ylab, lilex и 3 гостей просматривают эту тему.
Саурон
Цитата: Д2В от 30 Март 2026 в 10:56И еще - внимательно рассмотрите картинки , из пульта светодиод торчит .
Вроде не торчит. :)
РД00
Для вело потребуется инвертор, поскольку мосфет в этих платах обычно замыкает минус на землю. Либо, что проще, вывести ШИМ с затвора мосфета, там нужная полярность.
Paxxa
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 10:44А не проще вытащить плату,три герметичных кнопки проводами запаять на нее, поставить батарею поемче и упаковать в герметичный корпус?
В таких делах лучше чтобы у конпки ощущался щелчок, тактильно
Саурон
Цитата: Paxxa от 30 Март 2026 в 13:39В таких делах лучше чтобы у конпки ощущался щелчок, тактильно
Ну взять кнопки со щелчком.
Paxxa
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 13:53Ну взять кнопки со щелчком.
Пульт дубликатор стоит от 100 до 200р. Имеет смысл моделить?
Саурон
Цитата: Paxxa от 30 Март 2026 в 14:11Пульт дубликатор стоит от 100 до 200р. Имеет смысл моделить?
Его от воды же все равно моделить нужно.
Да и мелкий он, а тут замоделить можно под размер кулачка.
Можно тумблер с нейтралью и кнопку с гермоколпачками.
Кстати, у кнопки On какой алгоритм?
Не получиться так, что если сделать стоп со 100%,то и стартовать потом придется со 100%?
Д2В
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 10:59Велоконтроллер же с шимом работает.
Не каждый
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 10:59Подкорректировать ещё верхний-нижний пределы делителем и , возможно, rc-цепочкоц.
ШИМ подкорректировать предложенным методом невозможно (ну если тлько амплитуду , а толку ? ) .Вот установив RC в качестве ФНЧ , можно получить на выходе постоянку , которая будет регулироваться скважностью ШИМа и ее и подать на вход контроллера .
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 11:01У той платки,которая от pwm работает такой же ШИМ, да ещё и с ненужной сменой полярности.
У ШИМ два парамаетра - частота и скважность и ни какой полярности .
Д2В
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 11:07Вроде не торчит. :)
Присмотритесь внимательнее - на фото в фас , сверху просматривается маааленький бугорок .
Цитата: РД00 от 30 Март 2026 в 13:11замыкает минус на землю.
Мдаааа ... Чо тут скажешь.
xrym
Цитата: Paxxa от 30 Март 2026 в 03:12Ладно не буду в грудь стучать. Я с полиэфиркой работаю 15 лет. Замешиваю уже на глаз, и проблем не было лет 14 так B-) .
Эпоксидка это не отвердитель, ее шприцом продавливать такое себе.
Просто шприцом проливать это одно, а вот с насадкой хоботком на шприце совсем другой расклад. Правда наверное смотря что за жижу по консистенции лить.
Саурон
Если нет полярности у ШИМ, то как та платка коллекторником в обе стороны крутит?
Схему велоконтроллера же разбирали не так давно.
Там на входе уже есть резистор и конденсатор. У всех или нет - х.з.
sancta
Эпоксидку какую брать для заливки статора?
Саурон
Цитата: Д2В от 30 Март 2026 в 15:00Присмотритесь внимательнее - на фото в фас , сверху просматривается маааленький бугорок .
Да нет ничего.
На первой картинке просто сопля какая-то прилипла. :)
РД00
Цитата: Д2В от 30 Март 2026 в 15:00Мдаааа ... Чо тут скажешь.
Вам следует сказать "спасибо за консультацию". На выходе платы n-канальный MOSFET с открытым стоком.
РД00
Скорее всего не подойдет. Эти дубликаторы на протокол ev1527 (как на брелках), а здесь что-то другое, судя по количеству кнопок.
Paxxa
Цитата: Саурон от 30 Март 2026 в 14:44Его от воды же все равно моделить нужно.
Что у вас этими гермокодпочками, от уаза отойти не можете всё :-D
Пульт представляет из себя корпус, в котором размещен силикооновый толстый вкладыш,.на нем кнопки, и он же корпус для платки. Силикон зажат между двумя половинками корпуса. Куда еще герметичней
Paxxa
Цитата: sancta от 30 Март 2026 в 15:15Эпоксидку какую брать для заливки статора?
Ювелирную. Художественную на выбор
Paxxa
Цитата: РД00 от 30 Март 2026 в 13:11Для вело потребуется инвертор, поскольку мосфет в этих платах обычно замыкает минус на землю. Либо, что проще, вывести ШИМ с затвора мосфета, там нужная полярность.
Ну платка которую я сейчас использую работает точно так же. Для нее надо либо использовать внешний источник, например 4.2Батарейку,либо развязять минус и gnd, либо подключиться до фета, но чутка повысить напряжение. Все способы работают.. не думаю что в этой будет иначе. В любом случае заказал, мне на балкон так же надо ленту чем то запитать. Ну думаю все будет ок.
Дубликаторы штуки 3 дома есть, затестировать
Paxxa
В чем + наличия 3д принтера, можно легко вот так приводить в порядок провода на движках  B-)
Ну и при заливке не будет вытекать
