РД00
Цитата: Surf_el от 13 Апр. 2024 в 16:14Какой смысл брать мотор, контроллер которого неизвестно как запустить
Вон, уже известно.
Upd : https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=126626
У него аж тахометр и градусник есть :)
Biryuk-ya
Цитата: РД00 от 13 Апр. 2024 в 17:08Менее производительным в чем, мерилась тяга ?
Пальцометром разумеется. А производительность я оценивал в количестве поднимаемой воды
Цитата: Biryuk-ya от 13 Апр. 2024 в 16:35оказался менее производительным
"На тех же оборотах" или "на той же мощности"? :pardon:
РД00
Там до фига на самом деле факторов, которые в ванне не видны. Надеюсь на этой неделе приделать к аппарату 5065, выйти на акваторию и сравнить с предыдущим. По критерию (ток батареи)/(размер буруна под носами).
Biryuk-ya
Цитата: РД00 от 13 Апр. 2024 в 23:35выйти на акваторию и сравнить
Тоже бы выйти в акваторию, только она вчера снова снегом укрылась, да и лёд никто не отменял
РД00
То есть буквально дни считаем. Моя так неделю назад.
Falkon
Цитата: Biryuk-ya от 14 Апр. 2024 в 04:07Тоже бы выйти в акваторию, только она вчера снова снегом укрылась, да и лёд никто не отменял
А у нас акватория присутствует, но пока как то страшно туда соваться, некоторые дома по крышу в акватории, некоторые по реке плывут...
Rock_n_Roliki
Вот на таком варианте остановился по транцу к лодке-матрасу. От предыдущих с трубками отказался, громоздко и не эффективно. В ручку фиксируется вверх, а низ к двум рымам - пятачкам (на макете на скотче прилеплены), жесткость неплохая, боковая хуже, надо пятачки и распорки расставить подальше треугольником. Осталось всё это красиво в пару-тройку деталей сделать а не как сейчас "лего-фанерное". Вопрос, сейчас скотча много по площади налеплено, а если только пятаки на клее будут, не упадет жесткость из-за снижения площади сцепления? Может сначала на лодку приличный лоскут прямоугольный ПВХ (банер например) наклеить (он толще и меньше тянется чем на лодке), а на него пятачки, будет по жестче и монолитней, меньше тянутся ПВХ будет?
Покраси... пропитал верхнюю плиту транца САП. Эпоксидка + ацетон + колер, намешал на глаз, отвердителя мало а тонера свалилось много, третий день немного мягкое и немного липнет. Ожидал что как краска будет, но всё равно полупрозрачная, риски карандашом на фанере видны.
Rock_n_Roliki
#1034
Пару деталек забыл. В "фикс прайсе" коврик за 149руб попался, тонкий 1,4мм и 30х45см и цвета на выбор двухсторонние, типа ПВХ или дермантина, для обклейки фанеры транца снизу чтоб палубу САП не царапал и плотнее сидел и не съезжал. нужен был именно тонкий а не коврик для фитнеса, а то размеры уплывут, не заложил на коврик запас. И простенький фиксатор-натяжитель фанеры к рыму D-рингу кормовому так придумал попроще, напечатал- работает отлично, главное не перетянуть чтоб рым не порвало :), сначала заморочился тиипа двух клиньев друг на друга по резьбе сходящихся как клиновый домкрат, но сложно очень в миниатюре. Всё, для САП все готово кроме как коврик наклеить, млин ещё кресло и аккум в корпус на герметик упаковать. А с Бествей лодкой и транцем ещё помучаюсь :)
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Апр. 2024 в 02:07Вот на таком варианте остановился по транцу к лодке-матрасу.
Лаконичная конструкция. Нет, жесткость не снизится, как только пятаки приклеены к ткани, это жесткость самой ткани.
olega43
В офисе кресла выкидывали, разобрал одно для комплектования катасапа.
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
olega43
Так как сапы плавно перемещаются с Дальнего востока и ожидаются в лучшем случае за неделю до майских, приходится "тренироваться на кошках :)". На баннере по краю фломастеров очерчены габариты ( по ширине ) Sorry за качество снимка, в темноте заканчивал
olega43
В подлокотник от кресла вставил болт М10, изогнул на 90 град и одел весло одолженное у своей ПВХ лодки. Две степени свободы
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Апр. 2024 в 02:07Покраси... пропитал верхнюю плиту транца САП. Эпоксидка + ацетон + колер, намешал на глаз, отвердителя мало а тонера свалилось много, третий день немного мягкое и немного липнет. Ожидал что как краска будет, но всё равно полупрозрачная, риски карандашом на фанере видны.
Надо запечь. Я если не полимеризуется, на солнце, батарею отопления, либо в духовку кладу. По ситуации. А вообще, когда разбавляете, надо отвердителя больше процентов на 20 добавлять, а если эпоксидка сомнительного качества то х1,5.
Цитата: VLADIMIR_RND от 15 Апр. 2024 в 20:15а если эпоксидка сомнительного качества то
Я уже привык сначала делать "пробный отпечаток". :exactly:
Rock_n_Roliki
Цитата: VLADIMIR_RND от 15 Апр. 2024 в 20:15Надо запечь. Я если не полимеризуется, на солнце, батарею отопления, либо в духовку кладу. По ситуации. А вообще, когда разбавляете, надо отвердителя больше процентов на 20 добавлять, а если эпоксидка сомнительного качества то х1,5.
Со вчера за полотенце сушителем "томится" там 40-50гр. Основная поверхность норм, не липнет, скользит, капли ногтем немного давятся. Да, не долил отвердителя, сначала развел смолу ацетоном, четверть стаканчика получилось а затем на глаз пару раз подлил немного отвердителя, сейчас понимаю что 1:20 наверное вышло. Эпоксидка странная ЭДП под старые коробочки дизайн, в прошлый раз два раза подряд вскипала и застывала при размешивании прожигая стакан, боялся переборщить. Со старой в такой же упаковке такого не происходило. Ещё и разбавление и колер замедляют затвердение. В духовку не могу, уже пластиковые детали прикручены на клей. В следующий раз надо не фанеру брать а другой листовой материал, "алюкобонд" или листовой пластик, гетенакс, текстолит, люминий чтоб не заморачиваться с водозащитой и покраской. Отличие есть чем разбавлять на свойство/пластичность, спиртом, ацетоном, 646, кроме вонизмы, спирта не было под рукой? Кстати и тонер ещё для акриловых, масляных, может тоже не очень подходит. Хотя раньше и мукой разбавлял, а знакомый для объема гречкой :) В принципе лак попроще будет и с тем же колером. Раньше брал паркетный лак, Туда серебрянки пудру и чернила из шариковых ручек - красота металлик перламутровый с разводами.
А крышка завинчивающаяся хорошо воду держит, 2 часа полный корпус аккума воды простояла и надоело, но если на глубину уйдет, где нить просочится под давлением. Налил авто герметиком для прокладок колечко по периметру крышки, горловину шампунем и закрутил не до конца, гладкий отпечаток прокладки получился. Делал без марли как РД00 советовал, не представляю как с марлей всё заляпается и как наносить герметик. Герметик черный покрепче сантехнического, думаю не прорежет. Шампунь не очень хорошо, он сохнет и немного мелких задиров герметика прилипло к горлышку, лучше наверное смазкой, силиконкой.
VLADIMIR_RND
Кстати как-то попалась эпоксидка, 1:10 не полимеризовалась полностью, липла. Взял второй слой дал 1.5 раза больше отвердителя. Норм вышло.
olega43
собрал комплектуху для мотовесла. 25-ю ПП  трубу еще отрежу по размеру
