Д2В и 6 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Цитата: Саурон от 29 Дек. 2025 в 15:57Таки я не понял , квадратная дырка это загадка,задачка или простой путь? :)
Я же вам говорю мне это колесо не интересно. Кроме как эл.вел сделать. Я заказал 2 двига на валу, вот их поглядим через недельку
РД00
Flipsky 75100 v2 дешевле Озона. Это вот этот, транзисторы 1.2 мОм на алюминии.
https://ali.click/h97mu8
Paxxa
На озоне вроде прошка c BT и кнопкой
Саурон
https://rutube.ru/shorts/f3f7e8e363cbdebc9af511117900f64b/?r=a
Получил спидометр за 200 р.
Штука вполне адекватная, совпадает со спидометром автомобиля.
На изменение скорости реагирует гораздо шустрее, чем спидометр в навигаторе на телефоне.
Размер знаков раза в два больше чем у электронного вольтметра . Полтора месяца в пути.
xrym
Цитата: Саурон от 31 Дек. 2025 в 13:38https://rutube.ru/shorts/f3f7e8e363cbdebc9af511117900f64b/?r=a
За счет чего идет измерение скорости? Жипиэс? Десятые доли км скорости показывает?
Саурон
Цитата: xrym от 31 Дек. 2025 в 13:55За счет чего идет измерение скорости? Жипиэс? Десятые доли км скорости показывает?
Gps и байду,десятых нет.
Цитата: Саурон от 31 Дек. 2025 в 13:38На изменение скорости реагирует гораздо шустрее, чем спидометр в навигаторе на телефоне.
На моём таком же холодный старт подольше атомобильного. :-( Скорость стабильно на 1-3км/ч завышает.
Mike 372
А как выглядит холодный старт у автомобильного спидометра? :bw:
РД00
С Новым Годом, коллеги ! Покатаемся.
Falkon
Цитата: РД00 от 01 Янв. 2026 в 00:31С Новым Годом, коллеги ! Покатаемся.
Не вопрос! :) только лед сойдет и плотность коряг на кв метр упадет до приемлемой, зарядим батарейки и вперед! :)
Саурон
Цитата: edw123 от 31 Дек. 2025 в 22:33На моём таком же холодный старт подольше атомобильного. :-( Скорость стабильно на 1-3км/ч завышает.
Холодный старт от силы с минуту, у автомобильного быстрее :), показания совпадают.
Точно такой же?
У меня пришел с отличиями от описания, разъем  тайп си, вместо микроюсб и расположен в другом месте.
И в литьё корпуса есть щель под карту, видимо и такая модификация есть.
Falkon
Цитата: Саурон от 01 Янв. 2026 в 12:09показания совпадают.
непонятно почему показания разнятся если используется один метод отсчета. У меня на пульте VX3 скорость на 1.5-2 км/час больше чем на garmin 60CSX. хотя и там и там ЖПС.
Саурон
Цитата: Falkon от 01 Янв. 2026 в 13:37непонятно почему показания разнятся если используется один метод отсчета. У меня на пульте VX3 скорость на 1.5-2 км/час больше чем на garmin 60CSX. хотя и там и там ЖПС.
Разные чипы.
Доверять следует специализированному прибору, потом смартфона или пульту, потом автомобильному спидометру.
Точность GPS при определении скорости обычно очень высока (точнее, чем автомобильный спидометр), но на нее влияют окружающие условия и устройство.
⚙️ Основной принцип и точность
GPS измеряет скорость не по изменению координат, а по доплеровскому сдвигу частоты сигналов со спутников. Это позволяет определить мгновенную скорость напрямую, быстро и точно.
· Теоретическая точность сигнала: По данным США, пользовательская среднеквадратическая ошибка измерения скорости GPS составляет ≤ 0.006 м/с (около 0.0216 км/ч) за любые 3 секунды.
· Практическая точность устройств: Современные GPS-приемники (в хороших навигаторах или трекерах) в условиях открытого неба обычно имеют погрешность в диапазоне ± 0.2 – 0.5 км/ч. Профессиональное оборудование обеспечивает еще более высокую точность.
🚗 Сравнение с автомобильным спидометром
При хорошем сигнале GPS показывает скорость точнее, чем штатный спидометр.
Характеристика Измерение по GPS Автомобильный спидометр
Принцип На основе сигналов со спутников. На основе скорости вращения колес.
Погрешность Радиальная, может быть как "+", так и "–". Законодательно завышает показания (обычно на 5-10%) для безопасности.
Влияние факторов Зависит только от качества сигнала. Зависит от размера колес, давления в шинах, износа протектора.
📉 Что снижает точность на практике
Основная причина потери точности — ухудшение условий приема спутниковых сигналов:
· Препятствия для сигнала (например: плотная городская застройка, тоннели, густой лес): Могут вызвать потерь сигнала или "скачки" в показаниях скорости.
· Эффект "городского каньона" (многократные отражения сигнала от зданий): Приводит к нестабильному позиционированию и, как следствие, к колебаниям в расчете скорости.
· Качество устройства и режим движения (например: смартфон, резкое ускорение/поворот): Недорогие устройства с низкой частотой обновления (1 раз в секунду) могут показывать "среднюю" скорость при резком маневре и занижать реальную скорость на поворотах.
✅ Как получить более точные показания скорости
Чтобы повысить надежность данных о скорости по GPS:
1. Используйте устройство на открытой местности — на трассе, за городом, где нет высоких зданий и деревьев.
2. Двигайтесь с постоянной скоростью — в таком режиме показания GPS наиболее точны.
3. Для профессиональных задач используйте специализированные приборы — GPS-логгеры с высокой частотой обновления (10 Гц и выше).
