Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
Цитата: 7ambrion от 11 Окт. 2020 в 22:56
щас вот тупо ради интереса склею два n52, через сколько дней думаешь они размагнитятся? )))
Никогда. :exactly: Все магниты и состоят из "склеенных против шерсти" частей, крупинок, слоёв, частей. :pardon: На больших кусках появятся краевые эффекты и общее поле будет послабже суммы и в некоторых местах может оказаться послабже слагаемых.
Если сложить "по шерсти", то и клеить не надо, но и внешнее поле получится сильно ослабленым.
7ambrion
Цитата: edw123 от 11 Окт. 2020 в 23:21Никогда.
очень даже когда, на 3д принтере они у меня размагничивались тупо изза того что находились рядом на расстоянии 2-4 мм )) через год примерно они стали не пригодны, а использовались как шарниры на рычагах которые стали вылетать, никакие поля на них не влияли и нагрева там небыло )
Цитата: 7ambrion от 11 Окт. 2020 в 23:30
очень даже когда
Попробуйте расколоть магнит и потом соединить. Что почувствуете? B-)
AlexS4
досаду. хрупкие собаки!)
а правда любопытно, неушто размагничиваются так??? по 1 принеру както неочень надежно, давайте каждый по паре склеит для репрезентативности !)
Ну аккуратно, как со стеклом: надрез, удар. :pardon: Едва ли он из одного домена.
А уж наборные-то точно не из одного.
Павел Большаков
ЭДС самоиндукции при размыкании цепи происходит при наличии скрученного в спираль участка цепи  ,при размыкании цепи эдс катушки способна совершить работу ,произойдет ли ЭДС если этот участок цепи будит скручен в плоскую спираль ,или в бифилярную  спираль ,или просто скомканный как попало  ? .
Факт ,что только  именно  скрученная  в спираль  катушка  способна источать электричество ,зафиксирован.
Если скрутить в "правильную" спираль, то источать электричество вообще не будет - бифилярная намотка. Даже прямой провод обладает индуктивностью, а "плоская спираль" ещё большей.
Павел Большаков
а "правильная" спираль, которая вообще не работает при самоиндукции ,как она выглядит ?
Бифилярная обмотка. Но ориентация оси тоже роль играет.
Павел Большаков
Бифилярная обмотка ,это правильная спираль?
Не правильная, а "правильная" - не обладающая индуктивностью, в ней не наводится эдс. Но она и сама никакого поля не создаёт.
Вы же написали "только  именно  скрученная  в спираль  катушка" - я привел пример, что есть "спирали", которые без эдс.
Павел Большаков
Не правильная, а "правильная" :sorry:
и прямой проводник ,обладает самоиндукцией.?
Самоиндукция - это явление, а не свойство. Свойство - индуктивность. Есть индуктивность - будет самоиндукция.
"Правильная" - это я так шучу. :exactly:
Павел Большаков
какие должны быть условия  для этого явления ,я имею в веду после отключения питания,что мы можем  фиксировать у катушки при остановленном времени,наличие магнитного поля как у постоянного магнита?
Павел Большаков
Цитата: Belogrost от 14 Окт. 2020 в 12:53
Бифилярная намотка это две катушки. Которые создают , каждая свое поле, каждая имеет индуктивность и имеется самоиндукция. Но поскольку поля противоположны и совмещены с пространстве, то суммарное поле близко к нулевому, также около нуля индуктивность и самоиндукция.
Я измерял и проверял несколько видов бифиляров, в том числе и плоские спирали, и не плоские, и в любом случае, полной компенсации индуктивности не наблюдается.  Причем индуктивность измерять можно разными приборами, и будет разные значения. В первую очередь это зависит от частоты, на которой происходит измерение. Есть приборы с разными частотами..
и какой  из этого можно сделать вывод ,самоиндукция происходит только в классической(однонаправленной намотке) ?
:facepalm:  :exactly: В любой. Просто в бифилярной она получается в итоге =0 из-за сложения одинаковых напряжений противоположного знака от противоположнонаправленных частей. В итоге такая катушка выдаст эдс ~0. Приблизительно, потому что кое-какие паразитные значения всё равно выскочат, хотя и очень маленькие.
Но напомню - такая катушка и "полезного" магнитного поля не создаст. :pardon: Применяют их например там, где нужо много витков и не нужна индуктивность. Например при намотке резисторов из провода или линий задержки.
Павел Большаков
#160
не в любой это точно  , но  по крайней мере в классической однонаправленной намотке  катушке , эдс самоиндукции гарантирован, если так, том нам известны какие условия должны быть  созданы для возникновения эдс самоиндукции при отключении питания , при убывающем а значит пересекающими собственные проводники МСЛ порождают ток , и отметим, что такой "тип" возникновения  эдс, не предусматривает наличие  первичного элемента как ПМ или ЭМ по типу классической электромагнитной индукции ,а катушка сама способна выдать ток ,как конденсатор ,но с конденсатором это сравнивать нельзя.
Цитата: Павел Большаков от 14 Окт. 2020 в 14:52
не в любой это точно  , но  по крайней мере в классической катушке , эдс самоиндукции гарантирован, если так, том нам известны какие условия должны быть  созданы для возникновения эдс самоиндукции при отключении питания ,и отметим, что такой "тип" возникновения  эдс, не предусматривает наличие  первичного элемента как ПМ или ЭМ по типу классической электромагнитной индукции ,а катушка сама способна выдать ток ,как конденсатор ,но с конденсатором это сравнивать нельзя .
Как раз именно с конденсатором и можно. Типичная потенциальная энергия, при отключении переходит в токовый импульс. Только что нельзя накопить в отключенной цепи, как в конденсаторе.
