avatar_Adeptus-Mechanikuc
Закрытый электроскутер для города
Автор Adeptus-Mechanikuc, 22 Фев. 2021 в 13:03
erevanych
Цитата: Balor от 25 Сен. 2021 в 12:05как в барабане сидишь.
А может подумать об "активной шумоизоляции"=микрофон+инвертер+автомагнитола?
Adeptus-Mechanikuc
Тогда музыку не послушаешь - колонка будет работать на противофазу шуму.
Может быть дойдет и до этого. А пока в планах поэкспериментировать с вибродемпферами на подвеску для уменьшения шума покрышек по асфальту (пока это единственное, что выделяется).
Balor
Лол, Bose одобряет, но там большая проблема с некоторыми волнами. Проще уж беруши :).
Если на то пошло, то их активная подвеска на таком же принципе гораздо более интересная идея. В принципе, если "подвесить" так только кресло райдера мощным и быстрым актуатором, вполне может и покатить, ставят вроде для дальнобоев такие кресла, а с современым уровнем техники ардуинка + датчики должно быть не *слишком* сложно.
Лично я собираюсь до этого добраться как-нибудь :)
Всё уже придумано. И слушать можно и шумоподавлять. В пределах суммы максимальных мощностей обоих сигналов.
Adeptus-Mechanikuc
#112
Испытательный выезд состоялся. Видео позже.
Полученные результаты:
Скорость - 40-50 км/ч;
скорость средняя - 34 км/ч;
пройденная дистанция - 25 км;
напряжение батареи - 72В;
расход батареи - 8Ач;
средний расход - 23 вт/ч×км;
ветер - 1-2 м/с;
температура воздуха - 8 градусов;
температура мотора макс. - 68 градусов;
оссобенности: езда газ в пол с отсечкой на 55км/ч.
Расход по скоростям:
при 50 км/ч - 670Вт - 13,4 Вт/ч×км;
при 45 км/ч - 590 Вт - 13,1 Вт/ч×км;
при 35 км/ч - 335 Вт - 9,5 Вт/ч×км; (я в шоке, у меня каждодневный электровелосипед на скорости 33 км/ч кушает честные 400вт с расходом 12,2Вт/ч).
Максимальная дистанция на батарее 1800Втч в идеальных условиях видится так:
при 50 км/ч - 134 км
при 45 км/ч - 137 км
при 35 км/ч - 189 км
Balor
Цитата: Adeptus-Mechanikuc от 30 Сен. 2021 в 09:38при 50 км/ч - 670Вт - 13,4 Вт/ч;
Круто-круто! Корпус однозначно работает. конечно, с полноценным "хвостом" для полного восстановления давления было бы круче еще раза в полтора...  не думаете сделать панели для прикрытия заднего колеса?
Stanislavchik
[user]Adeptus-Mechanikuc[/user], Для ориентира у меня почти такой же расход  на дистанции 27 км. из которых 30% - это трасса с эстакадами, остальное городской поток с пробками мостами и светоформами. При этом это эвел на фэт колесах, без аэродинамики.
Balor
Так у вас и вес наверно меньше в два раза общий, и средняя тоже :).
Adeptus-Mechanikuc
Да нет, кузов работает, все портит масса, городской расход почти в 2 раза больше  из-за 230 кг массы, почти весь расход в городе это - разгон. На трассе в идеальных условиях разница была бы очень ощутима.
Но вы правы - сухие цифры не в счет, реальный расход в реальных условиях, да, такой же. Но даже и при этом иметь кузов от непогоды и холода и расход как у электровелосипеда помоему неплохо.
Stanislavchik
[user]Balor[/user], Средняя скорость у меня порядка 41 км.ч. за счёт хорды. вес байка порядка 50-60 кг.  Конечно без хорды расход увеличится за счёт постоянных светофорных разгонов.
Balor
Да, веломобили с композитным несущим корпусом весом в 20кг и скоростью на педалях под 60 рулят.... но и стоят... и низкие, заразы.
Balor
Средняя 41... фэтбайк... 23 вт/час км? Или под "средней" подразумевается крейсерская на шоссе? Впрочем, может вы еще педали ватт 250? :)
У меня аппарат чуть меньше 60 кг, с *крейсерской* чуть менше 40 кмч (а средняя - 30) у меня вообще 5 вт/ч, хыхы. Но я педалями как минимум еще столько же добавляю.
Stanislavchik
[user]Balor[/user], Средняя - подсчитанная ЯКом за весь маршрут.
Грубо - на хорде 60-70 км.ч. на улице - 50 в пробках 25-30.
Добавлено 30 Сен. 2021 в 11:24
[user]Balor[/user], Вы 5 вт/ч чем считаете?
Balor
Цитата: Stanislavchik от 30 Сен. 2021 в 11:23Balor, Вы 5 вт/ч чем считаете?
Встроенный ваттметр в "умный" контроллер.
Но, опять, у меня цель больше "фитнесс" чем гонять, у меня порядочно велов с 0 вт/ч км :)
Stanislavchik
[user]Balor[/user], Мы тут про мопедный режим, что за умный контроллер, если не секрет?
Balor
VESC 6й серии.
https://www.strava.com/activities/5948064609
Да, у меня именно "велосипед", а не скутер-мопед. Наверно, у вас на 60+ кмч уже и не подкрутить...
Adeptus-Mechanikuc
Нет панелей не будет. Характеристики сейчас более чем достаточные. Напрягает только доп. расход энергии на потребителей 12 В, но это будет решаться другим способом.
Adeptus-Mechanikuc
#125
Видео готово.
заезд 1 - замерялись уровень и частота ходового шума при прохождении дистанции на скорости 45 км/ч.
https://youtu.be/3ujU81VThss
На видео может показаться, что шум стал громче, но это не так, шумометр показывал 85-86 Дб (без окон было 92Дб), просто все внешние шумы пропали и остались только шум покрышек и мотора.
заезд 2 - смешанные режимы скорости для замеров потребления на разных режимах, от максимально быстрого, до экономичного.
https://youtu.be/n6GhXi931YU
