Не включается Kugoo S3 Jilong
Автор Yamaha351, 30 Окт. 2020 в 20:43
ВырвиглазТюмень
#90
Как только отпускаешь кнопку 1,6 на стабилизаторе пропадает.подкидывал другой заведомо исправный стаб. Самокат не включается, вроде и тема так называется.. Сегодня посмотрю осциллографом, что происходит шине данных. Хотелось бы понять кто управляет питанием запуска, нижний контроллер или верхний. Как я понял, на верхний приходит питание батареи, потом при нажатии, оно идёт на нижний, а вот кто из них должен удерживать рабочее напряжение?
ВырвиглазТюмень
Подключил два питания, 41 и 5 (вместо стабилизатора), при нажатии на К3 появляется подсветка с одной стороны, остальные сигменты не работают, по белому и зеленому проводам идет обмен между контроллерами, если нажать на отключение , то нижний выключается т.к. питание с него снимется через Q1. Процессом запуска всей системы управляет верхний контроллер, через Q1 и Q2. скорее всего у моего самоката вышел из строя дисплей и микросхема его управления.
diman-21070
Добрый вечер. У меня такая же проблема. Не нашел еще решение?
Sonar
[user]diman-21070[/user], подробнее, пожалуйста. Что за ошибка? После чего (каких действий) появилась? Какие измерения уже были предприняты для выявления проблемы? Какие контроллеры у вас стоят (крайне желательны фото плат)? Действительна ли гарантия на самокат?
Dmitriy G
Добрый день. Самокат KUGO S3 Jilong. Столкнулся с проблемой самопроизвольного отключения самоката. При включении два щелчка мотор колеса с зажиганием стоп сигнала. Был разобран. Плата желтая. Аккумулятор 41 В. Провода звонятся, целые. По вышеописанным постам провел проверку всего, что только можно. Оказалось на входе стабилизатора 2,5 В, Сопротивление на выходе стаба 13 Ом, напряжение на выходе стаба 0,8 В. Было решено (на снятую плату контроллера) подать на вход стаба напряжение 7 В, и о! чудо! все заработало. Кстати и сопротивление на выходе стаба увеличилось (больше 160 Ом). После чего установлено на свои места и проверено на самокате. Почему так произошло с коллегами разобраться не можем.... Буду тестить дальше.
Griffon76
#95
Всем привет. Не включается самокат. Питание на красном проводе есть. Плата дисплея у меня другая. Со схемой не совпадает. На кнопке питания 40в, а при нажатии падает до 4в. Эта кнопка к общей земле не подключена, какая то другая схема управления на ней.
Sonar
[user]Griffon76[/user], после чего дисплей перестал включаться? Какие напряжения на ногах 8-ногой микросхемы (XL7026) присутствуют при подачи питания и при нажатии на кнопку включения?
Griffon76
Включил самокат, перевернул на руль. Проверял пружину. Переворачиваю, а он отключен и не включается. Восьмая нога земля по даташиту и у меня так же. На четвертой 3.7в, при нажатии 3.4в
Sonar
Цитата: Griffon76 от 26 Июнь 2022 в 12:55Восьмая нога земля по даташиту и у меня так же
А на остальных что присутствует? Точнее на 4 и на 5-6.
Griffon76
Вторая 2.9, падает до 2.6
Третья  3.1 до 2.8.
Пятая и шестая - ноль.
Griffon76
Есть ли смысл напрямую подать +40в на делитель перед XL7026. Или подключить +5в с другого блока питания на 5-6 ногу микросхемы?
Sonar
[user]Griffon76[/user], вы так и не ответили, какое напряжение приходит на 4-ую ногу XL7026, что бы понять, где проблема. А так - да, можно подать +5 вольт на 5-6-ю ногу, что бы попытаться запустить дисплей, минуя стабилизатор и коммутирующий транзистор.
Griffon76
Вот же. Восьмая нога земля по даташиту и у меня так же. На четвертой 3.7в, при нажатии 3.4в
Sonar
[user]Griffon76[/user], о, прошу прощения. Пропустил эту строчку. В таком случае измерьте напряжение на среднем выводе Q9. В выключенном состоянии там должно присутствовать напряжение батареи, а при нажатии на кнопку включения - опускаться почти до нуля.
Griffon76
[user]Sonar[/user], На средней ноге Q9 - 4.2в, при нажатии, падает до 0в
Sonar
[user]Griffon76[/user], судя по всему вышел из строя Q2. Но он так просто из строя не выходит. Возможно ему помогло КЗ между белым и черным проводом. Что показывает прозвонка выводного конденсатора C5?
plush29
[user]Sonar[/user], очень прошу помощи, пожалуйста! Сервис неделю мурыжил бедный дисплей - ничего не нашли, вернули обратно.
Кратко суть- был новый дисплей, старый контроллер мк. Оба желтые. Джилонг.
Все работало отлично. Была проблема с батарейкой, полез устранять, и в процессе решил сделать автосвет при включении, в обход кнопки. Кинул напрямую, но, дурак, перепутал полярность. Коротнуло, в общем. Ничего не включается.
Вскрывал контроллер мк- визуально все отлично. Прогаров, бахнувших кондеров нет.
Контроллер дисплея: на CN2 (входе) красный 41 вольт стабильно (как на акб). синий 2.7 вольта. Перерыл форумы- не смог найи какое где напряжение должно быть. Визуально испорченных элементов не вижу
Грешил на Q1, смотрел схему. После перепайки на аналогичную перестали греться r1a, r1b. До перепайки при подключении к батарейке начинали жарить так, что обжечься можно.
перепаивал U3, Q3, Q4, Q6 на аналогичные с такой же платы. Искал виновника, ничего не менятся. Плате месяц- обидно :(
Sonar
[user]plush29[/user], здравствуйте. Прозвоните элемент С7 (SMD конденсатор, рядом с 78L05). Если в КЗ - то, скорее всего, менять STM-ку и прошивать.