4. Интерпретируйте данные с учетом контекста — в сложных условиях воспринимайте показания GPS как самую точную доступную оценку, но помните о возможных кратковременных помехах.
Итог: Для определения истинной скорости движения в хороших условиях GPS надежнее спидометра. В городе или горах к его показаниям следует относиться как к точному, но не абсолютно стабильному ориентиру.
Если вас интересует разница в точности между конкретными устройствами (например, навигационным приложением на смартфоне и профессиональным GPS-трекером), я могу дать более детальное сравнение.
Вот детальное сравнение точности измерения скорости между приложениями на смартфоне и профессиональными GPS-трекерами, учитывая ваше уточнение.
📊 Сравнение ключевых характеристик
1. Аппаратное обеспечение
· Смартфон (встроенный GPS-модуль): Приемник начального уровня, часто предназначен для энергоэффективности.
· Профессиональный трекер: Оборудован специализированным GPS/ГЛОНАСС-чипом с лучшей чувствительностью и возможностью обработки сигналов.
2. Метод позиционирования
· Смартфон: Использует данные со спутников, мобильных сетей, Wi-Fi и Bluetooth. В городах точность позиционирования составляет около 5-30 метров.
· Профессиональный трекер: Оптимизирован для работы со спутниковыми сигналами (GPS/ГЛОНАСС). Теоретическая погрешность позиционирования — 2-5 метров. В полевых условиях высокоточные приемники способны обеспечить точность от метра до сантиметров.
3. Частота обновления данных
· Смартфон: Обычно 1 раз в секунду (1 Гц). При резком маневре это может приводить к задержке отображения скорости.
· Профессиональный трекер: Может достигать 10 Гц и выше, обеспечивая почти мгновенное обновление скорости, что критично для спорта или тестирования.
4. Влияние среды
· Смартфон: Крайне чувствителен. В городе из-за зданий точность падает до 20-30 метров. На положение телефона в салоне также может влиять металлизированное стекло.
· Профессиональный трекер: Устойчив к сложным условиям, но в "городских каньонах" также возможны ошибки из-за отражения сигналов.
5. Погрешность измерения скорости
· Смартфон: Фактическая погрешность сильно зависит от условий. В идеальных условиях может быть неплохой, но в городе из-за скачков позиции скорость может "плавать".
· Профессиональный трекер: Погрешность расчета скорости и пробега, как правило, не превышает 1.5-3.5%. На открытой местности с постоянной скоростью — наиболее точен.
🧭 Ключевые выводы
· Для повседневной навигации достаточно смартфона. Его точности хватит, чтобы вовремя подавать голосовые подсказки о поворотах.
· Для точного замера скорости, анализа спортивных тренировок или профессионального мониторинга необходим специализированный трекер или датчик. Он обеспечит стабильные и достоверные данные.
· Для максимальной точности любому устройству нужна открытая местность с чистым небом над головой.
🛠� Как улучшить точность на смартфоне
Если вы используете смартфон, учтите следующие моменты:
· Отключите энергосберегающий режим (он ограничивает работу GPS).
· Включите режим "Высокая точность" в настройках геолокации.
· Закрепите телефон на держателе на панели или лобовом стекле, а не в бардачке.
· По возможности двигайтесь с постоянной скоростью — в этом режиме показания наиболее точны.
Если у вас есть конкретная задача (например, выбор трекера для автоспорта или анализ маршрута), уточните ее — смогу дать более предметный совет.
Rock_n_Roliki
Цитата: Саурон от 01 Янв. 2026 в 21:09Разные чипы.
Ставили эксперимент, один и тот же трекер включили на двух разных смартфонах и они показали разную скорость, среднюю и максимальную на дистанции в пару км. Еще разные треккер приложения заметил по разму завышают, занижают скорости и общий пробег причем на одном и том же смартфоне. Флипскай пульты стабильно завышает скорость на 2км.
Саурон
Внутренний мир прибора.
Керамическая антенна,рядом под экраном какая то радиочастотная часть, чипы FZH119A и AF25C142498-65E4,кварц 24 МГц .
Из не задействованного - два нераспаянных чипа, выход на динамик и антенна для связи с внешним миром.
Судя по всему должны быть модификации с расширенным функционалом.
Цитата: Саурон от 01 Янв. 2026 в 12:09Точно такой же?
Только цифры зеркалированы - для проекции на лобовое.
Возможно так сознательно сделано, как и в "колесных" автоспидометрах. :pardon:
Цитата: Mike 372 от 31 Дек. 2025 в 22:49А как выглядит холодный старт у автомобильного спидометра? :bw:
У автомобильного gps ного... С правильно установленной выносной антенной. :wow:
Саурон
По моему сугубо личному мнению, при отсутствии эталона,а такового я пока не вижу,нет смысла судить кто завышает, а кто нет.
Простой gps спидометр это узкоспециализированный прибор для замера скорости на допплеровском эффекте, точность которого не связана с точностью определения координат. И заслуживает получить кредит доверия, хотя бы до того момента, когда появится эталон.:)
И при заявленной точности определения скорости у лучших современных бытовых приборов в 0,2-0,5 км/ч стремиться к покупке прибора,который показывает десятые - это самообман.:)
Surf_el
Цитата: Саурон от 02 Янв. 2026 в 04:55И при заявленной точности определения скорости у лучших современных бытовых приборов в 0,2-0,5 км/ч стремиться к покупке прибора,который показывает десятые - это самообман.:)
Почему де самообман, даже при погрешности в 0.5 уже имеет смысл. В реальности без ускорений наверняка не больше 0.3
