eVasya и 8 гостей просматривают эту тему.
РД00
Простейший 350 Вт 17А 36/48 за 400 р выдаст где-то 800 Вт на 48 В.
sancta
Цитата: РД00 от 16 Фев. 2026 в 10:04Простейший 350 Вт 17А 36/48 за 400 р выдаст где-то 800 Вт на 48 В.
Этот есть уже закуплен - колеса гироскутера крутил. Думал что его мало на такой движок.
Винт по вашему совету тоже заказал. Спасибо
РД00
Просмотрите здесь посты xrym, он прошлой осенью с нуля построился на этом винте, контроллере, 6384 и 36В. Все очень близко к вашей задаче.
Paxxa
Цитата: sancta от 16 Фев. 2026 в 10:09Этот есть уже закуплен - колеса гироскутера крутил. Думал что его мало на такой движок.
Но лучше бери 12 фетовый. и мощность повыше и за охлад не переживать.
Paxxa
Они нынче чет совсем дешевые стали
Shirley-Бесщеточный EBike 30A 36V 48V 500W Электрический Скутер Blcd Контроллер Скутера Аксессуары Для Велосипеда
https://ozon.ru/t/mOUGPl1
sancta
Цитата: Paxxa от 16 Фев. 2026 в 10:17Но лучше бери 12 фетовый. и мощность повыше и за охлад не переживать.
вот поэтому и спрашиваю - я в них не разбираюсь. Понимаю что только корпус должен быть более продолговатый. А как выбрать по уму - не пойму
Paxxa
Цитата: sancta от 16 Фев. 2026 в 10:21вот поэтому и спрашиваю - я в них не разбираюсь. Понимаю что только корпус должен быть более продолговатый. А как выбрать по уму - не пойму
Если выбор по цене, то очевидно же брать то что в теже деньги будет получше))
Но киты мутят,.могут в этом корпусе прислать обычный контроллер. Ну хотя  в корпус большой :-D
Paxxa
А так ежу ж понятно 12 фетов лучше чем 6 )).
Саурон
Цитата: Paxxa от 16 Фев. 2026 в 10:19Они нынче чет совсем дешевые стали
Действительно, халява.
500 вт, с реверсом.
Год назад понадобились для гироколес контроллеры с реверсом, гарантированно с реверсом нашлись только за 1000р, причем 350 вт.
sancta
Цитата: Саурон от 16 Фев. 2026 в 10:34Действительно, халява.
500 вт, с реверсом.
по сообщениям полазил - они 9 ти фетовые и некоторые пишут что бу. Видимо киты массово перерабатывают у себя старые велики и на рынок выбросили контроллеры. Я взял 12 мосфет - в описании так написано. Посмотрим что пришлют. Но вообще многое подешевело - и с курсом бакса это связано тоже. Можно брать, пока курс низкий.
Paxxa
500 вт, с реверсом.
Да нет  те что рд00 рекламирует уже года два по 400р продаются если не 3. Там так же есть оеверс и рекуперативный тормоз, если они нужны.
Paxxa
Есть еще такие
Синусоидальный контроллер постоянного тока 36 V48 V 64V30A, подходит для ЖК-дисплея S866
https://ozon.ru/t/Jm5wF9f
Я себе взял как то по какой то низкой цене в 1200р. Сделан он приятнеей чем серые, и работает чуть иначе тише. Но долго не юзал, наступили холода.
Mike 372
Цитата: РД00 от 16 Фев. 2026 в 09:20Именно с Vesc ? При какой мощности ?
Нет. Я их использую для повышения напряжения от солнечных панелей. Как-то не думал, что контроллер не сможет работать от преобразователя. Мосфеты где вылетают в контроллере?
Саурон
Цитата: Paxxa от 16 Фев. 2026 в 10:42Да нет  те что рд00 рекламирует уже года два по 400р продаются если не 3. Там так же есть оеверс и рекуперативный тормоз, если они нужны.
Тех у меня несколько штук, в прошлом году их даже успел по 200 несколько взять.
Нет там реверса нигде и они 350 вт.
Причем они все внешне одинаковые, приходят на разных платах, с разными мосфетами, даже в одном заказе.
Но все работают нормально, если их умыть хорошенько.
Саурон
С такой ценой по сравнению с веском как то бледно выглядит.
РД00
Цитата: Mike 372 от 16 Фев. 2026 в 10:57Мосфеты где вылетают в контроллере?
У меня в контроллере, и пошел перегрев кренки в вольтметре. Если бы вовремя не сообразил, dc бы тоже туда-с. ESC потребляет фактически переменный ток, батарея обратный ток принимает, dcdc нет.
Эти повышающие преобразователи хороши тем, что очень легко переделываются в MPPT на коленке, на любое выходное напряжение. Макетировал подобную схему, заряжал акк до 21В при Vmpp на СБ 17.5В. Будет солнце, буду заряжать сегвей на 63В.
https://habr.com/ru/articles/672740
Саурон
Саурон
Описание из отзывов.
