Paxxa и 5 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Paxxa от 03 Июль 2025 в 09:40Та блин я и покупал этот сап с острым носом с планами на  чуть большую скорость, и меньше брызг. Всё получилось как и планировалось
Это хорошо, когда предположения оправдываются. :wow:
Surf_el
Ну не может форма носа на плоскодонном судне так влиять. Вы со стороны посмотрите, наверняка этот острый нос над водой висит
Paxxa
Чтоб со стороны посмотреть и нужен еще один сап :-D
Surf_el
#7257
Цитата: Paxxa от 03 Июль 2025 в 11:04Чтоб со стороны посмотреть и нужен еще один сап :-D
Нет. Камера на берегу все покажет
М-Велосипедист
Мощная реклама сабборда  повторяет судьбу гироскутера.
Поскучал на недвижимой доске, утомился, покрутил купальником перед камерой, счастливо улыбнулся и понёс на Авито...
Назрело, накопленную энергию пустить на дело моторизации.   B-)
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 03 Июль 2025 в 08:15Да я то в целом уже и снял. Скинул видос rnr, он говорит напиши про форму сапа на форуме.
Да что там по видео можно понять, кусок кормы и нос? Хотя бы модели прошлого и нового сапа скажи с ссылками на фото. Новый шире что противоречит увеличению скорости, возможно дело в более меньшей осадке. Когда надувную подушку двигаешь не нагружая, она скользит легко на любой скорости, но попробовал чуть вдавить вниз, загрузить пару кг и при быстром перемещении как в стену упирается. сопротивлением, гонит волну.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 03 Июль 2025 в 13:33Да что там по видео можно понять, кусок кормы и нос?
Видео заменяет многословия и заверения.
Сразу видно всё и скорость и сопротивление обводов.
Но снимать надо с берега и так, что бы за объектом был близкий фон для понимания относительного движения.
Если видео нам не показывают, значит всё грустно...
Цитата: Surf_el от 03 Июль 2025 в 10:46Ну не может форма носа на плоскодонном судне так влиять. Вы со стороны посмотрите, наверняка этот острый нос над водой висит
Ну тогда своё объяснение добавляйте. :pardon:
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июль 2025 в 14:01Видео заменяет многословия и заверения.
Нихрена оно не заменяет и не показывает. :-\
"Вода" сплошная, изводишь единой цифры ради тысячи секунд своего времени. А многословие - это уже какой писатель. Как впечатление - годится.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июль 2025 в 14:11Ну тогда своё объяснение добавляйте. :pardon:
Если речь о водоизмещении, а не о глиссировании...то нос должен быть острый или сферический, а корма обязательно острой и вытянутой.
Наивысший КПД даёт корпус в виде капли, но поскоку она не даёт устойчивости от опрокидывания, то нужно две "капли", то есть катамаран...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июль 2025 в 14:11А многословие - это уже какой писатель. Как впечатление - годится.
Эмоции слабоваты перед фактами...лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Surf_el
объяснение чему, одной картинке с циферкой? Сравнительных испытаний в одинаковых условиях не было. О чем говорить, одни эмоции
Цитата: Surf_el от 03 Июль 2025 в 14:50Сравнительных испытаний в одинаковых условиях не было.
Ну почему НЕ в одинаковых? Вполне. Paxxa сам себе яму не будет рыть, сравнивая несравнимое.
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июль 2025 в 14:23Эмоции слабоваты перед фактами...лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
:-\ "Лучше дочь проститутка, чем сын дизайнер" (с) Это цифры-то = эмоции?
Surf_el
Цитата: edw123 от 03 Июль 2025 в 15:07Ну почему НЕ в одинаковых?
ветер, течение, уровень заряда и тп
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июль 2025 в 15:07:-\ "Лучше дочь проститутка, чем сын дизайнер" (с) Это цифры-то = эмоции?
А что за цифры? Я видимо пропустил.
Можно без ссылок по простому буквами...о чём речь ?
Paxxa
Цитата: Surf_el от 03 Июль 2025 в 14:50Сравнительных испытаний в одинаковых условиях не было. О чем говорить, одни эмоции
Как небыло я 3й год так то на сапе. 1.5месяца в последнем сетапе, ща вот наконец достал из коморки купленный новый сап испытать. Все замеры при прочих равных сделаны дважды за 2 выезда на природу. После первого я ниче писать не стал, свел на погрешность gps  :laugh:
Paxxa
Цитата: Surf_el от 03 Июль 2025 в 15:14ветер, течение, уровень заряда и тп
Как раз чтобы соблюсти ваши желания, надо не за один раз тестировать, а на одной батарее, снова заряженной второй раз. А лучше 3-4  и на каждом сапе.
Сегодня вот цифра чуть подросла, встречного ветра почти небыло и сел ближе к носу, но скрин не записал. Точнее записал но не скрин B-)
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 03 Июль 2025 в 15:20Сегодня вот цифра чуть подросла, встречного ветра почти небыло и сел ближе к носу
12км.ч. - это шикарно!!!... А течение было?
Покажите видео - из-за его отсутствия, некоторое недоверие к цифрам остаётся...
Просто молча покажите...и все будут довольны...
М-Велосипедист
Воткните камеру в берег и поплавайте в её видимости... такая скорость меня очень заинтересовала...у меня в похожей ситуации со скоростью проблемы - 4км.ч.  :-D
