Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 19:35прикупил сиденье на катамаран или сап. 319 р.
А как на таком сидеть? :bw:
РД00
Спинка нужна еще, на тонкую сторону. Ткань на трубках, как на складых стульях.
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 19:49Спинка нужна еще, на тонкую сторону
Надо тогда уж 2шт брать, одно на другое и будет плоско и повыше. :-)
РД00
В идеале должен быть аналог автомобильного кресла, сиденье и спинка завалены назад, ступни на уровне палубы. Собирался городить из трубок и тряпок, но надувное проще.
Surf_el
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 19:355s можно цеплять без контроллера. Vxx = 21В, как раз полный заряд.
При заряде ход то не холостой. Да и точка максимальной мощности в районе 16В, так что в 5s никакого смысла нет.
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 20:05сиденье и спинка завалены назад
Это если на спину опираться, т.е. это уже лежак, а не сидение. :-) Сидение - это табуретка, чтобы ногам удобно было и грести поудобнее. КМК.
РД00
Цитата: Surf_el от 17 Дек. 2023 в 20:40в районе 16В
Зависит от числа элементов. На моей 36, Vxx = 21В, Vmpp = 18В.
Цитата: edw123 от 17 Дек. 2023 в 21:33Это если на спину опираться, т.е. это уже лежак, а не сидение
Плавал я без спинки, через час отваливается спина. Вот это минимум :
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 22:09через час отваливается спина
Для долгих заплывов конечно нужна нормальная лежанка. Но тут уже как-то сап-борд будет уже совсем неоптимальным.
Да и не сезон сейчас для сапов. :-D  Сейчас вот актуально - как попроще и побыстрее из вела или самоката сделать снегоочиститель. :wow: Замучался лопатой махать уже.
РД00
Цитата: edw123 от 17 Дек. 2023 в 22:45как-то сап-борд будет уже совсем неоптимальным
Мне как раз кажется, что сап можно использовать как сап, а можно как тоже-байдарку. Сиденье, байдарочное весло, электромотор, столик для пива, ваза для цветов. При ширине 80 остойчивость должна быть вполне.
Falkon
Цитата: РД00 от 17 Дек. 2023 в 23:24При ширине 80 остойчивость должна быть вполне.
у меня 80 см, проблем с остойчивостью нет, а если еще и под мотором, то перевернуть надо постараться.
Gr
ЦитироватьМне как раз кажется, что сап можно использовать как сап, а можно как тоже-байдарку. Сиденье, байдарочное весло,
А почему "кажется"? Я к 380см Каётсу приладил сидушку от декатлоновского каяка, взял его же весло и кайфую, даже без мотора... До 15км ходим... Причем жена на своем без сидушки, но сидя на коленях или..., и с саб-веслом... Правда я могу до 10-12 км/ч разогнаться, а она только до 5... Вот моторчик бы уровнял наши скорости и удлинил бы дневные покатушки...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Surf_el
Цитата: Falkon от 18 Дек. 2023 в 10:13у меня 80 см, проблем с остойчивостью нет, а если еще и под мотором, то перевернуть надо постараться.
А чего ж тогда новички как на жердочке пируэты выписывают, если сапы такие устойчивые?
Цитата: Surf_el от 18 Дек. 2023 в 11:53А чего ж тогда новички как на жердочке пируэты выписывают, если сапы такие устойчивые?
Всё требует опыта и сноровки. Но сап всё-таки для спокойной погоды, ветер и волны сразу всё портят.
Большая ширина и малая осадка как раз приводят к поперечной неустойчивости при волнении, кмк.
Gr
ЦитироватьА чего ж тогда новички как на жердочке пируэты выписывают, если сапы такие устойчивые?
Так все зависит от высоты ЦТ размещенного на плавстредстве "груза"...
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 14 Дек. 2023 в 19:58Хорошая быстрая оценка макс скорости водоизмещающего режима - по числу Фруда,
Fr = V/sqrt(g*L) (все в м/с).
Больше 0.3...0.35 не поедет. У меня работает для этого ката и для виндсерфера 293 см.
Мдя, теперь уже сомнения из пеноплекса клеить катамаран или САП?
Тогда всем вопрос: Что будет быстрее, при условии что оба жестких, из одних и тех же материалов и одинакового водоизмещения?
1) катамаран Длина 230см Ширина общая 85см, ширина поплавков 20см, относительное удлинение 11,5:1 одного поплавка, водоизмещение 200Л.
2) САП Д = 300 см, Ш = 85см, высота 11см, водоизмещение 190Л, плоской формы, нос немного задран, относительное удлинение 3,5:1
Сомнения не только по длине (предела скорости) ну это тоже конечно, катамаран конечно более привлекателен и свои плюсы по некоторым параметрам. Но гаражи сносят со страшной силой, а задел был хранить и грузить в машину в гараже, а тут вдруг придется дома хранить и таскать из квартиры, а САП более эргономичен в "стопке" из 3-х частей и по конструкции соединения на трубках слайдерах + пару шнуровок вместо болтов тех. вопросов не возникает как с гаечно-болтовыми закладными для поплавков, не, всё продумал как и что, но там фрезер нужен и сверлильный чтоб правильные закладные из дюрали выпилить, резьбу нарезать.
Принцип такой соединения в САП, можно даже на 4-ре части разбить если покомпактней. По мне так ничего оптимальнее из самодельных стыковок не встречал у самапальщиков.
3-й вариант купить надувной САП:) Ну этим ни кого не удивишь кроме кошелька. В жестком можно на корму фанерку транец сразу вклеить и вырез под мотор с рулежкой и закладной крепеж под кресло.
Gr
ЦитироватьТогда всем вопрос: Что будет быстрее, при условии что
Быстрее будет глиссер ;)
Тебе МТС или "электросамокат"?
Тебе 100км в день, или "быстренько" к пляжу с девами...
С сабом можно в трамвай, поезд, самолет(лучше с надувным)... С катом только авто...
Surf_el
Был у меня когда-то советский виндсерфинг мустанг. Это как раз доска из 3 частей по типу что вы описали. По поводу всяких плюсов минусов я вам так скажу, все это не важно становится, когда задалбывают все эти проблемы с транспортировкой и сборкой. Те не важно насколько будет хуже надувной сап по ходовым качествам, если он у вас всегда с  собой, а жесткий будет лежать в гараже, потому как лень с ним возиться.
Цитата: Rock_n_Roliki от 19 Дек. 2023 в 03:24клеить катамаран или САП
На катамаране спокойнее, устойчивее. А по скорости - нынче самые ходовые яхты - катамараны. Ораклы всякие, НьюЗиланды. :-D
