не отталкивались по разные стороны )))
Не надо ничего экранировать. Надо склеить нормально.
7ambrion
Цитата: edw123 от 11 Окт. 2020 в 22:31Не надо ничего экранировать. Надо склеить нормально.
щас вот тупо ради интереса склею два n52, через сколько дней думаешь они размагнитятся? )))
7ambrion
могу уже сказать что такой бутерброд намного легче на отрыв чем один такой же магнит ) подвесил на них ножницы, посмотрим через сколько дней упадут, из того что было под рукой ничего больше они не держут, хотя один такой же магнит висит рядом и держит спокойно все что я пробовал )
