Цитата: РД00 от 20 Дек. 2023 в 19:26Вижу на Али сап 3.5м за 9700 при обычной цене ~18..20к. В чем подвох ?
Например в качестве проклеек или материала. А скорее в нестабильности качества: 1 будет служить дольше чем "за 18 000", а вторая расклеится при первом накачивании. Но вообще-то, кмк, 10 000 это вполне нормальная цена для сапа начального уровня, без ретейловых отечественных накруток.
Gr
Я вижу 3.2м
https://sl.aliexpress.ru/p?key=udomUyJ
Но в отзывах пишут, что вместо саба присылают непонятный насос...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
РД00
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 16 Дек. 2023 в 23:14Выводы обмоток сделаны эмальпроводом. Можно разъединить фазы и переключить треугольник на звезду. 140 кВ -> 80 кВ.
Фаза намотана в 4 провода, можно поделить на 2х2 и соединить последовательно. Т.е. переключается на 140, 70, 80, 40 кВ. Можно толкать баржу вместо сапа.
С запозданием:) Странно, мои все модельные моторчики имеют скрученные концы 3-х фаз, заизолированная скрутка уложенная в корпусе мотора. Это признак "звезды". В 40Kv соединить без перемотки? не верю, таких готовых моторчиков не найти, даже если намотать, то их мощность будет мизерной, тонкая обмотка и 10-15А в номинале, 80-100Вт продолжительно.
ЦитироватьВижу на Али сап 3.5м за 9700 при обычной цене ~18..20к. В чем подвох ?
Да встречались комменты что за 3,8 - 6т.р. умудрялись САП взять со скидками/кэшбеками на Озон/Валбериз, вот это профит. А так 14т.р. обычная цена а со скидками 10 нормально. У меня знакомый пару мелких дешевых САПов взял, один из Декатлона, другой в другом месте, на второй год один через шов травит а заклеить не так просто, ну и форма у них потом теряется, Drop-Stitch армированные нити рвутся которые форму держат чтоб в подушку доска не превратилась. На авито кстати полно расклеившихся свеженьких САПов за 6т.р., мол сами швы заклейте а так всё работает. Но цена заманчивая. "Гладиатор" за 70к не готов брать.
Цитироватьhttps://sl.aliexpress.ru/p?key=ZJ8mU2N
Type 11 green 3.5m
Странно, доставка 22 декабря почтой!!!, через 2 дня. Со склада прям рядом? Почта из соседнего дома так быстро не переправит :-)
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 20 Дек. 2023 в 21:42все модельные моторчики имеют скрученные концы 3-х фаз, заизолированная скрутка уложенная в корпусе мотора. Это признак "звезды"
В хозяйстве полтора десятка авиамодельных, все треугольники. И этот тоже. Распаять да прозвонить.
Сопротивление да, вырастет. При переключении в звезду в 3 раза, при последовательном соединении жил в 4.
Gr
Цитата: РД00 от 20 Дек. 2023 в 21:12https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZJ8mU2N
Type 11 green 3.5m
Есть двухслойные и однослойные, первые крепче- медленнее, вторые легче и быстрее... См. описание, но китайцы путаются, то 12,6 футов напишут, то 11,5. Но "твоя" модель для скорости...
Все доски куплены до мая 23, в основном 3,2м, рейтинг продавала 92%, что не мало... Я бы дал 75-80%, что получишь, то что оплатишь. Хотя бывают случаи, когда Али жестко требует отправить не тот товар назад продавцу...
А могут прос подержать деньги 90 дней, а потом вернуть...
Доставка "экспресс"- возможно они на складе в РФ, из Китая цена больше в 2 раза
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 20 Дек. 2023 в 22:07В хозяйстве полтора десятка авиамодельных, все треугольники. И этот тоже. Распаять да прозвонить.
А это тогда что за "хвост" внутри заизолированный? Значит они уже в "звезде". В двух нонеймах 5065 270Кв так сделано.
