Андрей800
Цитата: РД00 от 11 Апр. 2024 в 22:52Винт воздух не сосет ? Штатная плита там довольно узкая, а прыжки скорости - симптом.
А для мотора 5065 есть смысл делать защиту от подсоса воздуха? След от него содержит немного пузырьков по краям.
VLADIMIR_RND
Вот тут с 9:00 воюют с кавитацией на триммерной ноге :
Плита стоит, под нее за винтом выхлоп выходит. Уж прохваты воздуха я замечу не переживайте.
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Апр. 2024 в 00:09К ручке переноске. Привязывают часто не для того чтоб стул не сдвигался и жестко сидел в натяг а чтоб при оверкиле не отделился.
Склоняюсь к этому. Место, где мой вес должен быть уже известно.
Falkon
Цитата: Андрей800 от 12 Апр. 2024 в 12:46А для мотора 5065 есть смысл делать защиту от подсоса воздуха? След от него содержит немного пузырьков по краям.
На какой скорости?
у меня в начале тоже пузырей немного,но по мере разгона даже через трубку в кильватерной струе ниже уровня воды насос не может закачать воду для охлаждения. настолько много воздуха.
VLADIMIR_RND
РД00
Пока вот это не поставил, на полной мощности (300+) хватал воздух постоянно. Хотя от поверхности было 15..20 см.
Андрей800
Rock_n_Roliki
Цитата: VLADIMIR_RND от 12 Апр. 2024 в 13:25Склоняюсь к этому. Место, где мой вес должен быть уже известно.
Почему то раньше такая мысль не приходила, думал ремни под днищем или пятаки клеить, но пятакам коврик мешает, надо полукруглые вырезы коврика делать и отрывать его, а клей там зверский. А по вашему фото где ручка видна ровно под креслом, сразу вариант нарисовался. Либо крест накрест от ножек кресла резинками или веревками, либо можно трубку(и) сквозь ручку.
Rock_n_Roliki
Есть смысл. Хорошо что в ванне заметил что сосет как пылесос воздух через трубку мотора 18мм и там еще фазные проложены. Хоть и кольцевая насадка и любая глубина, сверху трубки аж губы засасывает :) пришлось герметиком низ трубы залить. Отверстие трубки перед винтом, там где разряжение воды. Интересно если отверстие после винта или напротив лопастей, из трубы сверху фонтанчик бы пошел?  :-D
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Апр. 2024 в 17:25Почему то раньше такая мысль не приходила, думал ремни под днищем или пятаки клеить, но пятакам коврик мешает, надо полукруглые вырезы коврика делать и отрывать его, а клей там зверский. А по вашему фото где ручка видна ровно под креслом, сразу вариант нарисовался. Либо крест накрест от ножек кресла резинками или веревками, либо можно трубку(и) сквозь ручку.
Уже приладил. Взял резиновые стяжки. Сзади стул к транцу, спереди к пятакам карго.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Апр. 2024 в 17:30Интересно если отверстие после винта или напротив лопастей, из трубы сверху фонтанчик бы пошел?  :-D
Водяное охлаждение так и делают.
Rock_n_Roliki
Цитата: VLADIMIR_RND от 12 Апр. 2024 в 17:57Уже приладил. Взял резиновые стяжки. Сзади стул к транцу, спереди к пятакам карго.
Это называется "глаза на жо..у натянуть" через весь САП :-D  Многие от транца трубами до кресла крепят, транец будет на "фундаменте" под тяжестью человека надежно стоять. Но есть вероятность со стулом и транец свернуть и весь крепеж оторвать.
Интересно 4-ре пятака текстильных "липучек" удержат кресло? От ерзания на сдвиг точно справятся а при оверкиле не факт.
Цитата: РД00 от 12 Апр. 2024 в 19:19Водяное охлаждение так и делают.
Цитата: Falkon от 12 Апр. 2024 в 13:31даже через трубку в кильватерной струе ниже уровня воды насос не может закачать воду для охлаждения. настолько много воздуха.
даже насос не справляется, а то самотеком. Воздух мешает, или разряжение от винта сильнее чем насос + высота столбика воды. Трубку заборник надо до винта ставить навстречу потоку где ещё воздух не подсасывает. Ещё очень хорошо воздух попадает по задней поверхности трубы двигателя и тут либо антикавит. плиту, либо трубку не круглую а обтекатель-крыло накладку чтоб резкого разряжения до "воронки" и воздушного кармана за трубой не было.
РД00
Цитата: Surf_el от 11 Апр. 2024 в 08:33.
Заказал такой насос, попробую разобраться с протоколом либо запущу от авиамодельного. ТТХ понравились.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oJJkO5e
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Апр. 2024 в 21:44Интересно 4-ре пятака текстильных "липучек" удержат кресло?
Двусторонние липучки нормально держат. Одну прилепил, второй накрыл.
Но липучку к ПВХ ничем не приклеить, пробовал. Только пришить к ПВХ ткани и ее приклеить.
Surf_el
Цитата: РД00 от 13 Апр. 2024 в 00:11Заказал такой насос, попробую разобраться с протоколом либо запущу от авиамодельного. ТТХ понравились.
Есть же уже проверенные варианты. Какой смысл брать мотор, контроллер которого неизвестно как запустить. Если есть желание запускать от внешнего драйвера, есть голые моторы.
Минус внешних контроллеров в том, что обороты зависят от напряжения и нагрузки
Biryuk-ya
Цитата: РД00 от 15 Март 2024 в 08:04Винт бы все-таки поинтеллигентнее. Вот эти 180 мм как раз на диапазон 1000...1600 об при мощностях до сотен Вт
Снимать редуктор - тупиковый путь.
Приехал мне этот винт и ещё один на безредукторник.
Установил, наполнил ванну, стал включать.
Результат. Этот правильный гидродинамичный винт оказался менее производительным в сравнении с воздушным вазовским, но и на esc стала включаться вторая скорость без перегрузки и срабатывания защиты.
Ну и винт 70мм на прямой привод перемотанный на ~700-800kv вещь малопригодная.
РД00
Цитата: Surf_el от 13 Апр. 2024 в 16:14Какой смысл брать мотор, контроллер которого неизвестно как запустить
Поглядим. Пишут, что управляется по uart.  Протокол самокатов Xiaomi я знаю, м.б. их пылесосы похожи :)
Цитата: Biryuk-ya от 13 Апр. 2024 в 16:35Этот правильный гидродинамичный винт оказался менее производительным в сравнении с воздушным вазовским
Менее производительным в чем, мерилась тяга ?
РД00
Цитата: Biryuk-ya от 13 Апр. 2024 в 16:35прямой привод перемотанный на ~700-800kv
Самолет построить, там как раз 800...1000 :)