ФОТО
РД00
Да, это звезда. Догоревшая :)
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 20 Дек. 2023 в 22:49Да, это звезда. Догоревшая :)
Было дело по неопытности :-) Вжаривали с форсажем 1,2-1,6кВт без вентиляции и контроля на низком вольтаже 6S и 80-85А. Конкретно этот сгорел когда на электророликах на буксире ещё одну рослую ролершу в крутую горку затянул, но чуть не дотянул до вершины, всё утихло и на всю улицу горелой обмоткой запахло :facepalm:  Зато весело, видели бы вы глаза пассажиров авто которых мы обгоняли в горку. Но я успел на нем погонять прилично и рекорд скорости в 43км/ч поставить.
Кстати вот ещё один мотор 6354 более фирменный "СупрассХобби", там действительно треугольник. С ним ещё веселее случилось, переодически дергался и не стартовал и не проходил тест мотора, причем странно то едет, то глюканет, то снова всё в порядке, долго искал в чем причина пока не заметил что статор как то двигаться туда-сюда начинает внутри корпуса - отклеился, он же на эпоксидке вклеен, без шпонки. И получается жесть была, катался и весь момент пучки фазных проводов удерживали статор, да ещё гнуло пучки туда сюда при ускорении-тормозе двигателем. На фото видно несколько жил оторвано, но мотор работает до сих пор, вклеил статор. Теперь буду новые движки перебирать, проливать обмотки и магниты доп эпоксидкой, и где паз статора, обычно в больших моторах саморезик маленький как шпонка, вот хорошо бы усилить. 6384 мотор не помню звезда или треугольник.
ФОТО
РД00
Горелый - это хорошо. Можно намотать на сколько надо.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 21 Дек. 2023 в 21:39Горелый - это хорошо. Можно намотать на сколько надо.
Уже поздно, пустил ротор на магниты и спилил "жопку" и переставил на такой же двигатель как крыльчатку. Но намотать конечно интересно, может гироскутерные сдвоить и намотать, валяются 4шт халявных.
Ты САП с али будешь брать тот что по ссылке? За 8т.р. как то заманчиво и не жалко к нему клеить транцы, доп крепления, в раздумьях.
РД00
#155
Не надо гироскутерные. 30 магнитов - не для этих оборотов, потери на гистерезис. Мой переключен на утроенные обороты, ток ХХ на 40В - 3А. 120 Вт коту под хвост.
Вначале плавал на переключенном просто на треугольник, 1000 об. Ток ХХ - 1А, полный ход на воде - 3А. Треть мощности.
Сап 3.5 - уже 10к. И есть 3.85 за 13.7 - https://sl.aliexpress.ru/p?key=rYTuUzR
Rock_n_Roliki
РД00
Нашел, откуда взялись мои винты -  https://www.ozon.ru/product/lodochnaya-nasadka-2-vinta-alyuminievyy-plastikovyy-na-trimmer-deydvud-lodochnyy-motor-910444897
И нашел гермокожух на помойке.
Surf_el
По поводу выбора сапов .... расскажу как сам выбирал. Тоже нашел на авито за 8500 по скидкам в черную пятницу. Поехал в последний день скидок в магазин, но оказалось, что скидки уже закончились и цена выросла до 10т, хотя по телефону уверяли, что еще последний день все в силе. Ну ладно, наверно можно было по торговаться, но не стал. Что-то эти дешевые сапы ну совсем мне не глянулись на фоне следующей ценовой категории от16 до 20. В итоге выбор пришлось делать уже в этом сегменте. Был неплохой вариант в ягоде за 16500 и на озоне за 19т. Взял с озона. Длиной 12.6 с ручками и багажными резинками спереди и сзади и с кольцами посередине для крепления сиденья. Конечно можно брать дешевле и самому дополнительно все это наклеивать, но выгода будет совсем мизерная, а хлопот много.
РД00
РД00
Прелесть какая. Крылья от Акваскиппера, движок 2 КВт 48В, дейдвуд для триммера и винт - см. выше. А не гидрофойлы всякие дурацкие.
https://m.youtube.com/watch?v=vfjb76pShQE
Цитата: Surf_el от 24 Дек. 2023 в 10:23По поводу выбора
А какой именно взяли, нет ссылки ?
Surf_el
